Última edición por Photon; 11/05/2010 a las 19:43
Evidentemente el comercial te ha descubierta todas sus cartas y se ha quedado con el culo al aire.
Por un lado te dice alegremente que el termosifón está en desuso y se queda tan pancho. Te ha dado un solo argumento, razón, prueba, teoría... que sostenga tamaña afirmación o hay que creerlo porque lo dice él?
Podremos discutir si nos gusta más o menos, si es más o menos eficiente, estetico, etc pero decir que en una ciudad costera de Andalucía (llámalo Málaga, Cádiz, Almería, Granada o Huelva) está en desuso es tener muy poca idea del mercado o mucha geta para soltar una trola así y quedarse tan pancho.
Y la otra prueba evidente de cuál es su juego es el tema del DNI y la subvención. Sobran las palabras.
Por cierto, que usar como arma comercial echar mierda sobre otra marca dice muy poco de una marca y de un comercial. Si la empresa de uno no tiene argumentos potentes suficientes como para tener que recurrir a putear a los demás, mal asunto.
Buenas tardes, voy a realizar una instalación forzada con dos captadores e interacumulador de 300 litros. llevará centralita con dos sondas en captador y acumulador para activar la bomba en función de las temperaturas. Para energía de apoyo, instalaré un termo eléctrico en serie, y mi pregunta es que sistema de control lleva éste termo para que se ponga en marcha la resistencia eléctrica. Supongo que un termostato para que se ponga en marcha en cuando la temperatura baje de un cierto valor, pero creo que estaría bien también un sistema que si el agua del interacumulador está a mas temperatura de un cierto valor, debería pasar diréctamente al consumo sin pasar por el acumulador auxiiar, y así ahorrar quizás energía electrica.
Por favor, aconsejarme en la instalación
Hola a todos,
El problema de usar 3 placas y 300 litros en Málaga no es por la menor o mayor temperatura que se alcance en el acumulador ya que este parámetro está controlado mediante la centralita (protección por temperatura máxima en acumulación) y es programable.
El problema es que como no exista un gran consumo, el tiempo de parada de la instalación va a ser bastante alto a lo largo del día. Durante el tiempo de parada se van a producir altas temperaturas en captadores con lo que disminuye (sobretodo si no se usan la valvulería y accesorios adecuados) la vida útil de la instalación (válvulas de corte, seguridad, purgadores, juntas, etc)
Lo adecuado es acumular conforme al consumo diario e instalar la superficie correspondiente a la acumulación elegida, procurando que la instalación esté el mayor tiempo posible funcionando durante las horas de sol (especialmente en las horas de mayor radiación).
Sin entrar en polémicas creo que sí que es cierto que existen empresas que ajustandose al máximo a la legalidad (algunas ni eso), le dan preferencia a lo económico frente a aspectos más técnicos. Una pena y un perjucio para todos.
Un saludo,
Absolutamente de acuerdo en todo RamónÁlvarez, el problema es que para los que vivimos de ésto en Málaga el perjuicio es aún mayor. Saludos.
Hola Albisol,
Sé de lo que me estás hablando ya que yo también soy Boquerón y llevo ya un tiempecito con el tema de las energías renovables.
Un abrazo,
Bueno no quiero defender a nadie, pero remito a los datos que tengo por delante. Muy malos no podrán ser ya que tienen los sellos Aenor, CE, Itw, Inta, Idae, Prosol estos organismos creo yo que los habrán estudiado. Si están homologados y tienen su garantía que problema hay. Instalo estos equipos desde hace tiempo. Son varios motivos por los que los instalo. Cuando tengo alguna duda técnica me la resuelven. Me dan buen precio. El de 200 litros se puede subir a un tejado entre dos personas. Montaje rápido. Y cuando se han referido anteriormente a lo de la resistencia electrica que yo sepa todos los equipos que yo conozca tienen esa opción y el propietario es que decide ponérsela o no. En esta empresa lo que le puede está pasando es que como tiene un volumen de trabajo tan grande es que a lo mejor no ofrecerá un servicio tan bueno como le correspondería y sus ancias de ganar dinero se le puede volver en contra. Pero a lo que me respecta a mi cuando he tenido un problema me lo han resulto sin más. Saludos
Isletes yo estoy contigo, habría que montar una válvula termostática a la entrada del termo eléctrico para que cuando el agua del acumulador solar venga lo suficientemente caliente pase directamente al consumo de la vivienda.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
Hola Solfeosiempre,
El problema no radica en el material. Un material puede ser muy bueno y estar perfectamente homologado y hasta santificado por el Papa, pero si está mal instalado o el diseño de la instalación no corresponde con las necesidades energéticas, no sirve para nada.
Yo no estoy en contra de los materiales de Novasol ni con la capacidad técnica de sus socios que además sé que tienen gran experiencia en el sector y a los que personalmente les tengo un gran aprecio.
El problema radica en la estrategia comercial que están llevando no sólo ellos, sino muchas otras empresas, en las que los departamento comerciales no tiene ni puñetera idea de cómo va este sector ni se preocupan por aprender. Lo único que les interesa es vender a toda costa con el mínimo coste y mayor subvención.
Hay que conocer el producto, saber aconsejar lo mejor para el cliente y saber instalar.
Un saludo,
El mundo de los comerciales es así. Lo normal de un cliente es que pida presupuestos a varios sitios y que escoga. Y antes de pedir presupuesto es que se informe tecnicamente cual es la mejor opción. Saludos
