Resultados 51 al 75 de 748
- 27/05/2010, 14:19 #51Forero Junior
- mar 2010
- Uruguay
Respuesta: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
Sr. Alejosgg: Hemos tenido la misma idea de colocar un cristal vitrocerámico en el lateral de la estufa rusa, yo la descarté por la incomodidad de la limpieza, hay unos 80 cm. (unas 30 pulgadas) de distancia desde la puerta hasta el extremo más alejado. Le felicito por el resultado estético.[/QUOTE]
Hola Lumbre! me desconcertó al principio tu mensaje sobre la limpieza.... pero ahora, a los 4 días de tener la estufa encendida estamos con el problema de que el vidrio se cubre de una sustancia negra muy difícil de retirar. A eso te referías? He buscado información en internet pero lo único que encontré es que probablemente sea creosota. Nada sobre cómo evitarla o quitarla. Tienes alguna información al respecto? Desde ya muy agradecidos!!!
- 27/05/2010, 16:14 #52Forero
- nov 2009
Sr. Alejosgg, efectivamente el humo es difícil de limpiar. En las droguerías suelen vender unos productos para limpiar placas vitrocerámicas que pueden servir, hay que frotar bastante pero funcionan. Otra solución es probar con un disolvente de pinturas empapando un trapo y frotando, por eso mi comentario de que el extremo del cristal quedaba alejado de la puerta, la tarea es cansada. Tambien en tiendas especializadas tienen productos para puertas de cristal de cassettes de leña que van bien.
Espero haberle servido de ayuda, un saludo.
- 27/05/2010, 20:18 #53Forero Junior
- mar 2010
- Uruguay
Gracias por tu pronta respuesta! Averiguaré si hay algún producto específico. Saludos.
- 29/05/2010, 00:47 #54Miembro del foro
- may 2010
- Montevideo
- 29/05/2010, 01:54 #55Forero Junior
- mar 2010
- Uruguay
Hola, que tal? estoy por acá, todas las sugerencias son bienvenidas. Gracias!
- 29/05/2010, 18:24 #56Miembro del foro
- may 2010
- Montevideo
Veamos si la foto subió.
- 29/05/2010, 20:16 #57Forero Junior
- mar 2010
- Uruguay
Igeymo: Gracias por la foto. Está preciosa la estufa, muy lindas terminaciones. Entiendo que tiene esos registros de hierro para la limpieza. Cómo evitaste que salga algo de humo por allí?
- 29/05/2010, 22:25 #58Miembro del foro
- may 2010
- Montevideo
Es muy sencillo al no haber presión dentro de la estufa y si esta "tira bien" es muy dificil que salga humo, para no complicarla con mucho palabrerio es lo mismo que la puerta del hogar, nada más que en chico de acuerdo a la abertura y sin entrada de are.
Mirando un poco más como funciona el envío de archivos he encontrado como.
Tengo un archivo en pdf muy bueno sobre el tema estufas, intenté mandártelo pero no va porque excede el espacio que está permitido, si tenés otro medio te lo paso.
lgeymo
Comprímelo en zip o rar a ver si cabe ahora.
- 02/06/2010, 18:35 #60Miembro del foro
- jun 2010
- Albacete
Hola, Saludos desde Albacete. He encontrado este foro y me parece muy interesante todo esto de la Estufa Rusa. La verdad es que no entiendo en absoluto y os quería pedir ayuda por ello. Nosotros estamos mirando de comprar una estufa grande de hierro de orujillo (tipo torva) pero al ver vuestras creaciones me he planteado si quizá podríamos aprovechar la chimenea de hierro que tenemos, ponerle una tapa de vidrio, que funciones con el tiro de abajo (cajoncillo) y cubrirla con ladrillos reflactantes. Ya sé que no es lo mismo pero quizá ganaríamos en calor ¿no? No tengo ni idea, no entiendo... son sólo ideas que me vienen.
Otra pregunta es que si nos diera por construir una de esas estufas rusas ¿qué hay que hacer para que no desprendan gases nocivos? ¿cómo se controla eso? El tema de la mala combustión me plantea muchísimas dudas.
