Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 04-feb-2010
Joan Cusidó Joan Cusidó está desconectado
Joan Cusidó va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Solar térmica aplicaciones industriales
Si "emba13", no hay ningún problema en conseguir los 110ºC, con colectores térmicos planos al someterlos a 2,7 soles y con un rendimiento 0,54, ahora 130ºC no es tan sencillo, pero con este tipo de colectores es posible conseguirlo bajando el rendimiento, pasando de 87ºC estos colectores se comportan correctamente.
__________________
El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 04-feb-2010
Quise decir (no pasando) de 87ºC y puse (pasando).
Ruego disculpas
__________________
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 29-jun-2010
Klaus Klaus está desconectado
Klaus acaba de empezar como quién dice
hola Toniset, vi tu comentario y llevo un rato buscando el nombre de esta queseria. aqui en Aragon tememos varias que estan interesados y no la sé localizar. Vi una foto en el stand de solvis en genera, pero ni ellos (suministrando el material) sabian indicarme, ya que se hizo hace tres años con otra empresa.
te agradecería indicacion del nombre.
Klaus de Zaragoza
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 30-jun-2010
toniset toniset está desconectado
toniset va por buen camino
Hola Klauss,
ufff, el nombre de la queseria no lo se, pero te mando un privado con telefono donde lo podrias preguntar.
Espero te sirva.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 08-jul-2010
quique200157 quique200157 está desconectado
quique200157 acaba de empezar como quién dice
En el proceso industrial de pasteurización que indicas ¿El agua que utilizas es agua de red que elevas hasta la temperatura que indicas?
Si esto es así podras utilizar cualquier tipo de captador para producir un primer incremento térmico de 10 (temperatura de red) a 50 ºC o incluso hasta 90 ºC según que captadores. Dando un segundo salto térmico con energías convencionales. Esto por sí mismo ya supone un considerable ahorro.
Si se utiliza un ciclo termico del agiua completamente cerrado, el aprovechamiento solar dependerá de la temperatura de retorno de dicho ciclo. Si es lo suficientemente baja, los captadores solares pueden incrementar su temperatura, si no es baja, no hay nada que hacer (a bajo coste, claro).
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 09-jul-2010
Iniciado por quique200157 Ver Mensaje
Asi es. Se utiliza un acumulador estratificado donde la parte baja siempre esta a una temperatura fria. Funciona como una bateria: parte alta caliente-parte baja fria. La temperatura que mandamos a los colectores se coge de la parte baja del acumulador, y la vuelta de los colectores la mandamos directamente a la parte alta del acumulador mediante chimeneas de estratificacion, que justamente es la zona de consumo. Se consiguen saltos termicos importantes.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 09-jul-2010
Si las temperaturas en la parte baja del acumulador estan por debajo de 45º entonces captador plano selectivo, entre 45ºC y 90º entonces captadores de tubos de vacio "heat pipe", si estamos por encima entonces concentradores parabolicos y otros de media temperatura.
Siempre para la renovación de agua podeis podeis subir desde temperatura de red con captador plano.
Tambien podeis utilizar los excedentes del proceso de alta temperatura para precalentar la renovacion, mediante recupradores de calor.
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 15-jul-2010
Juanjo RDA Juanjo RDA está desconectado
Juanjo RDA acaba de empezar como quién dice
Hola a todos,
Estoy con un proyecto para una planta industrial en (Colonia del Sacramento) Uruguay, se trata de realizar el precalentamiento del agua de entrada a la caldera. El consumo es de 1500Lts/hora. El agua de entrada está a 15ºC (entra de pozo) y hay que llevarla hasta 50ºC para la caldera. El turno de trabajo diario es desde las 06:00 a.m. hasta las 15:30 p.m. (En total 9,5 horas diarias, o sea, 14.250 Lts diarios).
Podéis decirme que colectores convienen, cantidad de m2 de colector necesarios,etc..
Muchas gracias de antemano.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aplicaciones, industriales, solar, termica
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:41.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
