- 12/06/2008, 09:19 #1Forero Junior
- jun 2008
- Valencia
cable flex-sol vs cable convencional
Hola a todos,
Me he encontrado en una instalación cable flex-sol 6mm entre los paneles y el regulador (10 m). Esta instalación tiene 3 paneles de unos 7.3 Amperios pico aprox. en paralelo. total + o -, unos 25 A pico
Según las normas de calculo de secciones, etc.. deberia de tener un cable de seccion 25mm2 para esa intensidad.
En las caracteristicas técnicas del cable Flex-sol aparece que aguanta una intensidad máxima de 30A.
Y quisiera que alguien me aclarara si este cable Flex-sol es el correcto para este tipo de instalación ( 25 A y 10 metros desde paneles a regulador).
un saludo y gracias
- 12/06/2008, 17:50 #2Miembro del foro
- may 2005
- Barcelona
Re: cable flex-sol vs cable convencional
Segun la itc-bt-19 un cable de 6 mm con aislamiento de pvc (no xlpe que es el que se debe de usar y el que supongo que debe llevar el flex-sol) en la configuracion más desfavorable de conductror aislado en tubo empotrado ya te da los 30 Amperios que comentas.
O sea que no le veo la ventaja sobre el cable convencional, al menos en cuanto a aislamientos tipificados en el RBT, repito que no conozco como está fabricado el flex-sol."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 13/06/2008, 09:54 #3Forero
- sep 2006
Como bien dice Welsungo por intensidad no tienes ningún problema, pero otro condicionante importante es la caida de tensión.
En este mismo foro tienes información muy clara sobre el cálculo de secciones de conductores.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
En tu caso el problema lo tienes precisamente en esta caida de tensión.
Si puedes permitirte el lujo de perder tensión (rendimiento energético de la instalación) y que el sistema siga funcionando, pues te lo ahorras en cambiar el cable.
Puedes consultar el pliego de condiciones del IDAE (p.s no tienes porqué cumplirlo pero....)
Y volviendo a tu razonamiento inicial, entiendo que ya has hecho los cálculos y te sale esa sección precisamente porque quieres limitar la caida de tensión a un 1 o máximo 2% y con ese cable de 6mm pues (Supongo que trabajas a 12V) andarás por el 5%.
Un poco largo pero espero haberlo aclarado.
- 13/06/2008, 15:14 #4Forero Junior
- jun 2008
- Valencia
ok, creo que queda bastante claro.
un saludo y gracias a todos
