- 07/02/2006, 10:38 #1Miembro del foro
- feb 2006
NECESITO AYUDA!!! DATOS RADIACION SOLAR NORMAL!!!
Necesito que me ayudeis.
Estoy preparando un estudio técnico-económico para un huerto solar con seguidores de dos ejes. Estos seguidores consiguen que los paneles estén siempre mirando al sol.
Como sabeis, existen los datos de radiación horizontal. Con esos datos de radiación horizontal y un ángulo de inclinación y de orientación obtenemos la radiación normal sobre una superficie (siendo esta superficie fija). Pero yo no necesito ese dato.....necesito la radiación normal al sol siempre (es decir, mi placa va a estar perpendicular a la radiación directa siempre).
Los valores que necesito son una media mensual en kwh/m2/dia......NO LOS ENCUENTRO POR NINGUN LADO.....¿Alguien podría echarme una mano?
- 08/02/2006, 12:40 #2
Échale un vistazo al tema "rendimiento de un seguidor", hay intervenciones muy buenas al respecto.
- 08/02/2006, 19:47 #3Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Eso es el "chocolate del loro" chico, si no por qué crees que nos llevamos "peleando" hace tiempo aquí para decidir qué ganancia respecto a un sistema fijo tiene un sistema con seguimiento a dos ejes...
Eso sí, si encuentras esa base de datos, compártela!!!!!!!
Por ahora no te puedo aconsejar otra cosa que hacerlo manualmente, pero te advierto que es harto laborioso."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 24/03/2006, 15:57 #4Miembro del foro
- mar 2006
Hola. Por si os sirve de ayuda, echarle un vistazo a
http://www.hogaryconstruccion.com.ar...p?newid=101554
es algo cutre pero da una idea. Todo es cuestión de tirar del hilo.
En todo caso tampoco me parece a mí que unos puntos arriba o abajo sean tan importantes, cuando aún no sabe nadie lo que cuesta el mantenimiento pasado un tiempo ni tampoco el comportamiento de esos paneles después de 20 años.... o si? Además los estudios climáticos (y este lo es) necesitan 10 años de seguimiento para ser fiables.
Igual que los sistemas de concentración; mayor producción sí, pero ya veremos a qué costa. En todo caso seguro que los paneles van a estar algo más baratos dentro de 20 años!
:twisted:
