Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: que aislante usar para la tuberias
  1. #11
    abr 2007
    Predeterminado Respuesta: que aislante usar para la tuberias
    Lo primero para elegir el aislamiento es saber que temperatura máxima puede soportar. Te recomiendo que para primario solar eligas aislamientos que soporten hasta 140 ºC. Además del tipo de protección a la intemperie.
    Lo segundo es definir cual es el rango de temperaturas en las que se va a mover tu primario solar. Me explico, en función de las temperaturas tienes que situarte en un rango (60-100) de la tabla o en otro (100-180). La mayoria de las instalaciones "mueren" por excesos de temperatura. Si has sido extremadamente preciso en la elección de los materiales de la instalación, podrás aprovechar la energía del rango 100-180 y por tanto tendrás que ir a espesores mayores 40-45 mm. Pero si tu instalación la has diseñado para un rango de 60-100 ºC las altas temperaturas son perjudiciales y tendrás que disipar energía, por tanto no te sirven los gruesos espesores.
    Instalaciones de alta temperatura: tubos de vacio, concentradores parabolicos, aplicaciones industriales, depositos de inercia.
    Instalaciones de media y baja temperatura: casi todas las instalaciones de captación solar para ACS.
    Por ejemplo, para ACS conviene limitar la temperatura máxima del acumulador (si contiene agua de consumo) a 60 ºC, puesto que a más temperatura aumentan exponencialmente las deposiciones calcareas, y esto es un gran problema en según que zonas. En este caso no nos sirve para nada mantener la temperatura del primario por encima de los 100ºC.
    nov 2010
    españa
    Hola quique200157,
    a eso me refería cuando intentaba saber que temperatura máxima q podría alcanzar la instalación ,en mi caso es una instalación para ACS "convencional" es decir por colectores de placa plana.
    Normalmente éstos colectores pueden alcanzar temperaturas bastante altas ,sobre todo por el verano aunque de forma no habitual ,como en mi caso el agua la quiero a 45ºC ,si se puede dar el caso de que los colectores calienten a por ejemplo 60º C o mas tª en determinados momentos por tanto según lo que me comentas la verdad es q en mi caso debería escoger la opción de 60 a 100ºC ,en caso de superarse esa temperatura saltarían los purgadores u otro sistema de protección frente a altas tª del colector.
    He mirado el catálogo de los colectores que voy a usar y la tª máx de inactividad s de 211ºC ( es decir sin circular fluido ,si este circula ya será mas baja,supongo q ésta estará entre 60 y 100ºC).
    Es mas ,se me acaba de ocurrir una forma de verificar dicha tª max que puede alcanzar el colector "lleno" de fluido y sin circular éste: para una radiación de 1000W/m2 supongo y sabiendo la cantidad de fluido que puede albergar dicho colector.Pero hay algún detalle q se me escapa para calcularlo:
    tengo:
    la radición :1000w/m2
    superficie colector :2,5m2.......con o que en total inciden 2500w en todo el colector.
    tª ambiente media máx ( asturias en agosto o julio) =20ºC
    si supongo q el fluido es agua Ce=4,18Kj/kg ºC
    y con esto calculo la tª del fluido en el inerior del colector pero me salen 20,27ºC que es muy parecida a la tª exterior ,es decir el colector se equilibra conel exterior.....hay algo q no me cuadra ,,,no es lo q quiero calcular ..
  3. #13
    nov 2010
    españa
    Menudo lio ,,intuyo que el cálculo que quería hacer antes es usando el concepto "horas sol pico" .
    A ver si me aclaro .
  4. #14
    nov 2010
    españa
    Abro un nuevo hilo para éste nuevo problema .
  5. #15
    ene 2011
    balsareny(barcelona)
    El sabado te hice unas indicaciones que puede ser que te hayan dado a pensar equivocadamente .
    Las temperaturas que te pueden alcanzar ,ya son mas o menos las correctas hasta incluso mas ,pero tu lo que tienes que partir es de la base que te da en la ficha tecnica el fabricante ,en la temperatura de acumulacion .
    Si el acumulador en la ficha te marca como temperatura maxima 90º por ejemplo tienes que pensar que la temperatura de primario seria correcto tenerla 5º mas baja y esa sera la temperatura que tendras en el primario,por otra parte alguien me a contestado ami una respuesta que era para ti pero con razon entre comillas de que el gasto de el aislante se hace una vez y es para toda lavida¡¡¡¡¡¡
    Siempre que tenga un mantenimiento y dependiendo el que pongas ,hasta 35E el metro con forro metalico.Creo que con coquilla solar de el diametro hablado estaras cubierto.
    Lamento no poder contestarte el sabado llego familia de cordoba por los motivos
  6. #16
    ene 2011
    Cita Iniciado por forero126 Ver mensaje
    Estoy calculando el aislante para tuberías de cobre de 22mm de diametro exterior, usaré aislante tipo K-flex pero no se que tipo escoger mi duda es la siguiente:
    Según RITE el aislante a usar deber ser como mínimo de 35 mm de espesor ,pero va en función de la temperatura del fluido ,hay tres opciones de 40 a 60º ,de 60 a 100 º y de 100 a 180º , tengo claro que la primera opcion no es válida pq en verano seguro q se superan esas temperaturas,entonces la duda es ¿ q temperatura puede llegar a alcanzar el fluido ? ,por seguridad me decantaría por la 3ª opción pero entonces el aislamiento ha de se ser de espesor 40mm y si escojo la 2ª opción el espesor sera de 35 mm .¿Que me recomedais?
    Según el catálogo de Salvador Escoda hay un aislante en rollo de 22x35mm que es lo justo y vale la mitad que el de 22x40mm,volvería a decantarme por el de 22x35 siempre y cuando se pudiese por normativa.
    ¿que os parece?.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
