| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola, He estado buscando en los foros si habia alguna cosa sobre la calefacción solar de aire y parece que no interese mucho. Siendo de con mucho de fácil instalación y mantenimiento (precio) que con agua, no entiendo como no se le da mucha mas importancia. Salud |
Por curiosidad, ¿cómo calentarías el aire para calefacción?
__________________ "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen). |
Es mas que curioso Laser15, es incomprensible como no se utiliza mayoritariamente. Es mas sencillo, eficiente y barato que todo el tinglado hidráulico. La placa plana no tiene porque tener la parrilla de tubos de cobre, con la plancha basta. Una entrada del aire frío en la parte inferior, que puede ser de recirculación interior o tomado directamente del exterior con un filtro HEPA, con lo que encima mejoramos la ventilación del local, y una salida de aire caliente o varias a las diferentes dependencias de la vivienda. Lo mismo que hacen los “insert” de leña. Si el aislamiento es bueno y las paredes tienen el suficiente grosor para almacenar el calor, no hace falta ni sistema de acumulación, que siempre es un problema. Total si lo que queremos es conseguir el 50-60% de aporte solar, con esto es muy fácil obtenerlo. Me parece que ese interés en promocionar el agua como medio de transferencia térmica es muy ineficiente. Calentamos el agua para calentar el aire ¿para qué? Si podemos hacerlo directamente. |
| Cita:
creo que no se utiliza más porque los equipos refrigeradores de aire copan el mercado. Existe poca demanda de calefactores de aire pero mucha de refrigeradores de aire. Para calefactar se prefieren otros métodos hasta ahora. Cita:
No creo que exista poca demanda para calefactar edificios con aire. Todas las naves industriales tienen ese sistema, todos los grandes supermercados, los grandes edificios, ... No ha conseguido entrar en el mercado doméstico, por no se que razones. La tecnologia está ahi. Es barata (una pequeña turbina), experimentada y accesible tecnologicamente. Como ejemplo, el sistema de calefacción en mi casa en por aire expelido por dos ventiladores de 20 w, con regulación de velocidad, aire que se extrae del insert de leña. Las paredes tienen aprox. 80 cm. de grueso, la casa esta bien aislada y de unos aprox. 100 m2. Esa potencia no es nada dificil de conseguir con placas solares de aire. |
Hola JosepF, estoy de acuerdo contigo en que la demanda de aire caliente en grandes superficies y oficinas es grande. Sin embargo, en las viviendas no es algo tan habitual. Ahora mismo, solo conozco dos casos en dónde exista aire caliente doméstico: tu caso y el de mi vecino de abajo. Ojala prenda la moda y más y más casas empleen el aire caliente domestico (ACD). Yo por lo pronto lo tomaré como una opción sería para la casa de campo que tenemos que acondicionar. Una posible causa de que las viviendas no hayan instalado más Aire caliente distribuido es que los refrigeradores actuales solo aclimatan una sola habitación; dejando el resto sin aclimatar porque el presupuesto no sea suficiente para instalar la red de distribución por toda la casa. Creo que es un factor económico lo que bloquea el uso másivo del aire caliente doméstico. Tengamos en cuenta que usuario no esta muy por la labor de hacer muchas obras en casa y un refrigerador convencional requiere nada o muy poca obra. Creo que ese es otro factor. |
Parece que os han leído la mente... Aire Acondicionado Solar Doméstico con posibilidad de calentar. Tal y como comentábais, parece una excelente idea, pero tendrán que definir muy bien la estrategia comercial para que la gente lo prefiera antes que poner FVCR. :?:
__________________ Blog Solar de Jumanji |
| Cita:
has acertado con la noticia. Es buena información. Es una buena idea el aire caliente doméstico y supongo que irá tomando cuerpo con fuerza este siguiente año. Si buscais en Google con la palabra ClimateWell encontrarás la ficha técnica del equipo que menciona la noticia. El 2007 y el 2008 serán la leche en el sector solar. |
Parece ser que se llama Frío Solar. También podéis echarle un vistazo a la presentación PSE-Afrisol. Isofotón va también a producir este tipo de aparatos.
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| CALOR AIRE ACONDICIONADO + ENERGIA SOLAR | topis | Solar térmica | 11 | 24-12-2007 03:04:54 |
| ¿Colector solar de agua o de aire? | marte | Solar térmica | 10 | 19-01-2007 14:29:00 |
| manual calefacci?n energ?a solar | juan antonio | Solar térmica | 1 | 09-10-2006 22:33:59 |
| Calefacci?n Solar con radiadores convencionales | godo | Solar térmica | 12 | 14-09-2006 21:06:26 |
| La Energ?a Solar y el aire acondicionado en Espa?a | Joan Cusidó | Solar térmica | 8 | 17-08-2006 22:45:06 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
