Hola:
Conozco este tipo de centralitas aunque yo en concreto para estos casos utilizo otra marca.
Ese tipo de centralitas utilizan una salida electrónica para hacer un control por modulación de ancho de impulso de la carga. Traducido en cristiano lo que hacen es producir microcortes en la alimentación de las bombas para frenarlas. Lo que obtienes es una variación de la velocidad de las bombas en función de las condiciones que tengas de carga, lo que te permite sacarle mucho mejor rendimiento a la instalación sobre todo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Lo que consigues sobre todo es que el agua pase más lentamente por los paneles , dejándo que estos alcancen mayores temperaturas.
Este tipo de control es muy recomendable para instalaciones con bombas normales, ya que obtienes mucho mejor rendimeinto que con un control todo/nada. Al mismo tiempo es un control que tiene sus límites; la capacidad de corte está limitada 1A, por lo que no puedes utilizarlo con cualquier bomba, y no permite efectuar la maniobra a través de contactores para poder utilizar bombas que superen esa capacidad de corte.
Todo depende del presupuesto. Para mi siempre será mucho mejor una instalación con bombas con variador de frecuencia y un control mediante centralitas de control digital (que las programas personalizadas para cada instalación) que una instyalación con bombas convencionales y una centralita preconfigurada. Pero todo depende del tipo de instalación...si es un polideportivo yo no lo dudaría por que en las de control digital puedes integrar la climatización , la preparación de ACS y la desumectación. Con la preconfigurada tendrías que poner varios controles independientes sin coordinación entre si.
No me hago a la idea de lo de la sonda...diem donde está el esquema y le echo un ojo.
En cuanto a tu último comentario, tienes toda la razón ... la potencia sin control no sirve de nada. Puedes hacer una muy buena instalación, pero si no la controlas adecuedamente no funcionará. El problema es que todo el mundo empieza recortando muchas veces por el control, cuando porcentualmente suele ser de las partidas económicas más bajas...y quieren que todo funcione con un termostato. Por otro lado un mal diseño no hay control que lo arregle.
Hola MayteMartin
Muchas gracias por tu respuesta y comentarios. Ya veo que sabes bastante del tema y a mi me apasiona el tema del control de procesos.
Yo pensaba que con está centralita, una bomba convencional y un relé se podía usar la variación de velocidad con cualquier potencia en la bomba. ¿no hay ningún relé ni posibilidad que me lo permita?.
La forma de funcionamiento ya la vi porque he estado probando su funcionamiento. Le conecto potenciometros multivuelta que simulan las sondas y bombillas para los relés. Con la regulación de velocidad la bombilla parpadea dependiendo de la velocidad de la bomba.
El esquema de la instalación está aquí:
Como calentar dos vasos de piscina
Como ves la sonda de los intercambiadores están, en mi opinión, mal colocadas pues están en el retorno del primario y no en el del secundario.
La sonda a la que me refería es la que está en la impulsión de las bombas.
A ver que te parece como sería la estrategia de control en esta instalación.
¿Donde puedo encontrar información de esas centralitas digitales que tú dices?, ¿algún modelo, marca o fabricante?
Gracias y saludos.
