Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 22-ago-2008
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
brunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Re: Programas para esquematizar instalaciones solares
El 3D puede ser imprescindible en centrales térmicas o en barcos, pero en salas de máquinas de instalaciones térmicos ordinarias es totalmente prescindible. El proyecto es una indicación de que hay que instalar y una guía de como hay que instalar, pero no es un curso de instalaciones.
No es papel del técnico calculista o director de la instalación enseñar al instalador a hacer su trabajo.
__________________
Bruno
http://www.ingenierosindustriales.com
Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 22-ago-2008
xavimarin xavimarin está desconectado
xavimarin es todo un crack de la energía solarxavimarin es todo un crack de la energía solarxavimarin es todo un crack de la energía solar
Depende de la instalación yo por lo menos hago uno 3D a mano alzada. No hace falta que sea un barco...una instalación centralizada de viviendas o un hospital ya es suficiente...
Creo que es una opción personal que da calidad al servicio, cada cual que trabaje como quiera, pero yo ya estoy escarmentado con los insataldores que van por libre...
(Tal vez donde dije imprescindible se podría haber dicho aconsejable)
Cuando se hace un proyecto y se va a la obra para dar información al instalador sobre lo que se tiene que hacer, prefiero entregarle un croquis, a parte del esquema de principio, con la ubicación de todos los elementos. es preferible esto a decirle:
- la bomba me la pones ahí, el acumulador ahí en el rincón, el montante que haga aquí una curva..., etc...
Si se trata de una instalación para una unifamiliar, tal vez no haga falta, pero cuando las cosas se complican, con varios acumuladores, colectores, grupos de bombas para diferentes circuitos, etc, etc, etc...pues no vinene de más un croquis 3D.
Cabe decir que el croquis a veces va muy bien para ubicarse uno mismo los elementos en la cabeza, ver si se puede cambiar algo, etc... cabe decir también que como en toda instalación existe un feed-back entre instalador e ingeniero para encontrar la mejor opción. Yo lo prefiero así, que el instalador plantee su opinión por si hay algo que mejorar....
Por cierto, trabajo en una instaladora como ingeniero técnico, pero no se me caen os anillos para nada y si hay que ir a montar captadores pues se va...!!!
Última edición por xavimarin; 22-ago-2008 a las 20:05
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 22-ago-2008
chmartinez chmartinez está desconectado
chmartinez sus aportaciones son muy valoradas en este forochmartinez sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Yo nunca me he encontrado con ningún esquema tan "exquisito", a no ser los que te ponen en algún programa comercial, pero jamás en planos para entregar.
De todas formas, y de acuerdo en parte con Bruno y totalmente con artillero, si el instalador es un buen profesional (lo que se da por supuesto) y no un chatarrero, no debería tener mayores problemas para entender un esquema con su correspondiente leyenda.
Si, como es el caso de los que yo conozco, son fontaneros-calefactores de toda la vida, con más motivo aún para saber de lo que les están hablando.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 22-ago-2008
Los 3D no son para entregar con la memoria a legalizar, sino para el instalador, para que lo que le digas no se quede en el aire...
Donde trabajo, los instaladores son de lo mejorcito, eso no quiere decir que no se les tenga que dejar las cosas claras.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 22-ago-2008
Claro, xavimarin, cierto. Tenéis que plantearos seriamente la posibilidad de hacer una infografía del cuarto del acumulador, con render y demás...
Es broma, jeje. Estamos de acuerdo en algo, el que diseña lo hace con las mejores intenciones en cuanto a buen funcionamiento de la instalación, así que lo mínimo que hay que exigirle al instalador es la misma rigurosidad en el montaje y demás, y si para ello es preciso dar "exceso" de detalles, mejor que mejor.
__________________
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 30-ago-2008
HAL9000 HAL9000 está desconectado
HAL9000 va por buen camino
Iniciado por xavimarin Ver Mensaje
Totalmente de acuerdo, me has quitado las palabras de la boca. Yo nunca he pretendido que los esquemas en 3D sean imprescindibles, pero cierto es que a nivel personal me gusta poder ver la instalación cuanto más realista mejor, y que eso es una opción personal que da calidad o un sello personal a tus diseño. Cada cual que lo haga como quiera, a mi nunca me ha gustado eso de: ponme la bomba ahí, el vaso allá, etc..., ya que entras en la subjetiva interpretación que el instalador quiera darle, y bueno, todos sabemos que hay instaladores e instaladores, no?
Chmartinez, muchas gracias por tu oferta, siento no haber contestado antes, hace varios días que no entro en el foro (por vacaciones), te envío mi mail por privado.
Saludos!
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 16-feb-2010
iuixiiu iuixiiu está desconectado
Pendiente de activación
iuixiiu acaba de empezar como quién dice
Question Respuesta: Programas para esquematizar instalaciones solares
sabria alguien donde encontrar un programa de diseño de instalaciones solares termicas? uno que sirva tanto para diseño como para redimensionamiento de instalaciones y calculo
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 16-feb-2010
Question Re: Programas para esquematizar instalaciones solares
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
esquematizar, instalaciones, programas, solares
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:04.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
