Hermann Scheer
Página 19 de 27 PrimerPrimer ... 91718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 190 de 263
Tema: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
  1. #181
    Predeterminado Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
    Hola Emilio:
    Si no he fallado en el intento, te mandé un privado con un par de empresas de Sevilla que creo pueden vender planchas de cobre. Para que te pongas en contacto con ellos. Creo que te las pueden servir en las medidas que necesites.
    Sobre los depósitos, de no ser porque pude agenciarme unos gratis de 200 L de la marca Termicol, estaría como tu, buscando soluciones.
    Para los termos, no sabría decirte cómo conectarlos, cómo daría mejor resultado, pues no sé como son interiormente esas conexiones.
    El depósito de 500 l me parece muy grande (tampoco sé cuantas personas hay en tu familia) Tendrías que aislarlo y por conexiones creo que no debes preocuparte, pues suelen llevar varias bocas roscadas de salidas de diferentes medidas. Tendrás que construir varios paneles para calentar 500 L.
    En tu situación y para los 200 l que dispondré, me estoy planteando el comprar un captador de heat pipe porque creo que entre planchas de cobre, tubos, chasis, cristal, etc, etc,.... saldrá más caro construirlo que comprarlo.
    Si logras hacer un presupuesto de construcción del panel te rogaría me lo comentaras, para tener algún dato. Yo tardaré todavía algún tiempo pues primero tengo que construir una estructura de soporte para el conjunto, pues tengo tejado de uralita.
    Soundmuller
  2. #182
    ene 2010
    arroyo miel - malaga
    gracias soundmuller, si, recibi tu mensaje pero creo que la contestacion la hice a otro tema paralelo que abri ( usar termos electricos para ACS), por si por ahi recibia mas rapida respuesta.
    Quizas tengas razon en cuanto a los costes de las placas de cobre, por lo que pedi consejo en cuanto a hacerlo con chapas galvanizadas o aluminio y la forma de unir la tuberia de cobre a las placas, aunque tengan menor rendimiento creo que se compensa, gracias al clima de Malaga, ademas como apoyo ya pensare si instalo un termo electrico de 80 l que tengo u otro de gas de que tambien dispongo
    Yo tambien considero que el volumen de 500 l del deposito que he visto sea demasiado, por eso pedi consejo, pues es para una segunda vivienda, en principio para fines de semana, somos 5 de familia, pero 2 ya casi vuelan solos, menos mal ( pero claro nunca se sabe, igual la parienta me da el voleto y a algun sitio tendre que inme ....jejeje ), no obstante curioseando en el chatarrero he visto otro que debe tener 200 o 300 l, ideal ¿ no ?
    En cuanto a los termos electricos, era por curiosidad, ya que un amigo hace años, hizo una instalacion con 2 de 100 l y al parecer le fue bien, este amigo se fue a otra provincia y no he vuelto a saber de el.
    Practicamente lo he descartado al haber encontrado como te digo uno de menos capacidad, pero supongo que si a mi amigo le iba bien y si algun otro lo hubiese hecho, seria una opcion para otros que lo quieran intentar, ya que raro es el dia que no se ve alguno en la calle, por lo menos aqui, ya que con tanta construccion, las constructoras, es lo que suelen instalar y los propietarios los cambian practicamente sin usar e instalan de butano o de gas natural.
    Aun no voy a empezar, pues estoy con los permisos de la rehabilitacion, no obstante seguire atento al foro y en cuanto comience lo ire anotando todo y haciendo fotos de la instalacion, que os enviare.
    Otra cosa y termino ¿ creeis que la tapa en vez de cristal pudiera ser de policarbonato ¿
    Última edición por emilio; 18/03/2010 a las 01:02
  3. #183
    Pues si casi con seguridad sois 3, me decantaría por depósito más pequeño. En todo caso podrías ampliarlo más adelante con otro similar y añadiendo más placas, una vez comprobado que funciona y rinde lo suficiente.
    Sobre el policarbonato... es lo que he usado yo para mis placas de aire y soporta bien las inclemencias y las altas temperaturas.
    Ojo con el aislante que pongas. Usa fibra de vidrio o roca con capa de aluminio. No uses poliestireno extruido, que puede que no soporte altas temperaturas y se arrugue todo con el calor.
    Soundmuller
  4. #184
    ene 2010
    soundmuller, en cuanto a costes del captador, no creo que salga muy caro el hacerselo uno mismo, ademas y la gozada de enseñarselo a los amigos, por supuesto que las prestaciones de los comerciales seran superiores, pero como dije, aqui en Malaga y quizas tambien en Sevilla quitando los avituales meses mas duros de invierno los equipos caseros creo que son una buena opcion en cuanto ahorro, ademas cualquier problema posterior tiene facil solucion ( creo ) al haberlo hecho uno mismo.
    El problema no es el dinero y no es por vacilar, ya que si ahora no puedo economicamente, pues me quedo como estoy y se acabo ¿ que supone una bombona al mes mas o menos. El tema, para mi al menos y para los que observo en el foro, con curiosidad y pidiendo consejo es aprender a ser autosuficiente en este tema solar u otros.
    Que gran invento esto de internet, sabiendolo usar, con el cual, casi cualquier cosa que intentes hacer tu mismo, pides consejo y desde cualquier sitio, siempre hay quien desinteresadamente te echa una mano.
    ene 2010
    Soundmuller.
    vaya paisano, veo que tu tambien estas bien enganchado a esto, lo digo por la hora.
