Tema: Elección del inversor.
- 11/06/2008, 11:34 #1Miembro del foro
- jun 2008
- Toledo
Buenas:
Necesito un inversor para cubrir una potencia de consumo en alterna de 340W y no sé qué característica debo mirar en las tablas de fabricantes para su elección: ¿La potencia de entrada al inversor o la de salida?
¿Qúe inversor será idóneo para esta potencia?
GRACIAS
- 12/06/2008, 19:39 #2Miembro del foro
- nov 2007
- Granada
Re: Elección del inversor.
Tienes que saber (y decir) que quieres usar. El inversor se elige principalmente entre 3 factores.
1. la suma de potencias máximaa de todos los “consumidores” que pueden ser encendido a la vez.
2. Potencia máxima del arranque del “consumidor”
3. La calidad de la onda.
Para el uno es fácil. Solamente hace falta sumar los Vatios de las fichas de los aparatos.
Para el dos hay que saber, que hay aparatos que necesitan hasta 10 veces más energía en los primeros segundos que durante su funcionamiento. P.ej. Frigoríficos, compresores, ventilador de techo… Televisores también, pero no tan extremo 3-4 veces.
Para usar un frigo de 100W necesitas por lo menos un inversor de 500W en el caso de es de onda modificada. De onda pura uno de 600 mejor de 800W. Las de onda modificada dan normalmente el doble de potencia para pocos segundos. Los de onda pura un poco menos. Los que tienen transformador te dan el triple.
Y el tres la onda, pero para este tema buscas un post echo o te pones en contacto conmigo y te lo digo que te hace falta.
O publica aquí que vas usar y te lo digo.
Saludos soleados
ChristianSaludos soleados
Christian
- 12/06/2008, 19:45 #3Miembro del foro
- nov 2007
- Granada
Algo más
Para que lo sabes de que estamos hablando:
Un inversor de onda modificada de 300W vale 105€ de 600W 169W
De onda pura: 300W 199€ y 600W 349€.
Todo con iva y calidad alemana.
A lo mejor te ayuda para tu elecciónSaludos soleados
Christian
- 12/06/2008, 19:58 #4Miembro del foro
- jun 2008
- Toledo
Muchas gracias a los dos. Me ha servido mucho vuestra explicación. En realidad quería saber si de elige el inversor considerando la potencia máxima de consumo o considerando valores pico. En mi caso sólo quiero conectar aparatos que no requieren de valores de potencia de arranque elevados, así que con un inversor de onda senoidal pura de 600W valdría ¿NO?????
