Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Problema curioso con la temperatura del colector
  1. #21
    ago 2009
    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector
    Cuando calienta el panel baja la temperatura en sonda, ¿pero el panel tu notas que si sube la temperatura (termostato de contacto o dedos)?
    A ver si no has montado la sonda correcta, (ntc ptc) son las sondas que te venian en la regulación? Saca la sonda y calienta manualmente y comprueba que sube la temperatura. O enfriala comprueba que baja. (y nos lo comentas)
    ¿Podrias hacer una foto al grupo de impulsión?
    Me tienes intrigaooo....
    jul 2011
    valencia
    Cita Iniciado por lmarques Ver mensaje
    Hace algunos meses tenemos montado un sistema de circulación forzada.
    El problema que nos surge es el siguiente:
    Al principio el sistema funciona correctamente, empieza a calentar el acumulador mientras la bomba de circulación del circuito primario funciona.
    La centralita cuando detecta que hay menos de 6º entre el colector y el acumulador. La bomba de circulación se para. Hoy he tomado medidas y estaba a unos 50º el colector.
    Hasta aquí, todo correcto. Pero a partir de aquí, la temperatura del colector empieza a bajar lentamente hasta llegar hasta los 30 ºC aproximadamente.
    El circuito primario en la parte baja está a unos 2,5 bares de presión.
    Cuál puede ser la causa de que la temperatura del colector nos baje tanto. Si al cabo de unos minutos lo pongo en manual (la bomba vuelve a funcionar), la temperatura del colector llega a los 70º.
    Saludos!
    lmarques, al final ¿Solucionaste el problema?
    Perdón, me presento como usuario de un sistema de ACS solar con acumulador de 200 l y un captador vertical con las tomas en la parte alta de éste. Tengo exactamente el mismo comportamiento...Además, el sistema de control es un Solo FS de Schuco y no lo entiendo muy bien. Hoy, por ejemplo, marcaba 130º en el E1 (captador) y 60º en el acumulador. La bomba estaba parada. La puse en macha y subía mas aún. Cambié los parámetros a valores de fábrica y funcionó de nuevo, bajó de nuevo a 73º y el acumulador a 62º y subiendo....
    Espero que continúe el post.
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por tekton Ver mensaje
    Hola:
    Tu sistema funciona correctamente. La bomba se para porque ha llegado el depósito a su temperatura de consigna.
    jul 2009
    BARCELONA
    A veces, cuando se estropea la valvula antirretorno del circuito y, especialmente si está nublado o nocturno, se enfria el agua del acumulador. Mirala, porque se suelen averiar mucho por culpa de particulas sólidas que agarran a ella o por no ser de buena calidad.
  5. #25
    jul 2011
    valencia
    Gracias por las respuestas. De momento funciona bien. 73º en la placa y 63º en el acumulador. Todavía no estoy habitando la casa, pero parece que funciona bien.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