    Vivo en Malaga pero soy de San Jose Rinconada y tengo toda mi familia ahi.
    Seguire tus consejos, el deposito en cuestion he observado que como dices tiene varios orificios. Mi intencion seria poder hacer un corte para poder introducir el serpentin de cobre y despues cerrar soldandolo con electrica.
    Ya contare como lo llevo.
    Hola otra vez
    Puesssss trabajo por la tarde y termino muy tarde, así que antes de dormir, a bucear un poco.
    En mi caso, el hecho de poner la placa más que nada es por el lavaplatos, pues gastamos unas 3,5 bombonas al año (configuración de la casa y solo 3 personas).
    Ya me había convencido de no ponerla pero pude conseguir los depósitos (2, para mi y mi padre-hermana), así que no los desaprovecharé.
    Como decía antes, me para la ubicación, porque me pidieron 600 Eur por "4 hierros" para ponerlos en alto. Así que veré de hacer yo mismo el soporte con pérgolas de madera tratada o metálicos y que me salga más barato. Aunque espero que no se los lleve el viento jejejeje.
    En cuanto me ponga a ello lo postearé por aquí, para general conocimiento
    Soundmuller
  7. #187
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Lobodemar:
    Calentar agua es facil.
    Por ejemplo: Puedes toma una manguera de color negro y la colocas en forma de serpetin y obtienes agua caliente.
    Tambien puedes sobre el tejado de tu casa si tienes tejas en forma ondulada, sobre la canaleta de las tejas (osea ondulaciones) colocas la tuberia para calentar el agua.
    Tambien puedes colocar un recipiente redondo lo pintas de negro y obtines agua caliente.
    Si quieres mayor eficiencia y confiablidad pues debes meterle tecnica y numeros al tema.
    Los tips que te escribi es para que vayas experimentando, analizando, razonando y concluyendo.
    Cordialmente,
  8. #188
    sep 2009
    bcn
    hola y un saludo para todos,bueno he decidido hacerme una placa , lo tengo casi todo en marcha,he construido la parrilla, tubos de 12mm x 1m de largo,y el colector con tubo de 22mm,e montado el marco de la caja , haver si sta semana consigo el fondo ,pondre un doble panel de aluminio,con aislante en medio,esta tarde he soldado las planchas de cobre, me falta pintarlo de negro,,y tambien tengo lana de roca para poner debajo de los tubos,bueno ya hire contano como va el tema
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030087.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030086.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030090.jpg
    Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030091.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030093.jpg
  9. #189
    abr 2010
    Uruguay
    Thumbs up Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
    Hola, tengo una pregunta: sabemos que el vacio actua en los heat pipe :...."Si usted conoce las ventanas con termo panel, sabrá que el vacío es un excelente aislante. Esto es importante porque una vez que el tubo de evacuación absorbe la radiación del sol y la convierte en calor, no la queremos perder. El vacío contribuye a lograr este objetivo"...
    La pregunta es si podria ser que sellando perfectamente la caja, y si logramos hacer vacio dentro de ella, se puede perfeccionar el sistema .
    Me adelanto a sugerir dos formas de hacer vacio en el sistema:
    1 ) a traves de un agujero por el cual con una bomba extraemos el aire.
    2) colocando un recipiente con alcohol, el cual encenderemos al tiempo que cerramoshermeticamente la cubierta del panel.
    El fuego arderá hasta que consuma todo el oxigeno, provocando el vacio en el sistema.
    Por supuesto, hay que tomar las precauciones para no dañar el panel, procurar que el recipiente este pintado de negro y sea discreto, ya que se quedará "a vivir" dentro de nuestro panel.
    La otra idea que me está dando vueltas en la cabeza, es cortar botellas de vidrio, armar un tubo del largo de los caños de cobre sellando con siliconas las botellas en sus extremos, y paso previo a las soldaduras de las "T", meter caño de cobre y botellas en un baño de epoxi, un extremo por vez, para sellar el conjunto.
    La idea viene de acá,
    YouTube - Solar Evacuated Tube Vacuum Tubes DIY Test in the Sun
    Luego quedaria hacer el vacio entre el caño y las botellas, forrar con aluminio la parte de abajo, y listo.
    Tambien se podrian colocar bandas de espejo, las cuales irian pegadas a las botellas, y ayudarian a darle más solidez al conjunto de botellas, además de cumplir con su funcion de refractar la luz solar, por supuesto.
    Espero algun comentario sobre la validez de hacer vacio en el panel "tradicional" de cobre con cubierta de vidrio o policarbonato.
    saludos.
    PD
    Excelentes los datos de inclinacion para Buenos Aires, los aplicaré en Montevideo (50 grados de inclinación entonces)
    Y el del material para el cajon, madera por lo aislante.
    Muy buenos aportes
    gracias
    Operadora???Deme el numero del 911
  10. #190
    abr 2010
    Uruguay
    Un dato para quienes vayan a comprar cobre: aqui en Uruguay por lo menos, hay una medidad "estandarizada" es la de 15 mm .
    En este diametro, las "T", otras conexiones y el mismo caño, tienen un precio más conveniente que medidas que supuestamente serian más baratas.
    Averiguen antes de comprar, no vayan directamente a una medida predeterminada.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
