Hermann Scheer
Tema: CÁLCULOS CONSUMO RECIRCULACIÓN A.C.S.
    jun 2009
    LLEIDA
    Predeterminado CÁLCULOS CONSUMO RECIRCULACIÓN A.C.S.
    A ver si lo he calculado correctamente.
    2*3,1416*0,045*40 /((40*/(22/20))
    Si lo hago poner por programación horária unas 8 horas al dia me sale 75m3 de gas consumidos.
    Si lo hago poner funcionando 24h al dia me sale unos 225m3 de gas natural consumidos.
    Por favor decidme si lo he calculado correctamente.
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: CÁLCULOS CONSUMO RECIRCULACIÓN A.C.S.
    hola ONT, podías haber seguido el post tuyo anterior, no hace falta que abras uno nuevo cada vez que quieras publicar una respuesta.
    te contesto aquí, para facilitarte la faena:
    P = 2*Pi*lambda*DT/(L*(Re/Ri))
    Re = radio exterior del conducto incluido el aislamiento, entonces, para un radio exterior del tubo de cobre de 22 mm y aislamiento de un grosor de 25 mm, eso son 22+25=45 mm de radio exterior. El radio interior sería el radio exterior del tubo de cobre, o sea, esos 22 mm. Lo correcto sería calcular la resistencia térmica de cada capa de tubo, primero el cobre y después el aislante, no obstante, como el cobre ofrece una resitsencia térmica muy pequeña, se omite.
    lo correcto sería:
    2*pi*0,045*40/(40*45/25)
    esto sería potencia.
    Para pasar a energía, debes multiplicar la potencia en W por el tiempo de recirculación.
    Para pasar a consumo de gas, debes operar con el poder calorífico del gas y contando el rendimiento de la caldera.
    Espero haberte ayudado.
    Última edición por xavimarin; 14/06/2009 a las 23:50
    jun 2009
    LLEIDA
    Muchas gracias xavimarin.
    De parte de ONT.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
