Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 20-ago-2010
Avatar de Igor Kasatkin
Igor Kasatkin Igor Kasatkin está desconectado
Igor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foroIgor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Placa solar de agua sanitaria no calienta
Tengo una desconfianza que el circuito primario no contiene anticongelante. Al logica de esa instalacion tales gente quien lo ha montado usaban un flexible y la válvula reductora para llenar el circuito primario. Algo como el sistema del relleno probablemente.
En cualquier caso quita esos mocos como hablan foreros y prueba hay la valvula antiretorno en la conexion de la agua fria de la red.
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 20-ago-2010
albisol albisol está desconectado
albisol va por buen camino
Iniciado por mandragora Ver Mensaje
Hola:
Es cierto heinrich tú lo has dicho lo comercializan como compactos, la duda está en que su equipo se le puede denominar así.
Estimados mandragora y Heinrich, disculpad mi ignorancia, ¿a que os referís exactamente con lo que a ese equipo no se le puede llamar compacto? Tenía entendido que un equipo compacto y un equipo termosifón era lo mismo. Por favor, sacadme de la duda. Saludos.
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 20-ago-2010
jesus123 jesus123 está desconectado
jesus123 acaba de empezar como quién dice
los depósitos que llevan el equipo por detrás del captador lo suelen denominar los fabricantes que lo comercializan perfil bajo, y la única diferencia respecto al perfil alto( depósito por encima del captador) es que el perfil bajo es más estético en diferentes tipos de instalación y en cuanto al funcionamiento lleva una válvula en el primario que evita el funcionamiento al reves por la noche y por lo tanto el enfriamiento del depósito.
tanto el perfil alto como el perfil bajo, son equipos compactos termosifones, o al menos así lo entienden los fabricantes que tienen las dos versiones.
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 20-ago-2010
mandragora mandragora está desconectado
mandragora se está empezando a ganar el aprecio del foro
Iniciado por albisol Ver Mensaje
Hola:
En un mensaje anterior hlebtomane dijo "pero parece que este es uno casero compuesto básicamente por un colector y un depósito y los elementos de seguridad no se han tenido suficientemente en cuenta"....
es decir tengo dudas que lo que le han instalado a nuestro compañero sea un compacto realizado por un fabricante, es a lo que me refería.
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 20-ago-2010
Gracias Mandragora por la aclaración. Hasta lo que yo sé es que ese equipo se comercializaba hace unos años (no sé si continúa hoy día) como equipo compacto, aunque en realidad no es mas que un colector y un acumulador. El instalador debe ponerle todo el resto de piezas. En las listas de los incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía, ni tan siquiera venía en la lista de "Sistemas solares térmicos prefabricados", por lo que no lo contemplaban como sistema compacto. Saludos.
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 21-ago-2010
Hola:
Recapitulando, como nos comenta Albisol, el eqipo es un compacto que se comercializaba como tal y de perfil bajo, por tanto en condiciones normales está diseñado para realizar el efecto termosifon. Tenemos un purgador automático en primario que debe ser el que está colocado en el depósito (repito sería el primero que lo veo colocado en esa posición) y tenemos la válvula de seguridad que debe ser el elemento que tenemos cerca del depósito de agua al salir del depósito hacia el colector la tubería recorre 20 cm y realiza un cambio de trazado en vertical ,ese elemento se supone que sería la válvula.
Teniendo situado los "elementos de seguridad", puedes probar a meter agua en el primario, abre la válvula reductora de presión y empezaras a meter agua en el primario que como ya te han comentado estará casi vacio..... y ha esperar a ver si te calienta y ver por donde pierdes agua... ya nos contarás.
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 31-ago-2010
bricolador bricolador está desconectado
bricolador acaba de empezar como quién dice
Hola a todos y gracias de nuevo.
He esperado a que el técnico venga, en agosto estaban bajo mínimos.
