Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Instalacion solar en un chalet
  1. #11
    nov 2008
    Predeterminado Re: Instalacion solar en un chalet
    Gracias por tu información, pero en ese esquema no se tiene en cuenta algo muy importante, le calefacción convencinal funciona a 60-70 grados mientar que la calefación por suelo radiante tiene funciona en un rango entre 40-50 grados es por esto que ambos circuitos aunque sean suminstrados por la misma caldera tienen que ser totalmente independientes, por lo que hace falta un intercambiador de placas. Como puedes ver esto esta reflejado en el presupuesto. La idea que tenemos es intercalar un intercambiador de placas en el circuito primario de la calefaccion que logicamente estara a unos 60-70 grados. el circuito del suelo radiante sera el que pase por el acumulador combinado, y si es necesario el apoyo de la caldera por medio de un termostato y una valvula de tres vias hara circular agua por el intercambiado. Que os parece la idea???
  2. #12
    nov 2008
    BARCELONA
    Todo esto ya está previsto en el esquema¡¡
    El sistema de control (táctil) gestiona independientemente la temperatura de implusión de cada circuito de calefacción. Para más detalles fíjate en la válvula servo-asistida A8-A9 y A10-A11 que se ajustan en base a la temperatura de impulsión calculada para mantener el confort; esta temperatura se monitoriza mediante el sensor S12 para el primer circuito (suelo radiante por ejemplo) y S13 para el segundo circuito (radiadores en tu caso), así los servos se auto ajustan.
    La gestión de la temperatura de impulsión se hace mediante temperatura exterior así, durante las horas de sol los radiadores pueden trabajar a menos temperatura y aumentar el aporte solar para calefacción. Aprovechando esta información la caldera sólo calentará a la temperatura que necesita la calefacción en cada momento, ahorrando también combustible cuando las temperaturas exteriores no son tan duras.
    Puede parecer complejo pero a nivel hidráulico es tremendamente simple y el autómata funciona solo
    Espero haberte aclarado el tema, si necesitas más info en detalle no hay problema¡¡
    feb 2008
    oviedo
    hola por lo que entiendo en los mensajes tu instalación ya tiene dos circuitos indepenientes el de suelo y el de los radiadores por que el acs es comun para las dos viviendas, con lo cual no entiendo por que tanto intercambiador de placas y los dos vasos de expansión acs, por que se comenta que hay que tapar los tubos de vacio en verano o poner un aerotermo, creo que tenemos que ir avanzando con los tiempos y fijarnos en las experiencias que tenemos:
    si la instalación esta realizada para trabajar a la temperatura de estancamiento del panel o tubo de vacio, por que no puede entrar enestancamiento si el fabrcante me dice que esa es su temperatura que de hay no pasa y hasta hay aguanta.
    si ya tengo una instalación con una caldera para dos circuitos con diferentes temperaturas de trabajo ( o asi deberia estar o habria que ponerla) por que no se conecta la instalación solar al circuito que queramos y ya esta solucionado con una valvula de tres vias para cuando no haya temperatua que no pase y arreglado.Hay que entender que una instalación de suelo no es como una de radiddores, la de suelo radiante tendria qu tener una sonda exteriror y estar funcionando permanentemente, u tubo de vacio de 18 no me pareceexcesivo para 800 litros de inercia y 200 de ACS a lo mejor es cara la marca o modelo yo pondria mas acumulación de acs y deinercia, habria que saber numero de ususarios y tiempo de uso del suelo o casa pequeña ect
  4. #14
    nov 2008
    Curro, lo que a mi me han presupuestado son 6 captadores de 18 tubos de vacio. Entiendo que tu piensas que solo es uno.
    Una pregunta Danigolo, por lo que veo me aconsejais que pase de poner un intercambiador de placas, simplemente poner una valvula de tres vias controlada en este caso por una centralita o mas simple aun un termostato en el circuito del suelo radiante. Pero donde deberia poner este termostato, en el retorno del circuito radiante????
