Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 28-ene-2010
ibnjaldun ibnjaldun está desconectado
ibnjaldun va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Consejos para autoinstalar un sistema compacto de ACS
Hola macky,
creo que tu acumulador es con sistema de intercambio de doble envolvente, es decir, como si fueran dos cilindros concéntricos uno alrededor del otro.
Un consejo es que no olvides llenar el circuito secundario (el cilindro interior) antes que el primario porque la presión del agua en el llenado puede abollar el depósito interior cuando está vacío y dañar el vitrificado que lo protege de la corrosión.
Bueno, y que te leas bien las instrucciones del fabricante antes de ponerte, por la experiencia que tengo creo que eso solucionaría muchos de los errores que se comenten.
En verano convendría taparlo si vas a dejar de tener consumo durante unos días, como en vacaciones o así.
Saludos y suerte con la instalación.
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 28-ene-2010
Avatar de MDOSOl
MDOSOl MDOSOl está desconectado
MDOSOl sus aportaciones son muy valoradas en este foroMDOSOl sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Como ayuda genérica aquí tienes manuales de instalación ......leelos bién ( puede haber diferencias con lo que tu tienes para instalar) y aplicalo a tu equipo.....
.::CHROMAGEN - Soluciones en Energía Solar::.
__________________
Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 29-ene-2010
macky macky está desconectado
macky acaba de empezar como quién dice
El equipo lo montaré en una casa de fin de semana, deberé taparlo cada fin de semana de verano???Decirme que no por dios.
Por otro lado, como puedo controlar que el equipo no tenga sobretemperatura o sobrepresión??Como se que el equipo me trabaja correctamente?? Respecto a la presión, el equipo incorpora un vaso de expansión por lo que debería estar seguro verdad?
uff tengo un mar de dudas...
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 30-ene-2010
tolo tolo está desconectado
tolo va por buen camino
Hola,Para saber si tu equipo trabaja bien es recomendable instalarle una sonda que lea la temperatura del acumulador.Los equipos de placa plana no suelen tener sobretemperatura pues al llegar a los 60 cº ya hay muchas perdidas ,ni creo que en verano y una o dos semanas de vacaciones haga falta taparla(esto te lo tienen que decir los expertos).
Lo que tienes que controlar es el ánodo de sacrificio Cada x años(no se cuantos) y mirar si hay fugas y óxidos.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 31-ene-2010
Hola de nuevo a todos,
lo de si es necesario taparlo o no dependerá de cómo hayan dimensionado la instalación, en función de vuestro consumo, situación geográfica, inclinaciones y orientaciones, etc. Si está bien hecho no debería haber problemas y por un fin de semana no creo que pase nada, de todas maneras el problema será que saltarán las válvulas de seguridad y perderás algo de fluido del circuito primario. Importante colocar bien las válvulas de seguridad!!! Y recuerda que al ir rellenado el circuito hay que añadir anticongelante, si no se va perdiendo la concentración y te puedes encontrar con problemas en invierno.
¿Tienes una memoria técnica o algo similar? Allí podrías ver cómo se ha calculado la instalación y prevér si puedes tener problemas de sobrecalentamientos en verano.
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 01-feb-2010
zelu zelu está desconectado
zelu no lo pueden ni ver en el foro
para sistemas de termo sifon no creo que tengas que tapar placa ninguna son de fabrica y la valvula antiretorno de los termos espanden para atras con mucha presion y si le dejas lo que te ponen de fabrica en el interacumulador de espacio libre para la espancion todo ok.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 04-feb-2010
albertojosua albertojosua está desconectado
albertojosua acaba de empezar como quién dice
Hola, creo que no se ha comprendido bien la exposicion.
El dice que solo la usara los fines de semana, no?. Estara 5 dias a la semana sin usar.
O vives en Edimburgo, o tapas el colector. Te saltara el vaso, la valvula, fatiga de materiales, etc.
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 22-feb-2010
Gracias a todos por vuestra ayuda..ya tengo la placa y el depósito colocado...ahora solo queda realizar la instalación...uff.
La duda que me surge ahora es el deposito de expansion...he de colocarlo por encima de acumulador o por debajo...os pego una foto del sistema para que os hagais una idea
[IMG]file:///C:/Users/familia/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
El acumulador tiene en cuestión una salida para colocar el deposito de expansión pero como puedo ponerlo tanto arriba como abajo, me da miedo equivocarme de lado.
Espero vuestra ayuda..
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
acs, autoinstalar, compacto, consejos, sistema
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:46.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