Parase que me van a tener que cambiar el acumulador, pierde agua por el lado donde tiene la entra el primario (se puede ver la marca de la pérdida en la cuarta foto que puse).
El acumulador está en garantía, solo me cobraría la mano de obra, aunque me comenta el técnico que si acepto la colocación de un depósito con desperfectos exteriores, como golpes o arañazos ocasionados en los transportes, no me cobrará mano de obra. Esto ha sido un comentario del técnico, me tiene que llamar la empresa y ya veré lo que me proponen. Preguntaré por la garantía.
¿Si el acumulador es nuevo tendrá un nuevo periodo de garantía, que no tendrá el que tenga desperfectos? ¿Qué opinas?
Os comento:
1. La empresa instaladora fue Novasol.
2. La pieza que preguntaba qué misión tenía (la que tiene el manómetro y el latiguillo que une el primario con el secundario) efectivamente es una válvula reductora de presión. La misión que tiene es, una vez regulada la presión que se le quiere dar al primario, mantenerlo con líquido y a su vez con presión de forma automática.
3. La pieza que hay encima del acumulador es el purgador automático del primario. Al ser automática, siempre pierde algo, la marca de la foto lo delata. El técnico me la ha cambiado por una manual.
4. La válvula de seguridad del primario, está colocada gusto a la entrada del vaso de expansión. Ver la foto, en lo alto de la T se puede ver una pieza con la punta negra. Para verificar que iba bien, le metió presión hasta hacerla funcionar.
Abisol, tú que eres de Málaga, que me puedes decir de los acumuladores con desperfectos.
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 01-sep-2010
Pillo Pillo está desconectado
Pillo va por buen camino
Jajaja!
NOVASOL no para de liarla. A ver si tienen pelotas de intervenir en este hilo alguno de los comerciales de Novasol que alguna vez han intentado defender a esta "empresa" por llamarla de alguna forma, y justificar las fotos de nuestro compañero. A ver si salen.
Si no saben instalar un compacto o contratar a alguien que lo haga apaga y vámonos.
Aparte de la chauza esta, he estado de vacaciones en Málaga y me he hartado de ver los 3 colectores con el depósito blanco por todos los lados, el engaño más grande de la historia.
NOVASOL: INCOMPETENTES, MENTIROSOS Y CHAPUZAS.
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA: CÓMPLICES.
Responder Citando
  #29 (permalink)
Antiguo 01-sep-2010
isletes isletes está desconectado
isletes acaba de empezar como quién dice
Lo del purgador encima del depósito entiendo que es por que es un depósito de envolvente, no de serpentín. Normalmente en los depósitos de envolvente de los equipos compactos no se pone vaso de expansión, ya que se crean unas cámaras de aire en la parte superior que hacen la misión de expansión. No se si en éste en concreto es diferente.
Otra cosa que he visto en equipos termosifónocos de Novasol, aparte de los tres colectores con un depósito de 300 litros para la subvención, es colocar una bomba circuladora, ¿me puede decir alguién por que la ponen en un equipo compacto?. La suvbención también va en función de si es equipo compacto o forzado?
Responder Citando
  #30 (permalink)
Antiguo 01-sep-2010
Iniciado por bricolador Ver Mensaje
Pues Bricolador, siento decirte ésto pero... si nuevo no tiene calidad ninguna, ya con desperfectos, ni hablamos. Novasol son unos piratas de cuidado, cuánto más lejos, mejor.
Respecto a la garantía, normalmente ésta se acaba al nº de años que te hayan dado, es decir, si el último día de la garantía se rompe y tienen que cambiarlo por otro nuevo (cualquier marca seria jamás te hubiera ofrecido uno con desperfectos), este nuevo tendría un día de garantía; la garantía no comenzaría de nuevo.
Un consejo y espero que no me tiren de la oreja ningún moderador, llama a Promasol y que te pongan un acumulador de esta marca, te aseguro que no te vas a arrepentir.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
agua, calienta, placa, sanitaria, solar
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:24.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