  5. #15
    nov 2008
    Hola buenos dias, creo que el Codigo tecnico establece el numero de captadores segun el numero de dormitorios que aya en tu chalet no? Cuantos tiene? Luego tambien tendrias que estudiar en donde esta situada la sala de caledras, puesto que si tiras tuberia desde la azutea hasta el sotano, sera mas caro que si la caldera esta en la buardilla y apenas usas tuberia... espero aberte ayudado un saludo
  6. #16
    nov 2008
    sinad, el codigo técnico se aplica para chalets de nueva contrucción y solo para ACS. En este caso es un chalet de 12 años por lo que no es necesario hacer caso a ningun codigo técnico, en cuanto al tema de la distancia a la sala de calderas es mas bien corta, cierto es que se encuentra en la planta sotano, pero teniendo en cuenta que mi chalet es de dos plantas pues como que solo hay una planta por medio y pienso utilizar la bajante de la antigua chimenea de la caldera de gasoil que habia entes, asi que no estimo unas tiradas mayores de 6 metros.
  7. #17
    nov 2008
    BARCELONA
    Un intercambiador no es lo adecuado, a no ser que tengas problemas de generación de lodo en el suelo radiante.
    La válvula motorizada se controla para obtener una temperatura de impulsión adecuada para calentar o mantener la temperatura de confort de la vivienda. El sensor se conecta en el avance de calefacción pero este sensor tienes que enviarlo a la centralita, no a la válvula de 3 vias, ya que la centralita es quien determina el valor teórico de implusión en base a la temperatura deseada, la real de la vivienda y la temperatura exterior.
    Una vez calculado el valor teórico de impulsión el sensor informa a la centralita del valor real, así la centralita puede ajutar la válvula de 3 vias para corregir instantáneamente el valor de impulsión.
    No es tan sencillo como aparenta¡¡ También es importante que la centralita permita personalizar la curva para adaptarse a la vivienda, no es lo mismo una casa alemana que un botijo español, como imaginarás los ajustes son muy diferentes.
    Saludos¡¡
    Cita Iniciado por Atruss Ver mensaje
  8. #18
    nov 2008
    Estas llamando botijo a mi casita¡¡¡¡¡¡ jajajaja. Ya os pondre fotillos.
    Ok, entonces ya lo voy entendiendo, de todas maneras, yo no soy muy de centralitas, normalemente las centralitas que he visto instaladas con suelo radiante, no van muy bien ya que el suelo radiante tiene mucha inercia y tarda mucho en cambiar de tamperatura por lo que la centralita no hace mas que cambiar el paso de caudal de abierto a cerrado y al final tienes un problema. A no ser que esa centralita que tu me indicas este pensada para suelo radiante.
    Por lo que veo entonces la instalacion esta muy sobredimensionada, creo que un un deposito de 500L y un par de paneles como mucho va que se mata.
  9. #19
    nov 2008
    Hola Atruss,
    te envío un presupuesto para que puedas comparar, si quieres alguna aclaración entra en la web http://www.anpasol-energiasolar.comPresupuesto Atruss.pdf
  10. #20
    nov 2008
    La solución que yo te propongo es que el acumulador combinado te sirva para para el ACS y el suelo radiante y la caldera que ya dispones pueda utilizarse para apoyo a este acumulador, lo que no pueda cubrir la energía solar, el grupo para el suelo radiante tiene una válvula mezcladora de cuatro vías que coge el retorno del suelo radiante y lo mezcla con el fluido de impulsión para que salga a la temperatura que le pongas, para el suelo radiante.
Temas similares
  1. Proyecto de una instalación solar
    Por salvagc en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/10/2008, 19:10
  2. Comunidad de vecinos si instalas en el tejado de tu chalet
    Por Oscar en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2007, 13:20
  3. Instalación solar fotovoltaica
    Por Conchuo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 11/09/2007, 20:52
  4. Chalet/Casa Open-source alta eficiencia energetica
    Por maximum en el foro Funcionamiento de los foros
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 14/07/2007, 15:51
  5. Instalación solar ACS
    Por xavimarin en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07/03/2007, 20:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
