Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 01-sep-2010
albisol albisol está desconectado
albisol va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Placa solar de agua sanitaria no calienta
Iniciado por Pillo Ver Mensaje
Jajaja!
NOVASOL no para de liarla. A ver si tienen pelotas de intervenir en este hilo alguno de los comerciales de Novasol que alguna vez han intentado defender a esta "empresa" por llamarla de alguna forma, y justificar las fotos de nuestro compañero. A ver si salen.
Si no saben instalar un compacto o contratar a alguien que lo haga apaga y vámonos.
Aparte de la chauza esta, he estado de vacaciones en Málaga y me he hartado de ver los 3 colectores con el depósito blanco por todos los lados, el engaño más grande de la historia.
NOVASOL: INCOMPETENTES, MENTIROSOS Y CHAPUZAS.
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA: CÓMPLICES.
+ 1, excepto en lo de la Agencia Andaluza de la Energía que parece que han rectificado al contemplar V/A (brutalmente tarde pero por lo menos han rectificado).
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Pillo Pillo está desconectado
Pillo va por buen camino
Iniciado por isletes Ver Mensaje
Lo del purgador encima del depósito entiendo que es por que es un depósito de envolvente, no de serpentín. Normalmente en los depósitos de envolvente de los equipos compactos no se pone vaso de expansión, ya que se crean unas cámaras de aire en la parte superior que hacen la misión de expansión. No se si en éste en concreto es diferente.
Otra cosa que he visto en equipos termosifónocos de Novasol, aparte de los tres colectores con un depósito de 300 litros para la subvención, es colocar una bomba circuladora, ¿me puede decir alguién por que la ponen en un equipo compacto?. La suvbención también va en función de si es equipo compacto o forzado?
Normalmente no se ponen pero no está de más colocar un vaso par evitar la descarga por sobrepresión y el relleno posterior.
Lo del "invento" de Novasol ya se ha comentado varias veces. No es un compacto, es un sistema forzado instalado todo juntito en la azotea. Por lo tanto verás colectores, depósito, bomba, vaso y termostato diferencial. a subvención va en función del tipo (prefabricado-->compacto o circulación forzada) y de la superficie instalada.
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Iniciado por albisol Ver Mensaje
Hola Albisol,
Contemplar V/A? es que no lo hacían? Puedes ampliarme esta información?
Muchas gracias.
PD: Espectacular la feria de Málaga, casi no vuelvo. No tendrás trabajo para mí ahi? jeje
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Hola Albisol,
Muchas gracias.
Hasta el 13 de julio de este mismo año, la AAE tenía dos listas de incentivos por el procedimiento simplificado:
  1. Sistemas solares térmicos prefabricados (lo que vienen siendo termosifones)
  2. Instalaciones solares térmicas con superficie de captación menor de 7 m2. (forzados o termosifones que no se contemplaban como compactos, es deir que no venían en la lista anterior).
El incentivo por equipo forzado era (y sigue siendo) superior al de los termosifones. La AAE confiaba en el buen hacer de los instaladores de acogerse al CTE y al RITE (porque las inspecciones brillaban por su ausencia); éstos dicen que la relación entre el volumen de acumulación y el área de captación debe ser como mínimo de 50 litros/m2. Esta relación está fantástica de la muerte para poblaciones con climatologías donde los veranos no sean tan duros como en Andalucía. A partir del 13 de julio, la AAE mediante el procedimiento simplificado ha bajado los incentivos para los equipos compactos y también para los forzados. A estos últimos les ha incluido un doble "tratamiento", es decir, por un lado hay incentivos mas altos si el equipo a instalar está entre 70 y 120 litros/m2 e incentivos mas bajos si baja de 70 l/m2.
Aún así, sigo pensando que faltan muchas mas inspecciones para que la gente (instaladores con carnet Rite y los que no) cumplan con la legalidad vigente; solo se producen por denuncia o por "tiro porque me toca".
La feria está muy bien; aunque a mí el real no me gusta mucho, prefiero la del centro (hubo un día que estuve como 15 horas ). Respecto a trabajar aquí, todo es hablarlo.
