Hola, buenas tardes.
Si montas 10 captadores en serie los 6 últimos es como si no estuvieran. Ningún fabricante o normativa permite montar más de 3 unidades en serie. Piensa que el salto térmico que puede ir dando un captador se va disminuyendo conforme entras más caliente al siguiente captador.... con lo que al fina los últimos captadores no podrían subir más la temperatura del fluido, además si entras muy caliente al captador el rendimiento lo bajarías mucho.
Para un unifamiliar medio de 4 / 6 personas lo habitual es montar 300 L y 2 captadores del orden de 2 m2 de superficie útil de captación.
Puedes hacer una conexión mixta serie-paralelo con esos 10 captadores, o algo más razonable (y más para una aplicación de ACS con temperatura no excesivamente alta) es montar esos 10 captadores agrupados en 2 baterías de 5 captadores en paralelo y equilibradas (con retorno invertido por ejemplo) entre si para asegura que por cada batería pasa el mismo caudal, unos 500 L/h.
Para 10 captadores y unos 1.000 L/h con una bomba de 100 W o 120 W de potencia debería ser suficiente. Una bomba como la WILO Star 25/6 o su equivalente en Grundfos. La potencia que mencionas es de central nuclear... je je...
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
