Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: vacaciones e instalacion acs
  1. #11
    may 2011
    Málaga
    Predeterminado Respuesta: vacaciones e instalacion acs
    Creo que la centralita sí dispone de la opción de vacaciones y por lo que contaís es fiable. La centralita es de la marca Promasol la Ts 0301. ¡ gracías popr vuestra ayuda!
  2. #12
    abr 2008
    zaragoza
    si la centralita tiene modo de refrigeración es una buena opcion. La mayoria la tienen. Los drain-back en instalaciones pequeñas funcionan bastante bien, aunque al principio recelaba algo de ellos. Con la instalacion bien hecha se puede dejar en estancamiento, aunque no soy muy partidario de ello para periodos largos, ya que la instalacion pasa mucho tiempo a temperaturas muy altas, y ademas los fluidos se degradan mucho mas rápido.
    jun 2006
    Barcelona
    Bueno, los sistemas drain-back se caracterizan porq cuando la bomba se para por falta de demanda, por ejemplo, cuando se superan los 60ºC en el acumulador, el fluido cae por gravedad en el serpentín del depósito y se queda la parte de captadores vacía, por lo tanto éste no se daña ni sigue aumentando la temperatura en la instalación.
  4. #14
    may 2011
    Lightbulb Respuesta: vacaciones e instalacion acs
    Si no se va a utilizar la instalción durante largos periodos de verano lo más recomendable es tapar los paneles o vaciarlos.
    Utilizar la función de refrigeración de los paneles durante un periodo tan largo en plena temporada de verano supondría tener la instalación funcionando día y noche, en carga y descarga, con el consiguiente gasto energético de bomba asociado.
    Todas las centrales de control con un mínimo de calidad tienen temperatura de protección de los paneles y temperatura de protección de acumulación, en la situación planteada sería fácil superar cualquiera de ellas por lo que la instalación pararía para protegerse a sí misma. En este punto estaríamos como al principio, y sólo evitaría problemas mayores la calidad con que esté proyectada y ejecutada la instalación.
  5. #15
    abr 2008
    zaragoza
    Me parece muy correcto lo que dices. Muy probablemente algun periodo de estancamiento habria (a partir de media tarde).Ya lo habia considerado. Pero se reducirian mucho, por lo que la instalacion sufriria mucho menos por las temperaturas excesivas. Digamos que es una solucion para paliar bastante esta situacion con coste adicional cero y dificultad nula. Tambien hay que tener en cuenta que estamos debatiendo soluciones en las que el coste economico y la comodidad tambien cuenta.
    Sobre el coste energetico, antes de opinar sobre esta solucion, ya me hice una cuentecilla:
    16h/diax50Wx30dias=24kWh
    24kWhx0.13€/kWh=3.12€
    Como ves, el coste economico es muy asumible.
    Desde luego, si la instalacion la vas a tener parada 6 meses yo la tapo, o la vacio.
    jul 2007
    Málaga
    Buenas tardes a todos,
    Unas cuantas puntualizaciones:
    1. Los equipos de vaciado automático son una buena alternativa a poner un aerotermo (sinónimo de instalación mal dimensionada) o a esa moderna y tecnológica opción de tapar paneles con una lona.
    2. No sé que problema hay en que los paneles entren en estancamiento. Si se tienen unos captadores de calidad, puedes trabajar con fase vapor perfectamente. Otra cosa es trabajar con captadores de medio pelo. Normalmente las diferencias de precios tienen su justificación.
    3. Habría mucho que discutir sobre quién y donde fabrica muchos de los productos que comentáis... Una cosa es fabricar y otra comprar una marca blanca y ponerle una pegatina.
    abr 2008
    zaragoza
    Cita Iniciado por Luis_76 Ver mensaje
    Estoy de acuerdo en que son una buena alternativa a los aerotermos, no digo que no. No los he probado, pero he oido hablar bien de ellos. Tienen sus ventajas sobre el aerotermo, y tambien sus inconvenientes. Discrepo en que una instalacion que necesite una disipacion este mal dimensionada. Por ese mismo motivo tambien estan de mas los equipos de vaciado automatico. Simplemente las instalaciones tienen sus particularidades. O te obligan a coberturas anuales del 70%, por lo que en verano sufriras estancamientos. O por ejemplo, que en el edificio de vivendas en agosto tengas al 80% de vacaciones, o que en una fabrica o en un edificio de oficinas cierren en agosto. O el perfil de demanda semanal sea muy variable.
    El tema de la lona solo lo contemplo en instalaciones domesticas de 1 o 2 paneles, por el tema de la rentabilidad. Si una a una instalacion de 3000€, le añades un sistema de seguridad de 500€, y le planteas al cliente las alternativas y su coste, puede que prefiera perder media hora al año y tapar los paneles. O no. solo que estan las dos alternativas. Sin embargo, una instalacion de 100.000€, le planteas el sistema que cuesta 2500€, y seguramente con los ojos cerrados.
    Yo si le veo algun problemilla, no tanto en los paneles como en la instalacion cercana. Degradacion rapida del fluido por vaporizacion-condensacion habitual, es una que se me ocurre. Y posibles daños en la parte de la instalacion mas cercana a las placas (vease uniones, purgadores, valvulas de corte y de equilibrado). No porque no soporten puntualmente esa temperatura y presion, sino por largos periodos de esa situacion, y por fatiga termica. Y es que he monitorizado temperaturas de estancamiento de 190ºC en febrero, y aqui en España.
    De acuerdo en que se debe trabajar con captadores robustos y de calidad. Pero hay alguna marca de mucho prestigio que hace que el uso de sus captadores te haga rentable usarlarlos a partir del año 15 de vida. Tambien algunas marcas de prestigio incluyen en el precio el nombre de la marca, como tu comentas, y realmente el captador no es de gran calidad.
    Desde luego, hay mucho gato por liebre. Y tambien creo que hay algunos buenos fabricantes que para vender lo hacen a traves de la "pegatina". En principio en este hilo no se ha hablado de ninguna marca.
    Yo soy partidario de que una instalacion debe tener una relacion calidad/precio/rentabilidad/confort lo mejor posible, y abogo por el uso de captadores que aparte de su rendimiento y de su precio, segun sea la aplicacion, sean sobre todo robustos, que deben durar al menos 25 años.
    jul 2011
    lo mas economico y facil es coger un toldo opaco y tapar los captadores evitando asi que se caliente.... comprobado, ademas es una practica que se debe hacer en la epoca de mucho calor.. tapar los captadores en un 50%, aqui en malaga y la zona sur sobre todo
  9. #19
    jul 2011
    Palma de Mallorca
    Hola a todos;
    Para una instalación tan pequeña la mejor opción y más barata es la de tapar los colectores. Si ya no se capta energía ya no hay que invertir energía en disiparla.
    Cordialmente;
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
