Para cosas mayores 12 m, montar un vaso 12 l.
En tabla
1 columna es tubos en horizontal (la inclinación de 4 %)
2 columna es altura
2 columna es longitud de los tubos
Llenar solo el líquido del fabricante.
En tabla
2 columna es altura
Gracias Igor por contestar.Gracias por la informacion.¿Los 20m de longitud de la tuberia es ida y retorno o solo ida?
20 m para ida y 20 m para retorno.
Gracias Igor por la respuesta.
Hola donc,
Vamos por partes:
1. El fabricante dice explícitamente que el equipo es válido para instalaciones con una diferencia de cota entre la toma inferior del acumulador y la toma superior del captador de 8,5 m por lo que para un chalet de "unos" 12m ya no lo estás cumpliendo de largo.
2. Si efectivamente te has pasado de 8,5 m tienes la solución que te da el fabricante de montar un vaso de drenaje intermedio e incrementar el volumen de líquido solar con lo que funcionará correctamente. De hecho, el nuevo modelo aurostep plus ya no necesita ese accesorio ya que en tu caso bastaría añadir una segunda bomba y llegarías a 12 m sin problema.
3. El circuito debe tener un máximo de 20 m de ida y 20 m de retorno de tubería.
4. Al ser un equipo de drenaje automático por gravedad, debes dejar una pendiente de al menos un 4% y por supuesto no dejar ningún sifón en la instalación o lógicamente no funcionará.
5. La tubería a montar es de 10 / 8,4 mm. NO es la que se monta para aire acondicionado y NO es mejor montarla más grande para que vaya mejor como dicen algunos. El fabricante da esa medida y es la que se debe poner.
6. El equipo no vacía una parte del primario como decía mandragora (no sé qué manual ha leido). Hay otros equipos que se autodenominan de drenaje automático pero en realidad no lo son porque vacían el líquido del primario a un depósito y luego hay que volver a llenar la instalación. En el caso del aurostep, cuando para la bomba todo el líquido caloportador baja por gravedad y se refugia en el serpentín del acumulador con lo que la tubería del captador y la que queda expuesta a la intemperie queda llena únicamente de aire que hace de vaso de expansión (de ahí que no lo lleve al no necesitarlo). Cuando la bomba arranca, el líquido vuelve a circular sin problemas, no hay que hacer nada, ni llenar la instalación ni nada de nada. Por cierto mandragora, dónde has leido que vaya con agua solo? En el manual habla de agua + propilengicol al 45% así que tú me dirás...
Pues en teoría estos equipos se montan porque es "montarlos y olvidarte de ellos" y resulta que tienen muchísimos condicionantes. ¿Y si el fonta que lo montó no ha tenido en cuenta la pendiente de tuberías, hay solución?
Por la experiencia que hemos tenido con equipos de drenaje automático, debo decir que hay que tener mucho cuidado al montarlos.
Es cierto que los montas rápido y te olvidas pero hay que saber montarlos. Me refiero a que debes cumplir una serie de requisitos en su montaje que recomienda el fabricante pero que si no cumples te darán problemas.
Como ejemplo puede ser este. Por lo que veo se ha montado un sistema que bombea a 8,5 m y la distancia al captador es de 12 m. En este caso yo optaria por cambiar el acumulador con bombas al modelo que permite bombear a 12 m. Este modelo está calculado para que una vez que envejece la bomba (pierde fuerza de impulsión) bombee a 12 m.
Lo que si que se debe tener en cuenta es que la distancia sea de 12 m desde la parte alta del captador hasta la parte baja del acumulador, si es más olvidate ya que tarde o temprano la bomba no llegará.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
Artillero, creo que sacas las cosas de quicio.
No tienen muchísimos condicionantes, unicamente hay que hacer la instalación correctamente y siguiendo las especificaciones del fabricante. Así de fácil o así de complicado para según qué instalador y su cualificación.
Si nos ponemos a ser pesimistas como tú, ¿Cuántos probemas puede haber en una instalación forzada tradicional si el fonta como tú dices la ejecuta mal?
Qué pasa si solo lo llena de agua porque es más barato o más fácil?
Qué pasa si no purga bien el sistema y deja burbujas de aire? (el drain back no hay que purgarlo, no lleva purgadores por si no sabías el dato)
Qué pasa si o pone la sección de tubería adecuada?
Qué pasa si en vez de cobre usa multicapa en el primario por ahorrar?
Qué pasa si en vez de usar la coquilla que marca el RITE pone otra de menor espesor, densidad o incluso no la pone?
Y así podemos seguir hasta mañana con lo que te quiero decir que el problema que planteas no es del equipo, será si el fonta no lo instala siguiendo las 4 especificaciones que da el fabricante.
Suscribo lo que dice Luis 76. No hay que sacar de quicio las cosas. Umicamente que los sistemas drain back como los forzados o termosifones deben cumplir una serie de normas que normalmente vienen determinadas por fabricante pero que el instalador debe conocer.
Si se cumple todo irá bien.
Otra cosa es que personalmente me he encontrado con clientes que querían drenaje automático y por las características de la instalación no podía ser. Mejor eso que instalar algo que a priori sabes que no funcionará.
Hoal,
Gracias Luis 76 por tus aclaraciones.Gracias y a los demas por contestar.
Luis76,si, el equipo tiene un vaso de drenaje intermedio.Todavia no hemos llegado a la instalacion,cuando lo haremos os contare que ha pasado.
