Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 10-ago-2009
ahorrativo ahorrativo está desconectado
ahorrativo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: FAQ - Instalaciones de ACS
Pido perdón al señor moderador. No a lugar!
Sigamos con lo que verdaderamente se debate, comenta o se informa.
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 08-sep-2009
Alforrotxo Alforrotxo está desconectado
Alforrotxo acaba de empezar como quién dice
Creo que esta no ha sido propuesta, va dirigida a los técnicos de mantenimiento.
¿Cómo propongo un presupuesto de mantenimiento anual que sea suficientemente razonable para que el cliente lo acepte?
No tengo la respuesta, pero si una idea :
El presupuesto por el mantenimiento anual debe ser siempre inferior al consumo en otras fuentes (gas, gasoil, electricidad, etc) que el cliente tendría en ausencia de la instalación solar, de otro modo ¿para que quiero yo una instalación solar si no sólo no me ahorro nada sino que además tengo molestias añadidas?
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 13-oct-2009
Avatar de almasolar
almasolar almasolar está desconectado
almasolar acaba de empezar como quién dice
¿Por que utilizar la energía solar?
  1. ¡La energía solar es gratis!
  2. Todo lo que tenemos que hacer es recoger la misma
  3. La energía solar es inagotable y limpia
  4. El sol no se va a quemar (no presentará fallas)
  5. Ofrece más energía que la que nunca podremos usar
  6. La energía solar no produce "gases de invernadero"
  7. Cada kWh de electricidad generada por una central eléctrica de carbón ofrece 1kg de CO2 en nuestra atmósfera
  8. Finalmente ¡Ahorrará dinero!
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 19-ene-2010
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
brunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solar
Hola, he movido 4 mensajes no relacionados con la temática del hilo a un tema nuevo, podéis encontrarlos en el siguiente enlace:
Problema de Calentamiento de Primario con Termo Secundario
__________________
Bruno
http://www.ingenierosindustriales.com
Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 03-feb-2010
blackball blackball está desconectado
blackball acaba de empezar como quién dice
Hola a todos,
se me ocurren más preguntas frecuentes, a ver qué os parecen.
¿Cual es la vida útil (promedio) de una instalación de ACS térmica solar?
¿Duran más los equipos termosifónicos?
Con un buen mantenimiento, ¿se puede prolongar la vida del equipo?
Para estos equipo, ¿se aplica la misma garantía de dos años que al resto de productos de consumo? ¿Mayor periodo o menor?
¿Existe algún modo eficaz (p.ej. aval o retención en garantía) para hacer efectiva una reparación en periodo de garantía?, ¿es común algún tipo de aseguramiento de la garantía con los instaladores?
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 07-mar-2010
Avatar de solarweb
solarweb solarweb está desconectado
Administrador
solarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solar
Buenas, a partir de las contribuciones de este hilo he redactado el siguiente artículo:
Preguntas frecuentes energía solar térmica
De momento he optado por incluir unicamente cuestiones muy básicas con el objeto de dar respuesta a las preguntas más frecuentes qué se hace el ciudadano de a pie en relación a la energía solar térmica.
Cualquier aportación será bienvenida para futuras revisiones.
¡Gracias por vuestra colaboración!
__________________
A. Flores
Solarweb.net - Energía Solar
Síguenos en: Twitter | Facebook
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 04-abr-2011
fernando.glass fernando.glass está desconectado
fernando.glass no ha empezado con buen pie
Contestando a las preguntas de solar web, yo diría que por supuesto que es interesante instalar captadores en el norte.
La electricidad se puede generar con captadores fotovoltaicos. Ahora se está investigando en paneles híbridos que puedan generar electricidad y calentar agua a la vez.
Responder Citando
  #38 (permalink)
Antiguo 04-abr-2011
Avatar de solarweb
Administrador
Iniciado por fernando.glass Ver Mensaje
Gracias Fernando, aclarar que se trataba de preguntas tipo con el objeto de redactar un FAQ que vio la luz hace algún tiempo, te invito a consultar cómo quedó la respuesta a dicha pregunta:
Viviendo en el norte de España ¿merece la pena plantearse la instalación?
y al FAQ completo:
__________________
A. Flores
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
acs, dudas frecuentes, faq, instalaciones domésticas
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 07:21.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
