Re: Exceso de temperatura y mensajes raros
En qué sitio de instalación aparecen unos ruidos? Como a menudo hace ruido?
Si la instalación tiene un sistema automático de drenaje, es posible que los ajustes de la centralita estan haciendo no correcto. Si la temperatura del acumulador alcanza max supondremos 65 - 75 y el circuito primario se vaciaba no debe hacerse el llenado en seguida cuando la temperatura en el captadores alcanza 130 grados. Debe ser el ajuste de la temperatura min del acumulador por ejemplo 45 - 50 grados y hasta que no alcanza esta temperatura el llenado no debe hacerse que no arrancar la instalación en vano.
También el llenado es necesario hacer aqui que en primer lugar el liquido se mueva a serpentín.
Y con todo qué vaso de expansión tiene la instalación?
