Gracias todos por vuestras aportaciones. Estoy reuniendo documentación y he puesto sobre aviso al instalador, contratista y a mi arquitecto y aparejador. Ya os informaré de cómo se resuelve el tema.
Hasta pronto (espero...)!
Hóla Kapi, como te hemos comentado anteriormente no es válido ese acumulador con dos serpentines, al menos con el C.T.E. en la mano.
Como bien dice Zelu, está prohibido el conectar cualquier sistema de apoyo al acumulador solar, y aún te diré más, está también prohibido conectar la salido de consumo a este acumulador, tienes que hacerlo pasar por el sistema de apoyo.
Otra cosa es el sistema de regulación. en el tema de la instalación solar, es preciso que funcione por un diferencial de temperatura, sonda en los captadores y en el acumulador. A mi entender, debes de tener esa sonda en el acumulador sino ,no funcionaría la instalación solar.
Heinrich, cuando te refieres a que está prohibido conectar cualquier sistema de apoyo al acumulador solar, tambien te refieres a las resistencias de derivación de aerogeneradores
en cuanto a lo de los acumuladores de doble serpentin, si uno de ellos está conectado al primario de los paneles, como es lógico y el otro serpentín está conectado a la entrada y salida de la caldera para calefacción por radiadores? ¿tambien está prohibido?
Lo que te han hecho es la típca instalación de el resto del mundo, menos España, donde se prohibió lo de dar calor al acumulador solar, porque como una vez hubo un instalador con pocas luces que no supo hecer que eso funcionase bien, se lo prohibieron a todos los instaladores, aunque algunos nos leamos los manuales y todo....
Ahora en serio, se que la nueva normativa normailizará esta situación y haremos instalaciones como el resto de Europa, pero si que es cierto que ahora no cumples norma.
Si quieres que funcione bien debes tener en cuenta lo siguiente.
Lo primero, por si te has liado, esto solo te va a servir para el ACS, espero que no te hayan vendido la burra de aprovecharlo para el suelo radiante.
Todas las centralitas incorporan este esquema. Debes hacer que los colectores cedan calor cuando la sonda inferior de depósito tenga 5-7ºC menos que los captadores.
Para que la caldera te inyecte calor, otra salida de la centralita te debe activar la bomba que mueve agua al serpentín superior. Pero esta bomba debe estar asociada a la sonda colocada en la parte superior del depósito y solo te meterá calor si bajas de una determinada temperatura que te asegure ACS (P.ej 39ºC) y mientras no haya aporte solar. También le debes decir que corte caldera al llegar a 45ªc. Así conseguirás asegurate el ACS y que el consumo de caldera sea mínimo. La estratificación, se encargará de lo demás.
No estaría de mas que nos dijeras cuantos captadores tienes, el volumen del depósito y la marca de la centralita.
