| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Haber si puedo explicar como llego a esos valores: Vestuarios de aprox 100m2 - mediante estudio de cargas térmicas llego a unas necesidades de 12 Kw para calefacción (120 W/m2) Tengo 10 duchas x 0,1 l/s = 3600 l/h Estimo que este consumo instantáneo durará aproximadamente 1/2 hora luego tendremos un Volumen de Agua Caliente de 1800 litros. 2340x1 kcal/litro ºC x (Incremento de T) en este caso tomo 52º = 93600 kcal. Esto es el consumo digamos que instantáneo, despues del cual las duchas dejan de tener actividad hasta el próximo partido o clase, (tomamos un periodo de 1 hora) y tenemos que la potencia necesaria es de 93600 kcal/hora - 109 Kw, tomo 120 Kw, para satisfacer tambien posibles puntas de duchas y lavabos. |
Con estos datos, con acumulador de 500 litros y potencia de caldera de 30kW (para ACS) ya te vale... Si la potencia de calefacción es de 10 kW, yo pondría igualmente una caldera de 35kW, dando prioridad al ACS. Lo he calculado con el programilla de Sedical, el método de cálculo lo tengo en el curro...sino te lo justificaba... Última edición por xavimarin fecha: 27-08-2008 a las 00:49:30 |
Si partes de 500 litros de agua a 60ºC, tardarías 8,33 minutos en gastar toda el agua caliente, siempre y cuando la caldera no estuviese funcionando. Ocurre que durante esos 8,33 la caldera habrá aportado al tanque cierta cantidad de calor, que será: 35 kw x 0,8 (Eficiencia del intercambiador) x 860 kcal/h x (1 hora/60 minutos) x 8,33 min = 3343 kcal/h. Tendríamos la capacidad de elevar los nuevos 500 litros una temperatura: DT = (3343 kcal / (1 kcal/l·ºC x 500 litros) = 6ºC De manera que la cuenta de xavimarin me parece un poco escasa. Suponiendo entre 25 y 50 litros de agua por uso de ducha, 8 jugadores por equipo y 2 arbitros nos salen en el mejor de los casos unas 18 duchas a repartir en 40 minutos. Las opciones que tenemos son acumular más y tener una caldera más pequeña, o acumular menos y tener una caldera más grande. Creo que la caldera de Raribe esta mega-sobredimensionada y que con 800-1000 litros y unos 60 kw se podría cubrir la demanda, la de xavimarin para 10 duchas simultaneas de verdad, con todos los respetos, me parece un poco corta. Saludos. |
Envío el método de cálculo. están en catalán, espero que no sea problema... Como podéis comprobar, hay unos parámetros que eran de mi instalación, cambiándolos por los nuevos se calcula la tuya. si hay alguna duda con la traducción, me lo podéis preguntar. Saludos |
Reaciendo los cálculos, y con la formulación que he colgado: LT = 3600 litros % punta = 0,5 Tu = 45ºC Tr = 10ºC Ta = 60ºC tp = 30 minutos ta = 60 minutos PC = [3600 x 0,5 x (45-10)/(60-10)]/(30+0,85 x 60) = 933 l/h V = 933 l/h x 1h = 933 l P = 933 x 4182 x (60-10)/3600 = 54,2 kW TENÍA RAZÓN BRUNO, ME ESQUIVOQUÉ!!! (pero eran las 12 de la noche...) Saludos |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
