Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Problema placas solares y caldera mixta
  1. #11
    jul 2007
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Problema placas solares y caldera mixta
    Mirate el manual de la Saunier Dubal por que es muy posible que tenga micro-acumulacion interna (y la tengas desactivada). la micro acumulacion mantiene el agua dentro de la caldera caliente para cuando te haga falta no tarde tanto en llegar caliente al grifo asi podrias desconectar la bomba y tener un servicio "parecido".
    abr 2007
    PALENCIA
    ten en cuenta que TODAS las calderas priorizan el ACS frente a la demanda de calefacción, por lo que cada vez que te baje la temperatura de las tuberias de ACS, arranca la bomba y al entrar en al caldera, esta detecta como si hubiese demanda de ACS y te parará la calefacción.
    Aisla bien esas tuberias.
    un saludo
  3. #13
    oct 2010
    navacocejo
    estoy contigo RITE 2007,el problema no es si necesita la recirculaccion del agua caliente o no!(con mas de 15 metros es obligatorio)el problema es q tiene una mala preinstalaccion con respecto al aislante de la tuberia del agua caliente(q sinceramente creo q no le han puesto ni aislantes)la bomba es un gasto minimo el q tiene,esas bombas son pequeñitas.
  4. #14
    jul 2007
    barcelona
    Un opcion que se me ocurre es que como tienes acumulador solar cambies la conexion del tubo de recirculacion de la salida de la caldera a la del acumulador (con una T y una valvula antiretorno hacia la caldera) de esta forma la recirculacion no te cogera el agua de la caldera y no la activara (en recirculacion) recirculara desde el deposito hasta el deposito.
  5. #15
    dic 2010
    sevilla
    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    teniendo acumulación es lo mas viable, la recirculacion siempre es preferible sobre acumuladores.
  6. #16
    oct 2010
    navacocejo
    lo del acumuludor puede ser lo mas viable,pero yo me lo pensaria,tendras unas perdidas de energia constantes y aunque no te arranque la caldera en cortos periodos de tiempo,tendras un consumo energetico considerable,pero es lo unico q puedes hacer!o simplemente desconectar la bomba de recirculacion.
    un saludo
  7. #17
    dic 2010
    sevilla
    la mejor solución a estas cosas, es que te haga la instalación un profesional no un chapuzas y que sea autorizado !!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
