Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: depositos solar y auxiliar
  1. #11
    ago 2008
    Cantabria
    Predeterminado Respuesta: depositos solar y auxiliar
    Hola, FedericoSM.
    Los problemas de calcificación aumentan con las temperaturas altas, esa es la realidad.
    De todas formas, siempre cabe la posibilidad de que la centralita "solar" programe un ciclo antilegionella en "su" depósito, bien dejando que alcance temperatura por aportación solar (que dependemos de que haga un tiempo favorable), o bien añadiendo una fuente auxiliar que suba la temperatura de forma puntual, solamente en caso del ciclo de legionella, lógicamente. Podría ser una resistencia eléctrica, o la propia caldera, por ejemplo.
    ene 2012
    Málaga
    Buenas a tod@s!
    He estado un tiempo desconectado tanto del proyecto como del foro, y he visto muchas intervenciones, las cuales agradezco.
    En respuesta a vuestras intervenciones, os comento:
    - Las conexiones de los captadores entre sí, se proyectaron desde un primer momento en paralelo, con lo de filas me refería a baterías, al conjunto de captadores unidos unos con otros, pero en paralelo también.
    - La ocupación del edificio es prácticamente la misma durante todo el año, el numero de personas no va a variar mucho, lo que puede variar es la demanda en cada uno de los meses; me refiero a que realmente baje un poco en verano.
    - Se ha proyectado una válvula mezcladora de 3 vías a la salida del depósito de consumo (el auxiliar, que está a 60º C) que mezcla el agua de éste, o bien con fría de la red o bien con la de retorno. Esto último no lo tengo muy claro aún, así que si alguien puede ayudar, perfecto! De todos modos, habrá que tener en cuenta el RITE, como dice Chmartinez y asegurar que el ACS llegue al punto más lejano de la instalación a 50ºC.
    - Me voy a decantar finalmente por la opción de 28 captadores, si bien antes tendré en cuenta la calidad de ellos por si puedo bajar el número, pero he escogido unos con muy buen rendimiento, con lo que será difícil. Y optaré por la colocación de un disipador de calor, creo que hay unos que son por gravedad, ¿no? Pero ¿cómo se calculan?? Habrá que calcular la potencia a disipar, ¿no?, O ¿qué dato hay que enviarle al proveedor para que me lo presupueste??
    - Y por último, respecto a la variante que ha planteado Federico, la verdad es que ni se me había pasado por la cabeza, pero es muy cierto que el agua de esta zona de Málaga es muy dura. He encontrado unos esquemas de conexión para la adaptación de un sistema solar a una caldera para producción de A.C.S. centralizada. Si podéis, echarle un vistazo, si es que no lo habéis hecho anteriormente, a la “Guía Técnica del IDAE para A.C.S. central”. En esta guía, aparece unos esquemas, concretamente las figuras 17 y 18, que son en los que me he basado para hacer el diseño de mi instalación. Respecto a la prevención de legionella, yo lo había proyectado como viene en los esquemas, con una derivación preparada de tal manera que cuando se estime necesario se calienten los depósitos solares directamente con la caldera. Tendré que estudiar cada cuanto se tendría que realizar, porque si proyecto este circuito para que sea manual, será un engorro el realizar el tratamiento antilegionella!! Siempre se puede automatizar, pero supone un incremento del coste de la instalación!!
    Bueno, se os parece seguimos comentando todos estos temas para ir aclarando un poco el asunto.
    Gracias de nuevo y un saludo!
Temas similares
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 17/05/2010, 20:05
  2. Caldera auxiliar en aire acondicionado solar por absorción
    Por pacocheas en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04/05/2010, 12:05
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/03/2009, 22:03
  4. sistema auxiliar para solar termica . por favor ayuda
    Por OLLERMARTOS en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02/06/2008, 17:36
  5. mezcla e. solar + e. auxiliar
    Por fototermic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 15/05/2007, 12:59
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
