    Laser está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    cuenca
    Predeterminado Tablas para calculo de tuberias del circuito primario de energia solar
    Hola, soy nuevo en este foro y estoy realizando mi primer proyecto de una instalacion de energia solar. En uno de los post cuyo titulo es: calculo diametro de tuberias y perdida por rozamiento e visto q comentabais q en la zona de descargas de los recursos del foro hay un proyecto de ACS para descaragar pero no veo la zona de descarga. Me ace faltan las tablas y abacos q vengan para el coeficiente corrector del flujo en la tuberia (ya q es mezcla de agua con propilenglicol), bueno, me gustaria echarle un vistazo al proyecto. Y de paso os pregunto, ese coefiente corrector de 1,35 se aplica a perdida de carga solo? o tb a la velocidad?
    Tengo un poco de lio con el metodo a seguir, os agradeceria q me echaseis una manilla¡¡¡
    oviguan está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Pontevedra
    En este enlace
    http://www.gasnatural.com/archivos/e..._Solar_Gas.exe
    tienes un manual de cálculo de instalaciones solares, donde se explica el cálculo de las tuberías de forma analítica, usando la fórmula de Flamant, con lo que no tendrás que recurrir a tablas ni a ábacos, sino que con una hoja de cálculo te puedes apañar.
    Además trae una hoja de cálculo con la que puedes cálcular los diámetros y pérdidas de carga diferentes tramos de tubería
