Muy bien, queda aclarado.
Con referencia a la legalizacion...
Se da el caso y es real, me consta, que por un solo panel tambien se ha de presentar proyecto visado.
El caso, un edificio que lleva una caldera de mas de 70 kw.
Se hace una instalacion de ACS de un solo panel.
RITE:
Cuando en un mismo edificio existan múltiples
generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia
térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar
la documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá
como la suma de las potencias térmicas nominales de
los generadores de calor o de los generadores de frío
necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta
suma la instalación solar térmica.
En el caso de las instalaciones solares térmicas la
documentación técnica de diseño requerida será la que
corresponda a la potencia térmica nominal en generación
de calor o frío del equipo de energía de apoyo
RESULTADO
Como es obligatorio el proyecto visado de calefaccion, para instalar un solo panel, tambien es obligatorio proyecto visado.
Caso, real y veridico.
