Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 15-sep-2008
pumuki2411 pumuki2411 está desconectado
pumuki2411 acaba de empezar como quién dice
Question energia solar en vivienda unifamiliar
hola......tengo una caldera de gas-oil con un acumulador de 100 lts. para ACS....... Y AHORA TENGO PENSADO colocar en el techo de la casa un colector solar por termofusion y conectarlo al acumulador que ya tengo ..........mi pregunta es : el panel colector lo tengo q conectar al circuito de consumo del acumulador ó al circuito cerrado del acumulador ?? gracias.
Última edición por pumuki2411; 15-sep-2008 a las 22:06
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 16-sep-2008
Sammy_Jankis Sammy_Jankis está desconectado
Sammy_Jankis acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Solar y ACS con retorno en vivienda unifamiliar
Que me corrijan si me equivoco, pero por ley está prohibido conectar el circuito del panel solar con el de consumo, así que lo suyo sería conectarlo como circuito cerrado all acumulador, donde realizará el intercambio de calor.
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 16-sep-2008
Jonac Jonac está desconectado
Jonac acaba de empezar como quién dice
Hola Sammy, he estado leyendo tus dudas y yo quizas en tu caso, si no tienes mucho espacio yo quizas pondría un termo electrico como energía de apoyo, ten en cuenta la contribución solar mínima que marca el documento básico HE de ahorro de Energía, por ejemplo en el caso de Sevilla, te daría igual porque tienes que cubrir el 70% tanto con efecto joule como con otro combustible. No se si encontraras algun termo con entrada para recirculación, pero he visto algún esquema en el que la recirculación la conectan a la entrada fría del termo de apoyo con 2 válvulas de retención, una para la recirculación y otra en el que viene del acumulador solar.
Espero haberte servido de ayuda. Un saludo
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 16-sep-2008
ch@nito ch@nito está desconectado
ch@nito acaba de empezar como quién dice
Hola, no concia este foro,y me a sorprendido gratamente encontrar gente tan dispuesta a ayudar a los aficionados.
Mi problema es que donde vivo (Cadiz) la radiacion y las horas de sol es mucha,mi placa es de tubos de vacio ("H. Pipe") y en verano supera con frecuencia los 99º enlo que está tarada la valvula de seguridad y tira mucha agua ?podria ponerle um intercambiador de calor al exterior (al aire) dandole paso con una valvula termostatica tarada a 60º ó 70º para mantener, en los dias de verano,la temperatura del agua por debajo del limite de seguridad¿
Gracias ysaludos.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 19-sep-2008
Es un gustazo aprender del que sabe,¿que es el circuito de retorno?, ¿sirve para que el agua fria de la tuberia de calienteno se tire al desague mientras llega la caliente?
Otro tema, ¿serbiria un termostato de muelle, tarado a 70cº para montar un serpentin de refrigeracion, al aire,que produgera un denivel entre 99cº,esta es la temperatura del agua de mi modulo de ACS que en verano tira agua y vapor por la valvula de seguridad , y 70cº? si fuese asi me evitaria posibles averias peligros de quemaduras
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 19-sep-2008
Avatar de MDOSOl
MDOSOl MDOSOl está desconectado
MDOSOl sus aportaciones son muy valoradas en este foroMDOSOl sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Iniciado por ch@nito Ver Mensaje
Si tienes acceso fácil a tu equipo te será más económico tapar en verano 1 tercera parte de los tubos.....con eso evitarás el exceso de producción.
__________________
Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 08-abr-2009
Rositasss Rositasss está desconectado
Rositasss acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Solar y ACS con retorno en vivienda unifamiliar
Hola, me ha servido de gran ayuda este hilo! Muchas gracias, pero tengo una duda, yo quiero instalar una caldera de gasoil y calefacción, ¿la caldera de gasoil me puede calentar tambien el agua del acumulador y e ahi sacarme los conductos para la calefacción tambien? Soy novel en esto. Muchas gracias si alguien me puede ayudar.
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 08-abr-2009
Avatar de angel.casado
angel.casado angel.casado está desconectado
angel.casado se está empezando a ganar el aprecio del foro
Respecto al tema anterior tengo una dudilla con la recirculación y una caldera instantanea... ¿no valdría este esquema? un poco rebuscado
Cuando la bomba de recirculación detecta necesidad en el circuito arranca entrando en la parte inferior del interacumulador solar, al llegar a caldera si tenemos sobretemperatura del interacumulador actua una termostatica A tarada a 60ºC, y si tenemos en la segunda B unos 45ºC por ejemplo pues ya no entra en caldera evitando arrancarla...
Si A es mayor de 60ºC - Tenemos para consumo o recirculación 45ºC evitanto arrancar la caldera, evitando quemaduras y consumiendo energía solar.
Si A es menor de 45ºC - El caudal entra por caldera teniendo la temperatura correspondiente de salida para consumo y recirculación.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf Esquema.pdf (8,8 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 12-abr-2009
josesoleil josesoleil está desconectado
josesoleil acaba de empezar como quién dice
[QUOTE=Sammy_Jankis;61656]<< estoy desarrollando una vivienda unifamiliar con circuitos de ida de ACS de más de 15 m. y por tanto según DB HS tengo que disponer un circuito de retorno de ACS. La duda me surge al intentar introducir este circuito de retorno en un esquema de principio convencional de ACS solar, que consta de interacumulador solar y calentador modulante como energía de apoyo. Entiendo que el circuito de retorno de distribución de ACS tiene como misión tener el agua siempre caliente en el circuito, por lo que la bomba debe estar funcionando continuamente si la conecto al calentador modulante, y éste estará continuamente funcionando.>>
Hola a todos: yo tengo un problema con una recirculación ACS a traves de un calentador de gas de apoyo de la instalación solar, no consigo hacerlo arrancar con dos bombas en serie, una de 0.12 bares, que era capaz de mover el agua en el circuito a traves del termo eléctrico que habia antes de poner la instalación solar (el circuito de recirculación ACS no ha cambiado) y otra de 0.40 bares, la presión mínima de funcionamiento del calentador de gas es de 0.18 bares.
¿alguien ha visto funcionar un calentador de gas por una bomba de recirculación ACS?
A mí no me preocupa el que la bomba y calentador estuviesen siempre encendidos, estan controlados por radio control y los conectaria justo antes de hacer un consumo, pero solo funcionan las bombas y no el calentador, cosa que si hace cuando abrimos un grifo y es la diferencia de presión la que tira de la membrana del calentador .
A ver si me podeis ayudar.
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 06-feb-2010
alexpam alexpam está desconectado
alexpam acaba de empezar como quién dice
Hola aunque siempre me apoyo en este foro para subsanar dudas que pueda tener respecto a instalaciones, esta vez la verdad es que voy algo perdido y es que estoy realizando una unifamiliar con placas solares, acumulador solar, acumulador de apoyo, aguja hidráulica, caldera de gas y tengo que alimentar una instalación de suelo radiante y un retorno de agua caliente por que me excedo de metros, y la verdad, tengo dudas de como intercomunicar los elementos. Agradeciendo de antemano cualquier aclaración. Un saludo
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
acs, retorno, solar, unifamiliar, vivienda
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:30.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
