Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 22 de 22
Tema: ?QUE TIPO DE SOLDADURA HAY QUE PONER EN EL CIRCUITO PRIMARIO
  1. #21
    ene 2009
    marbella
    Predeterminado Respuesta: ?QUE TIPO DE SOLDADURA HAY QUE PONER EN EL CIRCUITO PRIMARIO
    la normativa no dice nada de soldadura, si en una instalacion con valvula de seguridad de 6 bar esa instalacion no superara esa presion, es mas seguro que se rompe la placa antes que una soldadura de estaño plata al 3%, las instalaciones de fontaneria se han probado de siempre a 20 bar con esas soldaduras, seria una bestialidad realizar una instalacion con soldadura de varilla dura donde el agua estara a menos de 90ºc controlado por la centralita.
    conectar las placas con piezas zambras(como yo le digo) esta muy bien ya que si las sueldas le sueles quemar la goma que trae.
  2. #22
    nov 2010
    MANRESA
    Cita Iniciado por zelu Ver mensaje
    me parece que vas un poco confundido,tu dices que la centralita controla la tenperatura a 90º.es cierto pero esos 90 es la tenperatura del acumulador la maxima recomendada para cortar el circuito son 120 ,y de hy va subiendo la tenperatura,luego va subiendo la presion,luego te salta la valvula de segurirat y hay ya puedes tener un GRAN ploblema ,se produce vapor y te aseguro que no hay soldadura de estaño plata aguante.
    ahora tanbien te digo que he visto alguna instalacion(por supuesto no hecha por mi)con tubo multicapa y con vaso tipo calefacion.por dios que aberracion,es lo primero que pense.despues de observar la intalacion (yo estaba canbiando la centralita)me di cuenta que no pasaba nada con el tubo multicapa no se fundia ni na de na.esque esas placas estando paradas no superaban los 80º.asi claro que no pasaba nada pero y el rendimiento,por los suelos por supuesto,.
    termino diciendote que si pones unas placas como dios manda que no se te ocurra hacer las soldaduras con estaño sino ya veras las consecuencias,otra cosa es que cuando te vayas acercando al acumulador solar las agas con estaño,yo lo hago asi.salut
Temas similares
  1. Circuito primario, circuito secundario???
    Por Oscar84 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/07/2007, 13:01
  2. presurizado de circuito primario
    Por txema cid en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/05/2007, 15:14
  3. Velocidad circuito primario
    Por jossolar en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09/06/2006, 18:03
  4. tuberia circuito primario
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/05/2006, 19:42
  5. Tuberias del circuito primario
    Por Chemlag en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/03/2006, 13:55
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
