Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 32 de 32
Tema: Dudas sobre colector de tubos de vacio
  1. #31
    jul 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Dudas sobre colector de tubos de vacio
    Cita Iniciado por Pachoes Ver mensaje
    Despues de indagar por todo los lados y seguir con los mismos problemas esto ahora empieza a entrar por verea, el primer problema es que las pt100 o sondas no estaban compensadas por la centralita, ya lo estan, la diferencia era descontar 7º al acumulador y 11º el colector, (ya no se estanca), ahora viene el segundo problema que no levanta temperatura (unos 12 grados los 200 litros al dia) creo que eso es muy poco para una instalacion para 4 personas y para colmo, el acumulador por la noche pierde entre 8 y 10 grados, yo no entiendo de nada de esto ni se calcular el rendimiento de la placa pero creo que es la peor inversion que he hecho en mi vida y que esto no me es rentable ¿Que temperatura suele subir una placa normalmente un dia normal en el sur de españa?.
    Si alguien pudiera calcularme el rendimiento del panel solar esta es la direccion de la ficha tecnica para el TZ58-1800-20R
    La capacidad térmica efectiva por metro cuadrado es :
    15.6 Kj/K m2
    Área apertura
    1.860 m
    http://www.anpasol-energiasolar.com/...lectorTZ58.pdf
    No puedo tocar la instalacion ya que esta en garantia y el istalador dice que esta todo bien, pero tenemos que ducharnos un dia 2 personas al dia siguiente se puede duchar 1 persona y el siguiente 2 personas, el siguiente 1 y asi sucesivamente y si se nubla tres dias sin poder ducharse nadie.
    Gracias y saludos-
    Joer todavía sigues con el problema, si es hay empresarios no tiene respeto por sus clientes.
    Veras yo tengo dos termosifones de tubo de vacío (cada termo sifon es de: 15 tubos-100 litros-redimiento 160 litros) con resistencia incluida, vaso de expansión de 15 litros con desagüe por tara, recirculación manual y el único problema que tengo es que en verano tengo que tapar la mitad de los tubos por exceso de sol y somos seis personas y salvo hayan dos días seguidos sin sol tengo agua caliente para echársela a los cochinos y ojo una de los seis es una adolescente. El consumo eléctrico de mi instalación es el de la bomba de recirculación (cuando la conecto) y el de las resistencias los días nublados (si las conecto).
    Desde mi punto de vista es que te han tangado.
  2. #32
    sep 2011
    MOTRIL
    Creo que si me han engañado, no se puede uno fiar de nadie que se anuncie por internet y se llame instalador, pero esto tentre que ir hasta el final, a la oficina del consumidor y por supuesto que lo sepa todo el mundo, ya le he preparado el ultimandum y si no lo pone todo en condiciones ya hare todo lo que hay en mi mano para que no pueda engaña a otro.
    Despues de tres dias con un sol espectacular y sin hacer uso del ACS una isntalacion esta a 55 grados y la otra a 42 grados.
    Saludos y muchas gracias.
Temas similares
  1. IAM tubos de vacio
    Por topis en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 05/05/2011, 10:35
  2. Fabricación Colector tubos de vacío
    Por tachee en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/01/2011, 10:14
  3. colector tubos de vacío; ayuda
    Por Danilovic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27/07/2008, 21:58
  4. colector por tubos de vacio a 399 euros
    Por oski en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01/07/2008, 17:53
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
