plorenzo
Bueno a ver que tal se porta hoy...seguro que dentro de poquito ya estará caliente...que estos le da un poco de sol ya empieza a trabajar...jejeje te recomiendo que ahora vayas abrir la válvula del purgador y purgues, la cierres y luego por la tarde vuelvas hacerlo, ya que hoy si esta sol el liquido va a circular y por lo tanto si existe un poco de aire que haya quedado del llenado ( que seguro que hay) saldrá.
Y te recomiendo que si puedes cambies la válvula de seguridad xq esa válvula creo que es de 8Bar y tienen que llevar una de 3BAR búscala no creo que sea muy cara, eso si tiene que ser solar para que aguante temperaturas elevadas y te ahorras algún disgusto.
El "Bypass" que dices, es la válvula mezcladora, si no tienes también te recomiendo poner una, ya que con esta válvula puedes regular la temperatura de salida para ahorrar agua caliente, ya que si el deposito esta a 60ºC y la válvula esta regulada para 50ºC, cuando habrás el grifo no va a salir todo agua caliente si no que va a mezclar con el agua fría y esa agua fría que mezcla es el agua caliente que ahorras, también es bueno utilizar tubo multicapa, ya que este tiene una temperatura máxima que no puede ser superada que si no se derrite!!!
Saludos y ya contaras que tal el anodo, pero ya te digo que es fácil.
