HOLAAA!!! estoy feliz, ya que hoy me decidí, fui de compras y volví a casa con unos cuantos tramos de cañería de cobre, conectores Tee, estaño, y demás cosas!!!. oficialmente comenzaré el dia lunes con la instrucción de mi calentador solar de agua.
Mi idea, es fabricar un colector solar y un tanque de almacenamiento despresuirizado, y directo (es decir, la misma agua potable hará las veces de liquido caloportador). No quiero utilizar una bomba recirculadora, por lo que utilizaré el sistema de termosifón. Las dimensiones de mi colector serán de 1 metro de altura por 2 metros de ancho, es decir, horizontal. Para lo cual hoy he adquirido unos 4 metros de cañería de Ø13mm y unos 8 metros de Ø9mm.
Aún hay algunos aspectos del tanque de almacenamiento que no tengo bien definidos. Pensaba en utilizar un tanque de polietileno (esos de rotomoldeo) de 300litros. Al que luego habrá que aislar adecuadamente. Pero no me convence... opciones hay muchas!!!! pero estoy buscando alguna que me termine de convencer...... Por lo pronto me avocaré de lleno a la construccion de mi colecor.
Si bien creo que será poco un solo colector de 2m2 para el volumen que busco, según el diseño que intetaré realizar, puedo poner fácilmente hasta 2 colectores en paralelo. pero antes de empezar el 2º, necesito terminar el primero jejej!!!
Dudas???? muchas ya fueron contestadas con la magnífica velocidad y precisión del amigo conchuo y de otros tantos que van apareciendo. Pero se que a medida que vaya avanzando en la construcción irán surgiendo nuevas..... de hecho ya tengo una: ¿Necesito poner válvulas antirretorno en el circuito de mi colector?. Mi miedo es que durante la noche, el circuito se invierta... y el agua que tanto me ha costado calentar, se enfríe. De hecho, estuve viendo que en algunas casas de artículos de fontanería, hay dos modelos: uno que mantiene el sello cerrado con un pequeño resorte, y otra que es simplemente una bolita que se cierra por gravedad, y el peso de la propia bolita (mas el de la columna de agua). Cual sería la adecuada para utilizar con termosifón???, yo creo que la segunda opción... ya que dudo que el flujo de agua caliente sea suficiente como para comprimir el resorte, impidiendo la circulación.
Se que cuento con la ayuda de todos ustedes!! y eso me da mucho aliento... no queda mas que remangarse y meterse de lleno!!!!
Saludos!!!
