Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: calentador termosifon con valvula termostatica
  1. #11
    oct 2009
    Predeterminado Respuesta: calentador termosifon con valvula termostatica
    Cita Iniciado por daranel Ver mensaje
    Creo que me decido por la valvula reductora no es demasiado cara, en cuanto a la bomba te paso link para que la veas. Intentare medir el caudal de agua caliente ,en forma casera no, o sea litros por minuto a la altura que va la termostatica para tener una mejor idea, cuando lo haga te cuento, gracias por todo, acepto sugerencias,saludos,Nelson.
    Elevador de presión - BE 625 - R. Balaguer S.A. - member of GBS group
    A lo mejor también podrías poner la bomba antes de la válvula termostática y así te saldrá agua a mas presión, que si la pones después.
  2. #12
    nov 2010
    uruguay
    Cita Iniciado por plorenzo Ver mensaje
    Podria ser una alternativa pero la idea de colocar la valvula antes tambien cumple la funcion de proteger la bomba, si bien dice el fabricante que soporta 110ºC supongo que con 50ºc durará un poco mas.
    Estuve midiendo el caudal de agua fria y caliente y te cuento que tengo de fria 7 litros por minuto y caliente 1,5 litros por minuto, bastante diferencia, ....... ¿que hacer entonces .......???? Gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
