Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Maximizar el ahorro electricidad usando correctamente termo electrico
  1. #11
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Maximizar el ahorro electricidad usando correctamente termo electrico
    Ya se que la energía a suministrar al agua para poder llegar otra vez a la temperatura de consigna será la misma que ha perdido en el tiempo que está desconectado, porque se va enfriamiento.
    La diferencia radica en que las pérdidas de energía en KWh/24horas no son las mismas manteniendo la temperatura de consigna, que si la temperatura desciende.
    Siempre serán mayores si mantenemos la temperatura de consigna. Esa es la diferencia.
  2. #12
    dic 2010
    pontevedra
    pero si la tienes a 40º el termo tendras la mitad de agua o menos que teniendolo a 70.Por lo cual si teniendo a 40º te llega el agua, quiere decir que tienes un termo mas grande del necesario, el cual tiene mas superficie para disipar calor que un termo mas pequeño pero mas temperatura de agua
  3. #13
    ago 2010
    alicante
    No me has entendido. Es un ejemplo que he puesto para explicar que, si se mantiene la temperatura de consigna, habrá mas pérdidas que si la temperatura es menor, porque si instalamos un programador, indudablemente la temperatura siempre será menor que la de consigna, irá descendiendo poco a poco, y durante ese descenso, las pérdidas serán menores que si se mantiene la de consigna.
  4. #14
    Hola otra vez:
    Pues tienes razón Carlos. Había considerado las pérdidas en los termos constantes sea cual sea la temperatura de consigna marcada y lo cierto es que varían con dicha temperatura. De hecho como los fabricantes suelen dar esas pérdidas a una determinada temperatura pues la usaba cuando hacía cálculos como referencia, fuera cual fuera la temperatura de consigna que usara en mis cálculos.
    Es lo que tiene no ser técnico y aprender a base de leer y hacer “prácticas”, que algo se escapa (muy) de vez en cuando.
    Aclarado y aprendido pues.
    Gracias y saludos.
    Soundmuller
  5. #15
    ago 2010
    alicante
    Claro, es que los fabricantes "consideran" que siempre vas a tener el termo conectado y manteniendo una temperatura constante.
    Yo tampoco soy "muy técnico" y tambien voy a golpe de "prueba y error".
    A este tema ya le había dado unas cuantas vueltas, por eso estaba seguro de lo que decía.
    Saludos cordiales
  6. #16
    oct 2011
    las palmas
    Genial, entonces sabemos que no cuesta lo mismo perder 1ºC pero si sabemos que cuesta lo mismo ganar 1ºC.
    Seguimos con la pregunta: Que temperatura de consigna recomendáis tener el termo?? Yo recomiendo 45ºC.
  7. #17
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Insiste21 Ver mensaje
  8. #18
    ago 2010
    alicante
    Yo recomiendo la mínima imprescindible. Ya se que es una respuesta obvia, pero es la mejor, eficientemente hablando.
  9. #19
    ago 2010
    alicante
    Efectivamente. Lo recomendable sería tener un acumulador de 0 litros. ES decir, un calentador de agua instantáneo. Es el más eficiente.
    Pero con las desventajas propias.
    Pienso que lo mejor es ajustar la instalación al uso que se le vaya a dar. Ni más ni menos.
Temas similares
  1. Acumulador y termo eléctrico
    Por rachelies en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/06/2011, 20:24
  2. Sistema con termo eléctrico
    Por Alex33 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 08/05/2008, 09:35
  3. capacidad termo eléctrico
    Por KBkb en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/05/2008, 16:16
  4. Respuestas: 11
    Último mensaje: 14/04/2008, 19:35
  5. Termo electrico
    Por bull en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/09/2005, 17:46
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
