Hola, ninguna instalacion tiene limite de distancia.
pienso que el limite esta en el "instalador" por no tener idea de lo que hizo.
dimensionado de aislamiento, de circulador y del campo de captadores.![]()
Que fotografias coño.
Consejo, tira con todo y llama a un profesional, a la larga te saldra mas barato
y dormiras tranquilo.
Hola AR. CA,
No soy experto en este sistema pero yo no estoy del todo de acuerdo.
Lo cierto es que como toque la instalación para cambiar una bomba se queda sin la garantía del fabricante porque es un "kit solar" y no es culpa de este que no se siguieran las limitaciones especificadas en su hoja de características. Aunque viendo las fotos coincido con todos en que igual ya no tiene garantía por chapuzas.
Pero, en el sistema drainback (cuidado que puedo meter la pata) se está jungando con unos volumenes para el retorno del fluido en parada. Este volvería a un lugar "seguro" dejando el resto del circuito vacío. Si aumentamos las distancias tendríamos más volumen a impulsar, con lo que la bomba no llega, pero también a recoger ¿no?, quizás cada sistema está especificado para un volumen de retorno maximo. No se.
Buenas,
Denunciar por lo Civil puedes perder dinero y tiempo en abogados, pero una llamadita a industria abriría expediente por reclamación, en un par de meses tendrías inspección, y con una instalación hecha con tuberías Terrain de polibutileno, con cuatro abrazaderas no isofónicas, tramos completos sin soportación, no he visto llaves de paso (aunque puede ser problema de la foto), y SIN AISLAR... les puede caer una multa más grande que el coste de todo el equipo.
Hola 3angel3,
El instalador tiene la obligacion de hacer una instalacion que funcione y que cumpla las Normas.
Si instala un drainback o un kit donde no puede o no le funciona es "su problema"
Que se dedique a sembrar marcianos.![]()
