Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Paneles solares termodinamicos y el CTE
  1. #11
    Predeterminado
    y si el principio de funcionamiento de una instalación geotérmica es similar a la de los paneles PST,..¿tampoco cumple el CTE? eso es algo a estudiar,..pq para mi y muchos como yo, hoy por hoy el sistema mas fiable y "mejor" es na bomba geotérmica, y sería un desperdicio el no poder instalarlas por no cumplir el CTE o que te obliguen a instalar paneles termicos, ya que en principio parte del ACS que genera la bomba geotérmica es generada mediante los retornos y con el calor residual del compresor, o lo que es lo mismos es casi gratuita,....
  2. #12
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    En principio, por lo menos como yo lo entiendo, se podría no instalar paneles solares si se justifica que con otro sistema, como puede ser la geotérmica, el ahorro energético, y por lo tanto en emisiones fuera equivalente a poner los paneles. Con la bomba de calor el problema es que la mayoría son electricas y la electricidad está generada en parte con carbón, en parte con gas, etc y son bastante contaminantes...
  3. #13
    Predeterminado
    Pueden no ser "tan contaminantes" si te planteas que:
    Con la bomba de calor geotérmica tendrás menos consumo eléctrico y por tanto será menos contaminante que si usas un sistema de calefacción eléctrico normal, gasoil,gas,...(energías tradicionales) y paneles térmicos para ACS ya que la calefacción que es donde mas gastas dependeras complatamente de energia tradicional,....si haces la comparativa tienes menos consumo de energía contaminate con un sistema de ahorro energético que con térmica que cumpla el CTE, por que sigues dependiendo en gran medida de ella. Y otra opción ( para ser limpios energéticamente hablando) puedes usar un sistema como un aerogenerador o paneles para que cubran esa necesidad eléctrica,...sería lo ideal,¿no? Y no es un proyecto tan descabellado,...
  4. #14
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Si lula, pero la electricidad consumida por la bomba de calor procede en parte y con toda seguridad, de fuentes convencionales. Requerirá si quieres ser rigurosa que conviertas esos kw eléctricos en kg equivalentes de CO2 y los compares con los que emitiria una caldera en esas condiciones.
    No digo que con un elevado grado de aislamiento térmico, pueda llegar a justificarse, habrá que ver como lo reciben los técnicos municipales y de industria.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
  5. #15
    oct 2007
    Vigo
    Predeterminado paneles termodinámicos
    Me he estado informando y me han dicho que los paneles termodinámicos entran dentro del nuevo código técnico, no por panel solar ya que no lo es pero si como equipo de alta eficiencia que es otra de las maneras de cumplir con el código.
    Que sabeis de esto??????
  6. #16
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    De hecho los paneles solares termodinamicos estan recibiendo subvenciones (y con mas posibilidades de que salga que los paneles solares térmicos en Galicia) no como sistemas renovables sino como sistemas de alta eficiencia (ahorro de energía).
    Se que el fabricante está intentado que se considere como renovable, pero por lo que se por ahora no es así.
    Respecto a cumplir el CTE, tal y como lo entiendo yo primero hay que ver que existe la posibilidad de cubrir lo que exige con energías renovables y en caso de no poder cumplirlo (con las condiciones que marca el propio CTE) entonces es cuando puedes sustituirlo por sistemas de alta eficiencia, mas aislamiento, etc hasta conseguir un efecto equivalente. Otra cosa es que decidas directamente pasar de las renovables y poner paneles solares termodinámicos y que en industria no te pongan pegas, que puede ser...
Temas similares
  1. Paneles solares Termodinamicos
    Por Chiguaka en el foro Solar térmica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 17/04/2009, 15:31
  2. Paneles Solares Solarfocus
    Por LIJANTE en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12/07/2007, 12:57
  3. compacto con tubos de vacio o paneles termodinamicos
    Por rapac en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 29/05/2007, 15:51
  4. paneles solares termodinámicos
    Por Ricardo LLLL en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21/12/2006, 00:22
  5. PANELES TERMODINAMICOS Y ENERGIA FOTOVOLTAICA
    Por CharlyG en el foro Solar térmica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 14/11/2006, 22:41
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
