Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 21-09-2008
Fervall acaba de empezar como quién dice
Predeterminado calefacion soalr para radiadores
Necesitaria saber si hay algun sistema realmente rentable para calefaccion con energia solar y con radiadores ya que el apoyo que tenemos en la actualidad no me sirve
Muchas gracias anticipadas
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 22-09-2008
chmartinez va por buen camino
Predeterminado Re: calefacion soalr para radiadores
En principio, y que me corrija alguien si me equivoco, como no coloques captadores de vacío, dudo mucho que puedas alcanzar 90 ºC, necesarios para radiadores convencionales.Como rentable, pues igual no lo es, salvo por el hecho de que peor sería tener captadores planos que no te iban a servir para ese propósito, ¿no?. Lo dicho, su precio te puede tirar para atrás...
__________________
César Herrera
www.alphatres.es
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 22-09-2008
Lektor acaba de empezar como quién dice
pues yo no veo cual puede ser el problema sinceramente. Se puede almacenar perfectamente el agua a esa temperatura, y luego distribuir con colectores planos
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 22-09-2008
Avatar de Laser15
Laser15 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Hola a todos,
el apoyo a calefacción se puede realizar con tubos de vacío o de colectores planos; únicamente varía el nivel de rendimiento anual y los costes del equipamiento. Los colectores planos pueden alcanzar altas temperaturas adecuadas para los radiadores pero con un rendimiento bastante más bajo que los tubos de vacío pero a cambio son más baratos.
Por otro lado, un modo de comprometer costes y funcionalidad es poner colectores planos que eleven la temperatura del agua hasta 50ºC-60ºC (un buen rango para esta clase de equipos) y después incrementar hasta 80ºC-90ºC con el apoyo auxiliar; mejor con gas ó biomasa que con electricidad. Esta configuración con colectores planos es útil y no da tantos problemas con sobrecalentamientos en verano a causa de los tubos de vacío. Es una opción; aunque hay otras combinaciones.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 23-09-2008
godo acaba de empezar como quién dice
realmente no creo ni que los colectores planos ni los tubos de vacio sean interesantes como apoyo a una calefacción con radiadores. Con temperaturas de retorno mayores de 60º, el rendimiento de los paneles en invierno va a ser bastante pobre... Solo lo veo como opción en el caso de segundas viviendas cuando la caldera está apagada y para mantener una temperatura aceptable en la vivienda, pero nada mas.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 23-09-2008
pues se ha puesto en muchisimos casos, pero una barbaridad, colectores planos con radiador, hasta con termosifonicos.
Otra cosa es q haya cosas mejores que te den mas ahorro, por supuesto. Pero esta es una opción mas, y al final se le saca rentabilidad, aunq sea menor q en otros casos.
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 13-10-2008
paco gonzález va por buen camino
Godo ha escrito algo coherente. Hacedle caso.
En cuanto a que los tubos de vacío pueden producir más exceso de energía en verano que los colect. planos, creo que es algo que requiere una reflexión profunda.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 13-10-2008
OLLERMARTOS acaba de empezar como quién dice
Hola a todos
aqui dejo mi aportación:
soy del Norte de la provincia Alicante cerca de Alcoy , y dispongo de una instalación de calefacción + acs de 100 litros con 120 tubos de vacio (creo que con placas planas tambien puede hacerse ) ( sin caldera de apoyo) con un acumulador de 1.000 de inercia, con 9 radiadores de baja temperatura ( potencia nominal total de los radiadores 20.000 kilocalorias ) , funciona perfectamente y me cubre entre el 90 y 95 % del resto con una pequeña resistencia conectada al deposito 2,5 KV de potencia
Ojo : este sistema funciona solo con radiadores de baja temperatura , con radiadores tradicionales es tirar el dinero " es mi opinion" los uses tres meses (radiadores tradicionales y pase frio) .( no dispongo de una situación optima de ni orientación ni de inclinacion de tejado )
antigüedad de la instalación de 1 año. ( 1 invierno + 1 verano).
no vendo nada ni soy comercial de ninguna empresa.
y me alegro que funcione nuevamente el foro.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 15-10-2008
montoto acaba de empezar como quién dice
Creo sinceramente en lo que pensamos que es un sistema de calefaccion por energia solar termica. El apoyo, se lo tendre que dar una vez terminado el proceso de calentamiento de la vivienda, y manteniendo los picos de decremento de temperatura por medio de energia auxiliar. Tendriamos que empezar a hablar de todos los "si yo hago tal o pascual", pero en principio, si soy capaz de elevar el retorno de radiadores, por medio de sistema solar, pivotanto el funcionamiento por medio de saltos termicos, y coloco una caldera REALMENTE modulante, estare consiguiendo un ahorro bastante mas curioso de lo que creo.
Por otro lado, lo que dice "Godo", va a misa. Eso si que es un buen ahorro energetico. Pero no estariamos hablando ya de calefaccion, si no de atemperamiento de la vivienda.
Los tubos de vacio, generaran mas calor que los colectroes planos en veran, siempre y cuando tengamos en cuenta su tecnolgia. Si el tubo, a partir de por ejemplo 130ºC desconecta las pipas de conexion, poco sobretemeperatura tendre... creo yo.
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 15-10-2008
Avatar de MDOSOl
MDOSOl va por buen camino
Disponemos de un sistema Heat Pipe con reflectores parabólicos donde los colectores llegan a alcanzar los 300º...... lo utilizamos para calentamiento de agua en procesos industriales o calefacción con radiadores de aluminio convencionales.si quieres más info mándame un privado.
__________________
Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
bluestarterra arroba yahoo punto es
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:52:44.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