Un abrazo
Última edición por albisol; 02-sep-2010 a las 23:36 Razón: Olvidé saludar
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 03-sep-2010
isletes isletes está desconectado
isletes acaba de empezar como quién dice
Por favor, albisol, pillo, me podéis decir cuanto pueden dar de subvención para los siguientes casos:
- Equipo compacto 300 litros y dos placas de Novasol
- Equipo compacto 300 litros y tres placas de novasol
- Equipo forzado de 300 litros y tres placas de novasol.
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 03-sep-2010
Una pregunta Isletes. ¿tú has leido los comentarios que en este foro se vierten sobre esa marca? no te entiendo, no obstante te comento:
- Equipo compacto 300 litros y dos placas de Novasol. Entiendo que quieres decir con sistema termosifónico. Tendrías que decirme exactamente que modelo de captador es, pues esa marca por equipos compactos no tienen ninguno homologado en la Agencia Andaluza de la Energía.
Los otros dos casos son una barbaridad que no quiero contribuir a ello, aquí se ha hablado mucho de ello. Lo siento.
Dime un correo y te envío los listados, o míralos directamente aquí:
https://ws124.juntadeandalucia.es/in...Actuaciones.do
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 23-sep-2010
bricolador bricolador está desconectado
bricolador acaba de empezar como quién dice
Hola de nuevo.
Me han cambiado el acumulador por otro, estaba en garantía. He aceptado la colocación de un acumulador con desperfectos estéticos, por lo que no he tenido que pagar mano de obra ni transporte. Aun me queda un año de garantía, por si tengo algún problema con este nuevo acumular.
Además he pedido que le pongan más inclinación a los captadores, tenían muy poca y en invierno calentaban poco. Tampoco me han cobrado por esto.
El acumulador roto era de doble envolvente, por eso tenía el purgador en lo alto. El que me han puesto ahora tiene serpentín.
Estoy contento por como me han atendido y por lo rápido del cambio.
El único descontento que tengo, es que he estado 4 años con las placas poco levantadas y por lo tanto con un rendimiento en invierno inferior. ¿El técnico no sabía que en Málaga los veranos son muy calurosos y por lo tanto la inclinación debería de ir encaminada al invierno?
saludos.
Responder Citando
  #38 (permalink)
Antiguo 24-sep-2010
Tenía entendido que el sistema termosifón iba bastante mejor con acumulador de doble envolvente que con serpentín cuando está instalado en horizontal. Te pediría que cuando entre un poco el frío nos dijeras que tal vá.
No hay nada mejor que una mala publicidad para que una empresa se ponga las pilas con un cliente. Aún así parece que no aprenden, lo del acumulador con desperfectos...
Responder Citando
  #39 (permalink)
Antiguo 24-sep-2010
De nada.
Responder Citando
  #40 (permalink)
Antiguo 08-oct-2010
anpasol anpasol está desconectado
anpasol acaba de empezar como quién dice
Iniciado por bricolador Ver Mensaje
Buenas.
Esta mañana ya he hecho mis prácticas de alpinismo y he sacado algunas fotos de mi equipo.
Albisol, no veo válvula de seguridad en el circuito primario. ¿Tendría que llevarla si está equipado con vaso de expansión?.
Agradecería comentarios.
Hola Bricolador,
Soy instalador en Málaga y lo que te pasa es que, en verano por las altas temperaturas que te alcanza, se te vaporiza el fluido del primario y se te escapa por el purgador, en la foto 3 se ve una válvula que la pusieron para que se rellenara automáticamente el circuito primario, la que tiene un tapon negro que o esta cerrado ó esta no funciona bién, estas válvulas, se regulan para que dejen pasar el agua hasta que alcance despues de la válvula una determinada presión, en este caso entre 1,5 y 2 bar, en la foto se ve que el manómetro esta en cero, por tanto tienes vacío el primario.
La válvula de alimentación automática tiene que tener un tornillo para regularse y probablemente girando el tapón negro se abre y cierre como un grifo.
Espero haberte ayudado.
Saludos Angel
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
agua, calienta, placa, sanitaria, solar
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:23.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
