Amigo Camalio:
-Pienso que los múltiples consejos y opiniones que recibes (Todos ellos respetables por supuesto) tiene el efecto secundario de apartarnos del punto básico sometido a consulta ...el de la corrosion en deposito acumulador circuito solar ó en el intercambiador circuito acs
-En el supuesto de estar en lo cierto ,insisto en que puede demostrarse los siguiente:
(a).-Los efectos de corrosion-incrustabilidad en un circuito hidraulico ordinario
cerrado y sin fugas,son nulos .Basta por tanto con verificar periodicamente su
inexistencia para no tener problemas (Caso del deposito que tanto te procupa)
(b).-De acuerdo con expresado solo podrian presentarse problemas en el circuito de
acs,dependiendo de la calidad del agua de alimentacion y de la temperatura
de proceso (Posible necesidad de descalcificacion previa, a decidir s/analisis
agua alimentacion,ya que la calidad del material utilizado no es garantia
contra incrustaciones e incluso contra efectos perforantes en el caso de aguas
muy conductivas)
Atentamente
Galzagorri
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
