Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 47 de 47
Tema: HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
  1. #41
    jun 2009
    Navarra
    Predeterminado Respuesta: HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
    Nadie ha comentado el tema del descalcificador que se encuentra en la entrada de agua. El agua pasa por las resinas, y retiene la cal que se encuentra en el agua. ¿Alguien sabe si el agua caliente perjudica las resinas?.
    Otra fase es la regeneración de las resinas mediante la sal. ¿Se regeneran igual con algua caliente? incluso me da por pensar que con el agua caliente la concentración de sal cambia.
    Un lavabajillas bitérmico puede elegir el agua con la que operar.
  2. #42
    may 2009
    córdoba
    Si pero con el bitérmico sigues teniendo el mismo problema, temperatura del agua de entrada, lo que comentas de las resinas y la sales,etc, etc. Tu que has caido en el problema da una solución según la lógica.
  3. #43
    jun 2009
    LLEIDA
    Hola sabianju. Quiero compartir contingo este video que he encontrado en www.ecotenda.com. Al menos a mí me ha hecho reflexionar muchísimo.
    Espero que te guste.
    may 2010
    Hola a todos, he estado leyendo los mensajes y como el ultimo ya tiene un poco de tiempo quisiera saber si algo ha cambiado en este tema o todo sigue igual. Os cuento un poco mi idea y espero que me aconsejeis.
    Tengo una vivienda nueva en la que tengo dos tomas para el lavavajillas (caliente y frio), he consultado con algunas marcas de lavavajillas y todas me dicen que si el agua entre a menos de 60º puedo conectarlo directamente a la caliente, pero yo no se a cuanto entre el agua de las placas a mi casa, que hago?? y si se me estropea?? uno me dijo que tenia que instalar una valvula termostatica, pero he preguntado en algunos sitios y no saben de que les hablo, jeje. Por favor, decirme si con esta valvula esta resuelto el problema y donde puede adquirirla (soy de Madrid) y si sabeis mas o menos cuanto cuesta, por si me sale rentable o no.
    Por cierto, me aconsejais que me compre el lavavajillas asi o es una tonteria??
    Muchas gracias
  5. #45
    jun 2009
    LLEIDA
    Hola Cheerful. Una válvula termostática es como un grifo termostático de esos que ponemos en las duchas para regular la temperatura del agua caliente a su salida. Las válvulas termostáticas pueden oscilar entre 40 y 100€, informate con tu fontanero de confianza. El funcionamiento es sencillo cogen agua caliente y fría a la vez, y con la mezcla obtenemos la temperatura deseada.
    En cuanto al lavavajillas yo puedo explicarte mi experiencia personal. Me compré uno hace 2 años nada excepcional ELECTROLUX y solo lleva una toma de agua. La conecté al agua caliente ya que esta válvula la tengo a al salida del calentador y el agua caliente no circula a más de 60ºC en toda la vivienda. La resistencia del lavavajillas lleva un sensor y este hace que solo se active cuando la temperatura del agua caliente entrante no esta a la temperatura del programa.
    Si tienes una instalación solar decididamente conecta tu lavaplatos al agua caliente te ahorrarás un 70/80% de energía eléctrica en cada lavado. Al final estos son muchos Kwh a lo largo de su vida útil, contaminarás menos, mayor rendimiento a la instalación solar térmica y ahorrarás en tus facturas.
    Saludos cordiales si tienes alguna duda y puedo ayudarte, por mi parte ningún problema.
    PD. Cuando pruebes enjuagar parte de vajillas con agua caliente alucinarás, no tiene nada que ver a cuando lo haces con agua fría.
  6. #46
    may 2010
    Hola amigos, tengo lavavajillas ya más de doce años, y desde que lo tengo, el agua le ha entrado siempre caliente. Ante de fabricarme las placas solares que se utiliza ahora, el agua le llegaba desde el calentador a butano. En más barato el calentar el agua con butano que con corriente eléctrica. Eso pienso yo?. Éste está funcionando a las mil maravillas. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.
  7. #47
    jun 2009
    LLEIDA
    Hola antiballan seguro que es más barato calentar el agua con butano que con electricidad a no ser que tengas tarifa nocturna.
    ¿Has calculado con un medidor de consumo eléctrico los Watios que gasta el lavavajillas con agua caliente y los Watios que gasta con agua fría utilizando el mismo programa de lavado?
    Esperando noticias. Un saludo.
Temas similares
  1. placa solar de 40 watios
    Por rober_solar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/07/2007, 10:46
  2. instalación de placa solar con agua de pozo.
    Por Fontival en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/02/2007, 15:05
  3. Rendimiento placa solar fotovoltaica
    Por Piston en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17/06/2006, 16:49
  4. compra placa solar
    Por andreu en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/03/2006, 17:34
  5. COMO COMPROBAR UNA PLACA SOLAR?
    Por xavifm en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24/06/2005, 15:30
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
