Con respecto al esquema estoy en eso, así que me será dificl mandarlo ahora (además estoy calculando las perdidas en tuberias, bombs intercambiadores, etc...)
pero si me das un correo te mando una captura de pantalla del censol..
gracias!
gracias!
un pequño apunte yo aun que tenfo f-chart censol etc..siempre lo primero que hago es hacerlo a la antigua usanza y te aseguro que en algunos casos (no siempre) el programa no ha sido del todo acertado.
sabianju@hotmail.com
te entiendo perfectamente, y comencé a hacerlo así pero tuve algunos problemas en el camino...jejeje
Y bueno, ya cuando resolví esos "problemas" me dio flojera volver a hacerlo, pero lo consideraré!
saludos, gracias.
no se puede montar agua de red directamente a un intercambiador de placas ya que y demostrado lo unico que conseguiriamos seria enfriar el sistema solar y calentar el agua aproximadamente a 20º
tampoco podemos conectar las placas solares directamente al intercambiador porque nos pasaria lo mismo
lo suyo es recircular el agua de red desde los depositos hacia el intercambiador y viceversa y consumirla desde la parte superior del deposito ya que el agua caliente sube y damos tiempo a ir calentando el agua mas fria, a su vez debemos interponer un deposito de inercia de 100litros entre los paneles y el intercambiador para asegurar una carga de calor optima y evitar el enfriamiento del sistema y conseguir la temperatura deseada de 60º, si hacemos esto de cualquier otra forma solo conseguiremos enfriar el sistema solar .
bueno ya se otra cosa mas, sabia que no daba el mismo rendimiento pero no tan exacto, eso es bueno , a un tu gran aporte yo le indique que el agua de red se conexionara con el deposito del acs solar de hay al intercabiador de placas de la caldera y de hay al deposito acomulador del acs consumo.
se lo he dicho bien verda o estoy equivocado, corrigeme con toda la confianza, estoy aqui para aprender.
gracias whys
si esta muy bien pero habria que montar un bomba de recirculacion comutada con un bulbo del deposito al intercambiador pero eso es muy tecnico y te liarias mucho si tienes dudas contacta conmigo en
whys2006@hotmail.com o al telefono 697309191 y te respondere todas las dudas detenidamente
muchisimas gracias por la aclaracion estoy terminando un curso de fpo por la junta de andalucia y esta claro que no salimos ingenieros...aun que los profesores que tenemos son monstruos y nos meten caña.
con tu permiso te agregare al msn.
gracisa de nuevo whys
[QUOTE=sabianju;91047]muchisimas gracias por la aclaracion estoy terminando un curso de fpo por la junta de andalucia y esta claro que no salimos ingenieros...aun que los profesores que tenemos son monstruos y nos meten caña.
gracisa de nuevo whys[/QUOTE
ok agregame sin fallo, yo tampoco soy ingeniero, simplemente un fontanero que tubo que mamar mucho la energia solar para saber mas que algunos ingenieros yo estaba de encargado en la delegacion de galicia de soliclima www.soliclima.com que es una cadena a nivel nacional y gracias a ellos aprendi y luego era yo quien les mandaba los esquemas mejorados a los propios ingenieros
