Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: Instalación veterana
  1. #21
    nov 2011
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Instalación veterana
    Si, me la instalaron no hace un año, hasta entonces desde que se instalo hace 17 años no ha tenido válvula de retención y los consumos eléctricos han sido brutales, desde que la pusieron en marzo los hemos reducido considerablemente.
    Es de esas que llevan un muelle en el interior. Y de ahí sube el agua hacia las placas.
    Lo que he notado es que en la sonda de las placas que está en la parte más elevada cuando se enciende la resistencia, sube la temperatura.
    Lo que me gustaría es saber si viendo lo que tengo, vale la pena trabajar sobre ese acumulador, o vale la pena montar un equipo totalmente nuevo. Como apoyo con electricidad?
  2. #22
    oct 2009
    Cita Iniciado por Jfmanzano Ver mensaje
    Bueno Mi opinión,
    La resistencia al estar en el circuito primario cuando la enciendes el agua que se calienta en el deposito esta en contacto con el agua de la tubería que viene de los paneles ( la de la parte de arriba del deposito) y por tanto también se calienta y como los paneles están mas arriba el agua se va calentando hasta llegar a los paneles, y en los paneles por la noche se en fria y entonces la resistencia no para de calentar por que el calor se esta
    disipando en los paneles.
    De todas maneras yo revisaría esa válvula anti retorno.
    Y bueno la verdad que ese acumulador, para la instalación que tienes, no es el mas apropiado... ya que para la re circulación de la cocina cuando la esta haciendo el agua que viene templada de la re circulación se mezcla con el agua mas fría que esta en el fondo del deposito, y por lo tanto rompe la estratificación del deposito.
    Hay acumuladores con muchas entradas y salidas y con serpentina, no muy caros, y de sistema de apoyo un termo en serie. de menor capacidad y una válvula termostatica a la salida del acumulador solar también vendría bien por que ahorrarías agua caliente.
    Si tienes alguna duda mas, pregunta.
    Espero que te haya sido de ayuda, y perdon por ser tan pesado, pero ahora llevo un tiempo buscando trabajo y esto me ayuda a no perder el hilo del tema jejeje
    Pedro
    Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
  3. #23
    nov 2011
    Barcelona
    Muchas Gracias por el interés, tengo en cuenta tu recomendación. Espero que tengas suerte y te coloques rápido.
    Gracias de nuevo. Un saludo
Temas similares
  1. diferencia en Nº de módulos entre instalación de uso fín de semana e instalación de uso diario
    Por Jeremias Jonhson en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/09/2009, 12:52
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
