Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Suelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Suelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida
    Hola:
    Pues tras ver esta “burda” demostración,
    Window air conditioner used to heat water and save energy. DIY HYBRID water heater! - YouTube
    Pienso que no es nada difícil reconvertir el Pingüino, pues “al cálculo” ese ejemplo tiene en el condensador unos 13 m de cobre de unos 3/8”, lo que hace una superficie de cobre de unos 0.50 m2. Los depósitos que tengo tienen en el serpentín 2.1 m2 en tubo de ½”, por lo que el condensador irá sobrado. Así que con algún termostato o centralita solar que comande el compresor debería empezar a calentar agua.
    Bueno, a seguir estudiando.
    Soundmuller
  2. #12
    oct 2011
    Zaragoza - España
    Holas, te cuento:
    Yo he usado una maquina vieja de 24.000 BTU, que si mis cuentas no me fallan equivalen a unas 6.000 frigorias aprox.
    He eliminado toda la electronica del aparato, y lo que he hecho es colocar un contactor para alimentar directamente el compresor. La alimentacion de la bobina del contactor la paso por un termostato analogico vulgar y corriente, de forma que utilizo el termostato como interruptor para encender o apagar el compresor, y asimismo, cuando la temperatura del circuito alcanza la medida consignada en el termostato, este apaga la bobina del contactor y por ende el compresor. Por otro lado tengo la bomba de recirculacion del suelo radiante que va alimentada independientemente.
    El proximo paso es poner otro contactor en "cabecera", que arme todo el sistema, es decir, la bomba y la alimentacion del otro contactor, de forma que quedarian dos contactores, uno principal, que pone en marcha todo el sistema, y un segundo, aguas abajo del primero, que conecta o no, a demanda, el compresor.
    El tercer paso será conseguir algun tipo de regulacion electronica de temperatura, para variar la temperatura de ida de la instalacion, en funcion de la temperatura exterior. Pero de momento, lo que he visto por ahi, son carisimos.
    Por otra parte, el intercambiador que estoy usando, como ya dije, es el que le he "robado" a mi caldera de gas, el cual, estos dias de frio, se está mostrando claramente insuficiente. Asi que ahora, una vez comprobada la eficacia del sistema, me toca comprar un intercambiador en condiciones, que en la web que facilito Miguel, me sale por 184 € el de 18.000 BTU, que aunque es menos que la potencia de mi maquina, espero sea suficiente para mi suelo radiante.
    En unas pruebas iniciales que hice, conectando una manguera a la entrada del intercambiador con el grifo a medio abrir, le entraba el agua a unos 13ºC de temperatura y me salia a unos 37ºC. Y eso con el intercambiador "actual". Asi que con uno mas grande, empiezo a contemplar la posibilidad de utilizar el sistema tambien para ACS, sin acumulador ni nada, directamente intercalando en serie otro intercambiador mas, de forma que cuando haya consumo de ACS, será esta la que se quedará todo el calor del primer intercambiador, y cuando no, el calor del refrigerante pasará al segundo intercambiador que será el del suelo radiante.
    Pero esto ya son desvaríos mios.
  3. #13
    ene 2012
    Mallorca
    Comentar que el tema me parece muy interesante, yo estoy muy interesado en el tema, ya que en mi zona solo dispongo de electricidad como fuente de energia, actualmente dispongo de bomba de calor, pero no estoy muy contento con la sensación de confort que me da. La idea sería modificar una unidad para convertirla en aire-agua y conectarla a un sistema de radiadores de aluminio. Seria como una altherma pero "casera".
    Estoy estudiando el tema en profundidad pero para los que no tenemos conocimientos del tema de máquina de A/A es algo complicado, a ver si os animais a explicar con un poco más de detalle el proceso y podeis aportar datos de temperaturas de agua y consumos.
    De momento e encontrado este video que esta bastante bien explicado.
    Heat Pump Water Heater - YouTube
    dic 2011
    BARCELONA
    hola soundmuller,sigo tus andanzas con el captador de aire y es que la verdad me tienes acojonao(EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA) cuando vaya de vacaciones a mi segunda casa(soy nacido en Triana) me gustaria conocerte.Llevo 4 dias en esto de la termica pero creo que tu en esto estas puesto. Un saludo
    bonisolar
  5. #15
    Hola:
    Tal y como dice Tirorito, el sistema se puede simplificar bastante o complicarlo todo lo que uno quiera. Al fin y al cabo no es más que encender y apagar el compresor con un termostato. Y la instalación “de fontanería” pues no parece ser muy complicada. Con conseguir que algún técnico de aparatos de aire nos vacíe y luego nos cargue nuestro invento, pues a rular.
    Xotet, ese video ya lo había visto, pero mi inglés oído es paupérrimo, así que me quedo en las mismas. Con la puñetera crisis tengo todos los proyectos parados, casi no gasto un euro en inventos, por lo que pueda venir.
    Bonisolar, no te engañes, en ambos sentidos, a saber. Primero, con lo feísimo que soy el día que me conozcas te acojonas pero de verdad y, segundo, soy un simple aprendiz en temas solares, lo que ocurre es que calentar aire es muy fácil. Calentar agua también será fácil, pero por ahora no me he atrevido.
