| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Bruno, perdona, porque no sé si he entendido bien tu mensaje. Comentas lo recomendable que es colocar vaso+válvula en el circuito de salida del ACS, pero no estás hablando de colocarlo en la entrada de agua de la red al acumulador solar, ¿verdad? ¿Hablamos de lo mismo? |
No hablo de su ubicación, hablo de su necesidad. El esquema me parece correcto. Saludos. |
Le llamaban "Bruno El Rápido", o "Too Fast Bruno", |
Si no se pone vaso de expansión, la válvula de seguridad goteará seguro, si está conducida el usuario probablemente ni se entere, pero tener cosas goteando no queda muy estético. Yo también se lo pondría. Respecto al vaso en el primario, yo lo dejaría donde está, antes de la bomba en el retorno, ahí ayuda a la bomba porque es el punto de menor presión. Saludos |
Godo, la válvula de seguridad ¿estará tarada a qué presión? ¿y el vaso de expansión cómo lo calculas? (hablo estrictamente de mi primera pregunta de este post, es decir, referido a la entrada de AF de red al acumulador solar). Gracias |
La válvula de seguridad de ACS suele estar tarada a 7kg, pero dependerá de que presión aguante el acumulador. Respecto al volumen Vt= vol vaso expansión= Vi*Ce*Cp Vi= vol agua instalación Ce= coef expansión agua a la temp (normalmente puedes usar 0,02) Cp= coef de presión = Pmax/pmax-Pmin Pmax=0,9 Pvs+1 Pvs = presion de tarado de la valvula de seguridad Pmin=Pi+1+0,2 Pi= Ph+0.2+Patm Ph= presión por la altura de la instalación= altura en metros / 10 Patm = 1 |
Primero has de controlar la presion de entrada de agua fria, si viene directa de la red de suministro has de colocar un limitador de presion. Si tienes una presion de 4 Kg yo colocaria un vaso de 18 litros valvula de seguridad a 6 kg y una antirretorno a la entrada de acumulador. La valvula de 3 vias que has colocao entre el acs y recirculacion pa que es? saludos |
Como siempre digo, me limito en muchas ocasiones a aprovechar información que voy recogiendo por ahí, como pueden ser esquemas de principio (como sabes, cada uno tiene su opinión y criterios, sea un simple proyectista o una super-empresa de solar que te da sus esquemas como la panacea universal...), pero, lamentablemente, hay muchas explicaciones que no sería capaz de dar, jeje. A mi modo de ver, al ser en el circuito de retorno, la válvula "decide" si regresar ese retorno al acumulador o que recircule de nuevo al consumo directamente, entiendo que porque detecta que la temperatura en el retorno es correcta para cumplir con los 50 ºC exigidos en el consumo más alejado. Una preguntilla que estaba intentando aclarar ahora. Me pierdo un poco a la hora de las pérdidas de carga en tuberías. La metodología la tengo clara, salvo por la duda de que hay quien estima el tramo más desfavorable del circuito, hay quien considera la pérdida en tooooodo el trazado, y hay quien añade la altura manométrica. ¿Qué me puedes aconsejar? Gracias. |
Para calcular el circuito hidraulico, es decir para escoger la bomba, es necesario conocer la perdida de carga a traves del recorrido mas desfavorable, dado que los caudales se ajustaran solos (leyes de la fisica) para que a traves de cualquier otro circuito en paralelo con el recorrido principal la perdida de carga sea la misma, en resumen si la bomba es capaz de vencer la carga del recorrido mas desfavorable, vencera cualquier otro recorrido. Esto no quita que debas calcular todo el circuito para determinar el diametro de la tuberia, aunque no intervenga en el calculo de la bomba. Si por lo de la altura te refieres a la geometrica (peso del agua sobre la bomba), solo se debe considerar en circuitos abiertos, como pozos, grupos de presion de agua sanitaria o torres de refrigeracion, en circuitos cerrados no interviene. Saludos |
Muchas gracias, Bruno. Más o menos era lo que me suponía, la altura geométrica (lapsus anterior, nada de manométrica...) sí que cuenta en circuitos expuestos a la atmósfera, y siempre para el vaso. Respecto para lo de la bomba, desde un principio lo había imaginado así, si la calculas para el peor caso posible, podrá circular todo. En todo caso, cabría la interpretación de calcularla con todas las pérdidas posibles conjuntas, como margen de seguridad... |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
