Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: piscina descubierta
  1. #11
    dic 2008
    cambrils
    Predeterminado Respuesta: piscina descubierta
    Sin demasiado rigor técnico, pero con muy buenas experiencias superficie colectores = 1/2 superficie de la piscina
  2. #12
    dic 2005
    Vamos a ver!!!!,
    Los parámetros para calcular la disipación térmica en una piscina son:
    Superficie de la piscina.
    Temperatura media tomada en la capa superior de la piscina.
    Temperatura exterior media.
    Hay que deducir las aportaciones térmicas por el sol.
    Las piscinas descubiertas hay que cubrirlas con lámina flotante de alveolos por la noche y cuando no se utilicen.
    Es la única forma de poder utilizarlas de 1 a 2 meses más por año.
    Los colectores solares son para piscinas cubiertas.
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
  3. #13
    jul 2007
    Málaga
    Por partes,
    Coincido con zelu, el progama de Vaillant es fácil de usar y vale para piscinas cubiertas y descubiertas.
    También coincido con grupomarca. Aunque no tenga rigor científico, hace años que he oido dimensionar piscinas con el 50% de s.captación respecto a las dimensiones y no he oido de ninguna que vaya mal.
    Y discrepo con Joan Cusidó. La piscina descubierta no hay que taparla de noche con la manta térmica por decreto. Sí habrá que hacerlo en Abril, Mayo ó Septiembre pero quizás en Julio y Agosto haya que dejarla descubierta para que disipe de noche y no te cuezas de día a más de 33ºC. Tampoco entiendo la afirmación de que los colectores solares son para piscinas cubiertas. A qué te refieres? Si es a que no esté permitido climatizar una piscina descubierta con ellos, el RITE habla de que SOLO se puede hacer con energías renovables, lo cual incluye captadores solares.
    dic 2005
    Nadie dice que hay que cubrirlas siempre o no cubrirlas, es recomendable para alargar su utilización, vale!!, para alargar su utilización con la lámina es lo mas rentable, si no se necesitaría en una piscina descubierta, casi la misma superficie de la piscina, invertirla en colectores y eso no tendría sentido, sigo diciendo que la piscina cubierta es el sistema mejor para utilizar colectores, pues la cubierta hace de colector y los colectores suplen las pérdidas térmicas del recinto por la noche, la superficie de colectores entonces sería razonable para esta aplicación y sería en función de la zona climática, ya que no es lo mismo una piscina en los Picos de Europa que en Alicante, a modo de ejemplo.
    OK!!
  5. #15
    jun 2007
    BARCELONA
    hola de nuevo
    hacia tiempo que no participaba del foro, pero veo que sigue siendo de 1ª categoria
    no he conseguido descargarme el programa de Vaillant, mañana lo vuelvo a intentar.
    voy a concretar un poco más mi problema para ver si alguien me puede hechar un cable.
    piscina descubierta de uso semi privado (balneario), 170 m2 de superficie, 222 m3 de volumen, alimentada con agua de manantial que nos entra a 24º.
    manta térmica de noche
    Si le pongo 20 placas ¿ que consigo en junio, en julio, agosto y setiembre?
    puedo comprometerme a que tendrán 25, 26 ,28º o ?????
    seguro que algo consigo, pero ¿como lo cuantifico?
    Y si le pongo 20 placas de 2 m2 x50l /h/m2 me da un caudal de primario de 2000 l/h suponiendo que funcione 10 horas al dia tardaré 12 dias en dar la vuelta a todo el volumen de la piscina !!! ¿esto es un problema?
    ¿ y si le pongo 30 placas?
    quando decimos que con la mitad de la superficie de la piscina en placas alargamos la temporada de baño 2 o 3 meses, ¿como lo cuantificamos ?
    como veis estoy en un mar de dudas ............
    topis
  6. #16
    jun 2007
    BARCELONA
    ZELU
    cuando dices 750 kw/72 = 10,44 kw interpreto que debo darle la vuelta a todo el volumen de la piscina cada 3 dias.
    y si dices 10,44 kw y lo divido entre 0´7 kw7/m2 , me da los m2 de placa =15m2 de placa Y si es exterior = 30 m2
    topis
  7. #17
    jun 2007
    BARCELONA
    hola de nuevo
    topis
  8. #18
    jun 2007
    BARCELONA
    vuelvo a subir el mensaje
    alguien puede conseguirme una hoja de calculo para piscina descubierta????
    GRACIAS
  9. #19
    jun 2008
    Barcelona
    Muy buenas,
    A todos los que defendeis el 1/2 m2 Sup. captadores/sup. piscina: Os dais cuenta de que hay miles de lectores en el foro a los que estáis confundiendo? Decís que no tiene rigor cen´tífico, pero es que no lo tiene ni práctico. Es lo mismo una piscina en el pirineo de Huesca que otra en la ciudad de Sevilla? Es lo mismo una zona desprotegida con vientos fuertes que una piscina exterior de un chalet con muros donde el viento no llega a pasar por la lámina?
    Creo que no es bueno para nadie dar esos consejos en un foro técnico. Más de algún compañero de este foro habrá tenido algún juicio por impagos de clientes insatisfechos con su instalación, donde las mediciones de los termómetros tiran por los suelos cálculos de ese tipo.
    ene 2009
    marbella
    me refiero a lo de 72 horas el tiempo en calentar, no el agua de pasar,
    un consejo ya que climatizo unas 3 piscinas al año pero en la costa del sol que no es lo mismo, colocale una bomba de calor de ASTRAL POOL las it la de 30 kw, te aseguras la temp con un bajoonsumo pero no cumple normativa, si puedes la colocas en la sala de maquinas donde la temp ambiente sea estable y el cop de la bc es perfecto y no entra en desescarche.
    la mejor opcion es la geotermia, mira la semana pasada he solicitado n presupuesto para yo instalarla para una piscina que necesita 27 kw y el precio con subvencion a pagar por la propiedad es de unos 18000€ nada mal emergia renovable con pot estable y casi sin mantenimiento.
    si quieres mas informacion me comentas.
    o otro en piscinas climatizadas al ext. el rite dice que las piscinas deben de tener manta termica antes decia nada.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
