Hermann Scheer
Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 64 de 64
Tema: Placas no funcionan después de vacaciones
  1. #61
    abr 2007
    Predeterminado Respuesta: Placas no funcionan después de vacaciones
    Hola a todos.
    ¿que empresa te ha montado semejante chapuza,.. Deposito y estacion solar no preparada para exterior, aislamientos no preparados para la intemperie, entradas y salidas incorrectas, sondas mal colodas,..... un autentico desastre.
    Pero además observo que nadie te a indicado que si cargas a presion el primario, debes preparar el vaso de expansión para que cuando le metas la presión al primario no se llene el vaso de expansión de fluido. Debes cargar la presión de aire del vaso a la presión a la que vas a cargar el circuito, y posteriormente cargar el circuito. Ten en cuenta que si el vaso se llena de fluido en frío, cuando la situación sea de caliente, incluso expansión del primario por estancamiento, la instalación reventará, si tienes suerte y funciona, por la válvula de seguridad, si no funciona te puede romper los colectores.
    Si el vaso de expansión tiene doble válvula de corte, yo recomiendo el siguiente proceso de llenado: (a realizar con poco sol, preferiblemente con captadores tapados)
    1 desmontar el vaso de expansión.
    2 vaciar de fluido el vaso.
    3 llenar el circuito a la presión deseada. (normalmente 0,5 + presión estatica)
    3 aumentar la presión del vaso hasta la misma presión anterior
    4 conectar el vaso a la instalacion
    5 introducir en la instalación 3 litros de fluido.
    De esta forma tendras la instalación simulando la situación en frío, a la presión deseada y con 3 litros de fluido en el vaso. Cuando destapes los captadores y aumente la temperatura entrará más fluido en el vaso.
    Sinceramente, precisas de un experto que te realize la reparación.
    nov 2010
    Toledo
    Cita Iniciado por xavimarin Ver mensaje
    Es recomendable trabajar con bombas con rodete metálico, las que llevan rodete de plástico pueden dar esos problemas si la temperatura de los captadores es elevada.
    La marca que he indicado (grundfous), ¿son metalicos y de plastico?.
    Me da que eso no me funciona bien, ya que hay dias que funcioanan y otros que no, con misma condicion climatica.
    jun 2006
    Barcelona
    Las Grundfos son de rodete metálico, y las Wilo también, puede que cada fabricante tenga un modelo con rodete de plástico, pero para solar no sirven
  4. #64
    nov 2010
    Toledo
    Al final las he vaciado, así seguiran hasta el verano. Seguramente sea problema de la bomba, no se porque coge se calienta y no recircula el agua.
Temas similares
  1. No funcionan los enlaces
    Por Breitling en el foro Funcionamiento de los foros
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21/08/2011, 12:50
  2. tengo dos vasos que no funcionan y se me vienen abajo
    Por Entre Montañas en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 22/12/2010, 09:51
  3. CONTADORES BIDIRECCIONALES, ?COMO FUNCIONAN?
    Por solarenergia en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 14/09/2010, 17:27
  4. como funcionan las placas para producir electricidad
    Por josemaria en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/05/2009, 00:21
  5. quisiera saber si funcionan bien?
    Por joseg en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11/06/2008, 09:12
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