    Soundmuller
  6. #16
    abr 2010
    sevilla
    Saludos a todos, veo que algunos les ha gustado el proyecto de cambiar un equipo de A.A. y convertirlo en aire-agua, en principio yo he estado usando uno de 3000 calorias con gas R410-A a diferencia de otros este gas trabaja a 1,6 + de presion que otros, y segun la temperatura así aumentará la presion en el circuito de alta (donde se produce el calor) es algo a tener en cuenta para no reventar el intercambiador.
    A tirorito, las pruebas que hicistes me parecen estupendas, pero controla tambien la temperatura en la entrada del gas del intercambiador y salida para saber el salto termico, en la pagina de gas.
    http://www.gas-servei.com/docs/CARTA_DE_PRESION.pdf
    podemos ver presiones/temperatura de distintos gases. Saludos
  7. #17
    ene 2012
    Mallorca
    Saludos nuevamente a todos:
    Bueno sigo invetigando en el tema, me parece muy interesate, en un principio había pensado en montarlo con una compresor de A/A para hacer una instalación con radiadores, pero de momento me voy a centrar en intentarlo primero a pequeña escala para produccion de ACS y más adelante con apoyo de Solar.
    Los primeros cálculos:
    E= L * ^T
    E= energía en kilocalorias necesaria para calentar el volumen L de agua
    L= volumen de agua en Litros
    ^T= Salto termico del agua
    En mi caso:
    L= 100Litros
    ^T= En el peor de los casos agua de red a 9º y temp acumulación 50 50-9=41º
    Entonces E= 100 * 41= 4100Kcal
    Lo pasamos a Kwh (dividiendo entre 860)
    E= 4,7Kwh
    Un aparato de A/A portatil tiene una potencia media de 2,7kw por lo que en 2 horas debería ser capaz de calentar el agua.
    Adjunto el diagrama de componentes de una bomba de calor para ACS comercial. El unico problema que veo, es que como no tengo conocimientos de refrigeración no se como se debe dimensionar el circuito de refrigerante ni las temperaturas optimas de evaporación etc.... Los aparatos portátiles de A/A usan R134a.
    Sigo investigando en el tema y aportando los datos etc... que voy encontrando por si a alguien más la interesa, también e encontrado unos ejemplos mas en la red:
    Boiler pre-heater using recycled air conditioner
    Pool heater using recycled air conditioner
    Un saludo a todos y a ver si podeis ir aportando datos también
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Suelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida-componentes.jpg
  8. #18
    ene 2012
    Mallorca
    Predeterminado Re: Suelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida
    Hola a todos,
    Aunque no he posteado nada sigo trabajando en el proyecto de la bomba de calor para ACS, en estos ultimos meses e avanzado bastante teniendo en cuenta que mis conocimientos sobre los systemas de Aire acondicionado/refrigeración eran mínimos, ahora que ya tengo los conocimientos mínimos puedo seguir adelante.
    Seleccioné un aire acondicionado portátil ya que tienen un consumo eléctrico bastante bajo y una poténcia frigorífica sobre los 2Kw, perfecta para esta aplicación. El elegido fue un Olimpia Splendid Issimo, lo compré por 40€ de segunda mano.
    Actualmente estoy a punto de realizar las primeras pruebas con agua, por el momento solo lo he probado con aire.
    Comentar también que espero que sea un sistema Mixto, con la bomba de calor y aportación con paneles solares.
    Os dejo algunas fotos del invneto.
    Suelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida-la-foto-1.jpgSuelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida-la-foto-2.jpgSuelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida-la-foto-4.jpgSuelo radiante+bomba de calor aire-agua autoconstruida-la-foto-3.jpg
  9. #19
    abr 2011
    Parla, Madrid
    Pues que menos que felicitarte por tu iniciativa y decirte que somos muchos los que estamos espectantes ante la evolución y resultados de estas iniciativas "caseras", lo que pasa que no lo decimos, jeje.
    Por ello, ánimo y sigue, que algunos esperamos impacientes la novedades como agua de... este mes.
    Me interesan mucho los intecambiadores de calor. Alguno sabeis donde se pueden conseguir separadamente ? Aunque a lo mejor me interesa más comprar varios aparatos de a.a. de segunda mano, como has hecho tú...
    Suscribo lo dicho por Aicanduit... en la sombra, seguimos espectantes.
    Los intercambiadores los puedes encontrar en Salvador Escoda. Si algún comercio te los puede conseguir tendrás buenos descuentos sobre los precios de tarifa que publican.
    Soundmuller
Temas similares
  1. calefacción suelo radiante-bomba calor y apoyo solar
    Por LEbousky en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 01/06/2011, 16:25
  2. ZOCALO RADIANTE + BOMBA AIRE/AGUA
    Por zyco en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/02/2011, 11:26
  3. Elegir bomba de calor aire-aire
    Por terrassaman en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 09/11/2010, 12:59
  4. Gasoil / Biomasa / Bomba Calor para suelo radiante.
    Por onuba en el foro Solar térmica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24/10/2010, 16:05
  5. Suelo Radiante+ACS con Bomba de Calor
    Por Funkstar en el foro Solar térmica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 31/08/2006, 16:54
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
