Hermann Scheer
Página 22 de 27 PrimerPrimer ... 122021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 263
Tema: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
  1. #211
    jul 2010
    valencia capital zona ronda norte
    Predeterminado Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
    ola gonza yo he contruido tres paneles mira la respuesta de giscar a LOBODEMAR alli lo explico un saludo
  2. #212
    mar 2007
    Sabeis donde encontrar pintura selectiva para pintar el colector, o nombre comerciales que reciba, gracias.
  3. #213
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por apolo Ver mensaje
    Nosotros hace muchos años buscamos la misma operación y la firma Titanllux, nos indicó quie una de sus pinturas que podíamos utilizar (no recuerdo cual era) aunque la pasaramos en una sola pintada de pistola, era la mas indicada.
    Lo cual quiere decir que grueso de pintura el justo, aunque no lo pintara bien, lo suyo era utilizar una capa de pintura fina, ya qure actuaba como aislante y tenía que cumplir también la misión de evitar que sisrviera de aislamiento al calor, por lo que probamos incluso con el humo negro que sale del soplete de acetileno (sin oxígeno).
    al final lo que resulto mas conveniente fue la pintura que conseguía la mayor defensa contra el calor que resulto ser una de 2 componentes, pero no es la que empleamos ahora OJO.
    Ahora empleamos una pintura negra selectiva, que en realidad es de color azúl y que va de maravilla.
    Conchuo
  4. #214
    dic 2010
    Totana
    Hola amigo, soy tecnico en energia solar y estoy preparando un curso para que podais fabricar una placa facil y barata.
    Te explico basicamente para que puedas hacer algo tu mismo.
    1º lo mas dificil es el deposito de agua aislado, yo te recomiendo que utilices un termo electrico, esto te facilitara mucho el trabajo, si eliges un termo ariston, que es de buena calidad y bajo coste, si lo consigues como profesional te costara unos 150€, 100litros.
    2º necesitas tubo de cobre de un diametro de 15 mm diametro, unas 12 barras de dos metros, te venderan cuatro barras de 6m, aprox. 6€metro. tes de cobre de 22mm reducidas a 15mm, unos cuantos codos de 22mm, unos dos metros de tubo de cobre de 12 mm (importante recocido ), soplete, rollo estaño/plata al 6%, y decapante ( recomendable rothenberger)
    3º cunas cuantas botellas de PE, tipo gaseosa la casera, un spray negro y otro cromo, una o dos botellas de agua anticongelante de coche(ahora te explico para que).
    4º las nociones basicas de una placa solar termica para calentar agua o sistema termosifon.
    - una placa termosifon necesita de dos circuitos uno es el que entra y sale en el deposito, el otro circuito es el que capta la radiacion solar, este circuito es cerrado y entra en el termoelectrico con un serpentin hecho con el tubo de 12mm recocido. este se rellena con liquido anticongelante que evitara la congelacion y la aparicion de cal en los tubos del panel. tambien hay que poner una valvula de seguridad de las que se instalan en los termos y trozo de tubo para que este lleno de aire, este aire evitara que se rompa el circuito cuando este muy caliente, piensa que el agua dilata y el aire absorbe la dilatacion, la valvula sirve para liberar el vapor si este se genera por exceso de temperatura.
    - el funcionamiento es el siguiente, el agua se calienta en los tubos, sube pues se vuelve mas ligera que el agua fria, llega al serpentin que hemos instalado dentro del termo, este calienta el agua del interior, el agua que sigue subiendo desplaza este agua que ya ha bajado su temperatura, de modo que el agua se desplaza a la parte baja de la placa y empieza de nuevo a circular el agua por la placa, esto se llama termosifon.
    -para hacer la placa debes soldar los tubos a las Tes solo en la parte inferior de la placa, pinta los tubos de color negro una vez soldados ( solo la parte de abajo) ahora corta el culo a las botellas, introduce la botella boca abajo una tras otra hasta hacer un tubo con ellas, ten en cuenta la distancia entre tubos debe ser la anchura de las botellas, si no chocaran entre ellas. La ultima la debes poner al derecho de modo que encajen, cuando ya estan todas sueldas la parte de arriba, pintas las botellas por atras con un spray metalizado, dejas que se seque y las pintas de negro ( solo por la parte de atras, esto hara que refracte el rayo solar sobre el tubo central. ahora conecta los tubos al serpentin de termo electrico. los tubos que estan desnudos debes de forrarlos con aislante, hay uno que se vende que le llamamos coquilla, debe de estar cubierto de papel aluminio, si no el sol lo quemara en un par de años, venden uno ya preparado.
    -SI TIENES DUDAS MANDAME UN EMAIL ziticen@gmail.com
    voy ha hacer una web con videos para que sepais como se fabrica, el coste aprox de esta placa puede ser de unos 300€, aunque tienes que tener algunas herramientas para cortar tubo, soldar, taladrar el termo, etc
    IMPORTANTE, para introducir el serpentin debes hacer los agujeros por la parte inferior del termo, por donde esta la resistencia electrica, no perfores la chapa del deposito o puedes romper la proteccion que tiene interiormente que es un vitrificado ( baño de vidrio que protege del oxido la chapa del deposito que suele ser muy fina.
  5. #215
    abr 2007
    Andalucía
    No me explico como puedes introducir en un termo eléctrico un serpentin de cobre como circuito primario, entrada y salida y además sin taladrar la chapa ???
    Conchuo
  6. #216
    dic 2010
    sevilla
    Mi Bricocolector solar térmico
  7. #217
    dic 2010
    sevilla
    Mas fotos
  8. #218
    dic 2010
    sevilla
  9. #219
    dic 2010
    sevilla
  10. #220
    dic 2010
    sevilla
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