Gracias, un saludo.
- 03/06/2010, 01:50 #61Miembro del foro
- may 2010
- Montevideo
Hay tiempo ya que están en verano, así que a estudiar y para esto estos artículos.
http://www.inta.gov.ar/info/intainfo/doc/estufa.pdf
Aprovecho Research Center - Improved Stoves for the Developing World
O simplemente poner en cualquier buscador, estufas rusas, estufas de alto rendimiento, etc, tendrás información suficiente. Auque por aquí seguimos a las órdenes.
Desde ya a tu duda sobre que contamine el hambiente donde está la estufa, estos aparatos tienen en su mejor característica precisamente esa, la de no contaminar ni adentro ni afuera por la razón de una quema de leña muy completa.
lgeymo
- 03/06/2010, 09:42 #62Forero
- nov 2009
Ines: Efectivamente un problema muy común en las chimeneas de obra es que se produce rebufo, suelen tener mal tiro, en la mayoría de las casas lo que prima es vender una chapuza de "adorno". A veces hay suerte y el albañil sabe muy bien lo que se hace. Yo empezaría por comprobar el tiro en la instalación actual.
La ventaja de la estufa rusa de los ingenieros argentinos del INTA, es que el humo se desplaza en horizontal y siempre hacia arriba, por tanto es practicamente imposible que se produzcan bolsas de gases inquemados, se evita el riesgo de explosion. Por otra parte cuando los ladrillos están calientes se favorece el tiro, el calor de la combustión sube.
Su idea de aprovechar la chimenea puede ser interesante, (me estoy construyendo una chimenea rumford con un sistema de recuperación de humos vertical, el tiro de mi chimenea es como el de un aspirador gigante). Si no tiene experiencia con el bricolage, el tiro de la chimenea y las proporciones le va a salir más barato comprar una estufa de doble combustion con paredes de ladrillo refractario (o un cassette), para colocar en el hueco de la chimenea.
- 05/06/2010, 22:35 #63Miembro del foro
- jun 2010
- Albacete
Hola Igeymo. Miré los links, el pdf lo guardé en el escritorio. El de aprovecho.org es muy interesante, pero demasiado técnico para mí. Gracias.
Hola Lumbre. Efectivamente, no tengo ni idea de bricolage (aunque reconozco que la idea de la estufa rusa es fascinante y quizá algún día me lanzo). Me va a salir más barato comprarla. La chimenea de la que hablo es de hierro, de estas típicas negras que luego uno le hace la obra por encima pero, aunque calientan, no es lo mismo que una chimenea que puedas "cerrar" con algún sistema. Creo que voy a provar construir un "pasillo" con ladrillos de los que citáis, luego meterle el tubo galbanizado. Por otra parte preguntaré precios de puertas para chimeneas de medidas, aunque corro el riesgo de que luego no tire bien, o se salga el humo. Es imposible probarla ahora porque estamos arreglando la casa en cuestión y está todo como medio desarmado. En cualquier caso, he pedido ayuda a un consultor porque no tengo ni idea y lo que más se baraja es la estufa tipo tolva, o un sistema de caldera de orujillo/pellets... no sé. Es un jaleo cuando quieres calentar una casa bastante grande y no quieres gasoleo, ni estufas electricas, ni tienes dinero.
Muchas gracias. Me encantó ver todas las creaciones. Lo vuelvo a decir, me parece fascinante.
Inés.
- 12/06/2010, 00:33 #64Forero Junior
- jul 2009
- Mendoza-Argentina
Mis amigos, veo que tomo calor el foro, cada vez mas interesante,les cuento que por estos lugares las estufas ya estan en pleno funcionamiento,(en mi caso ya hace 2 meses) y me pone muy contento ver que con la colaboracion de todos, aclarando dudas, intercambiando experiencias, cada uno va construyendo su estufa.
Muy bonita la de Alejosgg, igual la del sr. Zabala, muy buenos aportes de Lumbre,Igeymo y todos los que participan, asi que para Ines HC seguramente Habra un solucion, solo hay que animarse.
De mi parte les cuento que para el proximo invierno espero poder agregarle un serpentin de agua caliente y aprovechar con unos radiadores, tambien podria ser un horno para coccion en los pisos superiores, en fin se trata de experimentar y sacarle el maximo provecho a nuestra estufa,pero eso sera mas adelante.
Saludos a todos .
- 13/06/2010, 00:19 #65Miembro del foro
- jun 2010
- Anisacate - Cordoba - Argentina
Estimado Polipasto, te felicito en principio por la estufa, te quedo excelente. Puntualmente te quiero preguntar: usaste ladrilos refractarios?? porque en la foto se ven ladrillos comunes. Los refractarios en mi zona son carisimos, valen la pena o con los comunes anda bien? Desde ya, muchas gracias.
- 13/06/2010, 03:40 #66Forero Junior
- jul 2009
- Mendoza-Argentina
Nandoe30, te cuento que solo la base sobre la que esta construida la estufa es de ladrillos comunes, el resto es todo de refractarios, efectivamente son bastante caros pero el rendimiento es 100%.Yo hice unas pruebas con ladrillos comunes y pude notar la diferencia, el ladrillo comun tarda mucho en calentarse(igual lo hace) y se enfria muy rapido, puedes hacer la prueba en casa con un ladrillo de cada uno y suministrarle calor con alguna fuente (estufa,fuego,etc)y ahi puedes comparar.
Yo tuve esas dudas, ya que recordaba que los abuelos antes calentaban un ladrillo y lo metian en la cama para calentarla,pero bueno era lo que tenian a mano en esos momentos y les funcionaba ,pero si comparas los rendimientos de uno y otro creo que vale la diferencia de precio.
De todos modos es cuestion de probar y ver resultados.
- 13/06/2010, 14:22 #67Miembro del foro
- jun 2010
Gracias Polipasto. Habra q buscar un lugar mas economico en donde comprar los refractarios y no recurrir al Easy. Si alguien sabe de algun cortadero en la zona de Córdoba, grite por favor.
Polipasto, te vuelvo a felicitar por la joyita q tenes en la casa. Es un lujo! Saludos
- 13/06/2010, 20:48 #68Forero Junior
- jul 2009
- Mendoza-Argentina
Amigo Nandoe30, me imagino que en Cordoba debe ser similar a Mendoza en precios, por aqui se los consigue a 4,50-5,00 $ c/u y en qualquier ferreteria que se dedique a mat. de construccion, lo mismo que el pegamento,como para que compares los costos.De todas formas es un precio considerable, pero se paga sola.
saludos-
- 14/06/2010, 03:38 #69Miembro del foro
- jun 2010
Hola Polipasto. Debo admitir q vivimos en un extraño pais.. aca lo mas barato q encontre estos ladrillos refractarios es $7. Se que hay una fabrica por la zona del Nono (cerca de Minaclavero), pero no la encuentro... Bueno Poli, te mando un abrazo y no dejes de poner leña.
- 17/06/2010, 02:46 #70Miembro del foro
- jun 2010
- uruguay
hola, puedo adaptar un hogar tradicional de leña y convertirlo en estufa rusa usando su chimenea o siempre hay que usar caños?
- 17/06/2010, 13:28 #71Forero
- nov 2009
El guille: He realizado varios experimentos con varios tipos de estufas, con al menos un metro de chimenea (caño) se produce tiro suficiente.
El principio físico que se sigue es que cuanta más altura tenga el caño (chimenea) mejor tiro, por este motivo no habría problema en instalar la estufa en el hueco de la chimenea. El único problema es que si no se cierra el entronque entre el caño y la chimenea, no se aprovecha el efecto de tiro de la propia chimenea, con lo cual la chimenea subcionaria el calor de la estancia por el hueco entre el caño de la rusa y las paredes de la chimenea.
Para hacerse una idea del efecto del tiro de las chimeneas, en otras aplicaciones, siga este enlace de un proyecto que se tuvo que abandonar porque la altura de la chimenea hizo imposible que aguantara los vendavales. sombra digital » Proyecto Chimenea Solar. Utopía y Realidad. (I de II).
