Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: BAJADA PRESION INSTALACION SOLAR ACS
  1. #11
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: BAJADA PRESION INSTALACION SOLAR ACS
    Hola ebnet,
    Si la instalación ha sufrido de Tª altas, puede ser que existena pequeños poros en varias conexiones a la vez, que individualmente no tengan importancia pero que sumando pequeñas pérdidas te ocasiones esta pérdida mayor. Mira primero de cambiar o comprobar minuciosamente los purgadores de aire y/o desaireadores quizás encuentres alguna pérdida por aquí.
    ¿Cuánto tiempo tarda la instalación en bajar la presión a 0-0,5 b. ? ¿Has comprobado si las pérdidas de presión son porteriores a sufrir las altas T?
    mar 2008
    bilbao
    hola 3fidel,
    En principio no se ha visto que haya habido pérdidas por los purgadores, digamos que la instalación se puso de nuevo en marcha con glicol y purgado todo el circuito en perfecto estado hace 2 meses. En principio ha ido funcionando bien, pero el cliente me comenta que poco a poco a ido bajando la presión hasta llegar a cero.
    Gracias por la respuesta.
    un saludo
  3. #13
    ago 2006
    Rusia
    Y más probable lo pasa de tal manera cuando la instalacion trabaja la presion aumenta, cuando no trabaja la baja al cero.
  4. #14
    mar 2008
    bilbao
    hola,
    Ayer recientemente se detectó una pequeña fuga en la bomba. Además por las características peculiares de la instalación, resulta que los paneles están por debajo del acumulador solar, lo que hace que el punto más alto de la instalación no se encuentra en los paneles sino en el acumulador, algo que no suele ser nada habitual. Posiblemente este hecho afecte también, dado que los purgadores no se encuentran en el lugar más alto de la instalación.
    nov 2007
    Barcelona
    Hola ebnet,
    La pérdida a la que te refieres es en el cuerpo de la bomba o en las conexiones de entrada y salida de la bomba a la tubería??
    mar 2008
    bilbao
    la fuga es en las conexiones de la tubería a la bomba. Lo que no entiendo es como una pequeña fuga puede hacer que la presión baje a cero. Hay muchos litros de circuito primario desde paneles hasta acumulador. Si que es cierto que no es la primera vez que aparece una fuga en este mismo lugar.
    oct 2008
    Esto pasa si la instalacion sufre presion alta 10 bar.Pues las perdidas que tienes son muy pequeñas busca las humedades en todas conexciones ,juntas etc.
  8. #18
    oct 2005
    Granada
    Me oriento a que la membrana del vaso de expansión, la tienes perforada, haya perdido la presión del gas y el glicol, en parte, pasa a la parte inferior del vaso.
    Como sabrás, es de facil comprobación a través de la valvula del vaso de expansión.
    Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
  9. #19
    jun 2006
    Barcelona
    Está claro compañero, tienes aire en la instalación!
    El aire es una de las causas por las que la presión sube y baja bruscamente.
    Los purgadores tienen que estar siempre en el punto más elevado de la instalación y en los sifones que se puedan producir en el trayecto de la tubería.
  10. #20
    jun 2008
    valencia
    Estoy con Xavimarin, tienes aire en la instalación, pon un separador de aire con un purgador automático antes de la aspiración de la bomba.
    Debido a la configuración de la instalación (captadores abajo y acumulador y bomba arriba) le es muy dificil sacar el aire y si tienes tubo de vacio alcanzará temperaturas alta que favorecen la evaporación del fluido caloportador y con esta la formación de burbujas.
    El vaso de expansión muy posiblemente lo tengas estropeado con la sobretemperatura pon antes del vaso de expansión un vaso tampón para amortiguar la temperatura antes de que entre en el vaso de expansión y te estropee la membrana del vaso.
    Y si todo esto aún no es suficiente cambia las juntas de goma de la instalación que quizá se haya estropeado el material con la Tº tan alta.
    Espero haber ayudado.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
