Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #121 (permalink)
Antiguo 18-feb-2010
gabybbj gabybbj está desconectado
gabybbj acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Tabla comparativa de captadores solares
Hola Paco,
Muchas gracias por tus indicaciones. Según estas he sacado la conclusión de que con la formula R=b-m(tm-ta)/I
donde b=no,
m= )segun IDAE)= a1 + 30a2 (W/m2K)
tm= temperatura del fluido(normalmente 45ºC)
ta= Temperantura ambiente (sacada mensualmente segun la ubicacion)
I= Intensidad del sol sacada mensualmente segun la ubicación
conseguimos conocer el Rendimiento de un panel en un mes para una ubicación.
según esto, en el fichero de excel con las caracteristicas de los captadores, si en la Hoja 2 añadimos la temperatura ambiente y la radiciación solar por mes de una ubicación en concreto, podriamos tener una tabla con los datos de rendimiento x mes por panel para esa ubicación.
Si es asi, tengo hecho el excel con las formulas y solo hay que cambiar los datos mensuales de la ubicación,... pero no se subir la tabla.
Si no es así, por favor indicame si sabes donde esta el error.
Responder Citando
  #122 (permalink)
Antiguo 19-feb-2010
paco gonzález paco gonzález está desconectado
paco gonzález va por buen camino
Hola de nuevo gabybbj, veo que has pillado básicamente el concepto y me alegro, pero también hay por ahí algún hilo en el que se habla de la conversión del factor de pérdidas en la ecuación cuadrática a la ecuación lineal y...esto ya es cuestión de delicados matices y de la opinion de cada uno. La cosa es que ya dominas el tema. Antes de subir ese excel mira lo de la conversión.
Para Geri:
No dudo de tus conocimientos sobre este tema pero, con el debido respeto, para argumentar con esa contundencia hay que expresarse en un lenguage más matemático que gramatico porque, de otra forma, no vas a convencer a casi nadie ( al menos en este foro).
Por este mismo motivo se hace necesario un arbitraje que defina la característica energética de cada colector bajo condiciones standard y a partir de ahí, que cada uno atribuya a su producto la estética, robustez, durabilidad, ligereza, resistencia química, etc, que considere oportuno.
Particularmente creo que hay un colector para cada aplicación....y todo esto, sin acritud.
Responder Citando
  #123 (permalink)
Antiguo 05-sep-2011
Sela Sela está desconectado
Sela acaba de empezar como quién dice
Muy buenas, uno mas para la lista! (si lo aceptais y aun se sigue actualizando la lista jeje)
Nuestros colectores se fabrican en Xativa (Valencia) asi que se puede decir que nacen sabiendo lo que es el solecito bueno.
Datos para la tabla:
Distribuidor: Sela Solar SL
Fabricante: Sela Solar SL
Modelo: Sela Solar M-240
Tipo: Plano
Certificado: NPS-26911
Caducidad: 13 de junio de 2013
Eficiencia optica: 0,786
a1: 3,144 W/m2K
a2: 0,023 W/m2k2
Coeficiente de perdidas: 3,834
Dimensiones: 2350x960x85
Sup. bruta: 2,26m2
Sup. apertura: 1,98m2
Peso vacio: 45Kg
Volumen: 2,01 l
Presión máxima: 6 bar
Garantia: 10 años
Precio: 680€
Posicion de trabajo: disponible en horizontal y vertical
Propiedades: Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante o líquido caloportador
Un saludo !
Responder Citando
  #124 (permalink)
Antiguo 18-sep-2011
Joan Cusidó Joan Cusidó está desconectado
Joan Cusidó va por buen camino
Adjunto datos de ensayo colector solar (Tipología Laminar), temperatura salida obtenida 87ºC con un redimiento térmico del sistema 0,78 , este colector ha sido diseñado para aplicaciones especificas de Calefacción y Agua caliente industrial.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: doc CAPTACION SOLAR AMPLIFICADA (Unidad de ensayo).doc (55,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: doc Parámetros comprobación termodinámica Colector Rf-08.doc (60,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: doc Parámetros comprobación termodinámica (AMPLIFICADA) Colector Rf-08.doc (61,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
__________________
El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
captadores, comparativa, solares, tabla
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:21.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
