| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola Joer, ahora tengo mas dudas. Yo no soy instalador ni nada, simplemente que estoy aprendiendo y tengo unas dudas. Ese esquema lo he cogido de un fabricante de captadores (creo recordar). Sobre el tema de la legionella, si la salida del acumulador entra en la entrada de agua fria de la caldera, esta la calentaria hasta la temeperatura optima y mataria la legionella, no? Sobre lo demas que habeis puesto de impuslsion y demas, estoy un poco perdido ¿algun buen libro por lo menos para poder hablar en esta seccion del foro? jejeje que ando mas perdidooooo (aun estoy haciendo un curso de termica solar). muchas gracias. saludos |
| Cita:
__________________ http://www.solar-instruments.es/inde...s/Page1024.htm |
Intentaré responder a tus tres dudas, suponiendo que las he entendido correctamente. 1. Como controlar la temperatura del suelo radiante? Normalmente las centralitas de regulación incorporan una válvula de tres vias ( instalada en el retorno de calefacción ) que hacen de control de dicha temperatura. 2. Como tú bien dices si la caldera fuera mixta, podríamos eliminar el acumulador auxiliar del esquema y sólo utilizar el acumulador solar. De esta forma el agua pre-calentada del acumulador solar la introduciriamos en la entrada de agua fría de la caldera. Si fuera una caldera sólo calefacción serían necesarios los dos acumuladores tal y como esta en el dibujo, y NO en paralelo, sino en serie, ya que si lo hicieramos en paralelo estaríamos incumpliendo el CTE, donde indica que no podemos apoyar con ninguna energía los depósitos pre-calentados con energía solar. 3. No me ha quedado del todo claro la tercera duda, pero seguro que puedes realizar algún tipo de control, de manera que cuando circule la bomba del primario desviar tus necesidades hacia el intercambiador que corresponda a ese circuito. Salut a todos |
Si el esquema es correcto? Mi respuesta sería un Si pero con matices. Yo, personalmente, no instalaría energía solar térmica con apoyo a radiadores. Otro punto que no está bien definido, es el intercambio en el acumulador y en el intercambiador de calefacción. És un circuito "abierto" que continuamente trabajaría en los dos elementos sin ningún elemento que controlará el intercambio, válvula 3 vias+termostato diferencial, por ejemplo. Un aspecto más, creo que el más importante, es la falta de válvula mezcladora antes de ir a consumo que nos limite la temperatura a 60ºC como máximo. Hay que remarcar que como esquema básico, es suficiente para entender el funcionamiento que creo que es la idea que se busca en este tipo de esquemas. Salut a todos. |
Totalmente de acuerdo contigo, faltan los sistemas de regulación y control de la instalación y por supuesto que la instalación de calefacción tiene que ser de baja temperatura o suelo radiante (40º-45º), ya que con la intalación solar no es factible una instalación de calefacción de radiadores (80º-85º). Heinrich |
| Etiquetas |
| acumulador, captador, dudas, gasoleo, intercambiador, radiante, solar, suelo, termica |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