O este otro: Torre solar - Wikipedia, la enciclopedia libre
- 17/06/2010, 15:57 #72Miembro del foro
- jun 2010
- uruguay
gracias lumbre!
Impresionantemente clara y muy útil tu respuesta, ya me pongo manos a la obra. Un saludo desde Uruguay.
Guille
- 18/06/2010, 08:39 #73Forero
- nov 2009
Me alegro de que le haya servido mi comentario Sr. Elguille.
[/QUOTE] Hola Lumbre! me desconcertó al principio tu mensaje sobre la limpieza.... pero ahora, a los 4 días de tener la estufa encendida estamos con el problema de que el vidrio se cubre de una sustancia negra muy difícil de retirar. A eso te referías? He buscado información en internet pero lo único que encontré es que probablemente sea creosota. Nada sobre cómo evitarla o quitarla. Tienes alguna información al respecto? Desde ya muy agradecidos!!![/QUOTE]
Me gustaría hacer una observación con el tema del humo que mancha el cristal. He observado que la mayoría de la gente vende la leña húmeda, además de ser una escusa para que pese más, esto supone que arde peor, hace más humo y mancha el cristal. En la zona donde vivo, a 900 metros de altitud sobre el nivel del mar, los veranos son secos y tórridos, por esta tierra se dice que cae un sol de justicia (supongo que será una forma de expiar pecados ). Si compro la leña en primavera y dejo la leña al sol todo el seco verano, cuando vuelven las lluvias la tapo con un plástico para que no se moje de nuevo y el rendimiento aumenta considerablemente. Es más fácil encender el fuego, mantenerlo, desprende más calor al arder y no se impregnan las paredes del tubo de la chimenea de sustancia pegajosa.
Por las fotos y comentarios de los constructores de este hilo deduzco que la leña que usan tiene bastante humedad. Si tienen espacio en el jardín o en una terraza les aconsejo que habiliten un espacio para leñera al sol con buena ventilación, con la base de la leña que no toque el suelo, que corra bien el aire a través de los troncos, si además el techo o cobertizo fuera de material transparente, ya sería de lujo. Con un par de meses de verano con la leña al sol se resuelve el problema, es como si se "cargara" de energía el combustible.
Para ilustrar la idea he encontrado estas fotos por internet foto de leñéra - Buscar con Google
- 24/06/2010, 06:03 #74Miembro del foro
- jun 2010
- argentina
Tengo dos estufas rusas las hacia un aleman de apellido Wolf son totalmente en refractario ,son "portatiles" pesan 400 Kg mas o menos estan montadas en una estructura de perfiles de hierro que las contiene la estufa de la casa de mis padres anduvo 25 anios y nunca le limpiamos los pulmones como le llamaba el Sr Wolf , la que tengo instalada hace 9 anios jamas le limpie el pulmon , lo que hice es hacer una T acostada a la salida de gases la pata horizontal a la estufa (la salida de la estufa es trasera) y la vertical superior hacia arriba la vertical inferior le puse un pedazo de canio y una tapa de inspeccion para sacar el hollin que junta ahi todo con canio de 6 pulgadas de hierro .
Saco unas fotos y luego las subo.
Esta persona le hizo estfas a Leloir y a universidades entre ellas la del peru no recuerdo cual la ultima estufa se la compre hace 1o anios y creo que ya no las hace mas y en donde vivia en saavedra la casa se vendio .
Cuando yo tenia 15 anios me acuerdo de que me mostro las fotos de todas las que habia hecho. ahora tengo 40 .
Sdos Bor
- 26/06/2010, 14:09 #75Miembro del foro
- jun 2010
- colon, entre rios
Hola, soy nueva. Estamos terminando nuestra casa y tenemos muchas ganas de este verano ponernos a hacer esta estufa. La duda más importante, entre otras como adicionarle un hornito arriba, un junta cenizas debajo, es el tema de la limpieza, acá bor747 dice tener una tapa de inspección. Quisiera en lo posible q me explicaran cómo hacerla para no tener q desarmarla todos los años para limpiarla. Gracias. Mavi.
